květináč - velké převisy
TimeMaster
(@timemaster)
Zdravím potřeboval bych pomoct s odladěním tisku https://www.thingiverse.com/thing:2387700 přečetl jsem jak vylepšit nastavení převisů jak na cz fóru tak na anglickém, prohlédnul videa od Průši a nemůžu s tím hnout 🙂 Tiskárna je MK3 a na thingiverse čtu příspěvky jak to vylezlo úplně bez problémů jako první 3d tiskový pokus v životě někomu 🙂 Materiál Průša PLA, zkoušel jsem přednastavené volby ve Slic3r a Prusa Control, většinou s výškou vrstvy 0.2 ale zkoušel jsem i další no a pak už laborovat se vším možným jako zvýšení perimetrů, hýbání s teplotou, detect bridging perimeters, zvětšení modelu a podpory, tak mi trochu došly nápady 🙁 v přiloze je vidět jak dopadnou první vrstvy, pak se to sice srovná a né, že by to v konečném výsledku bylo na vyhození, ale zajímalo by mě jestli můžu udělat ještě něco víc..
Opublikowany : 18/02/2018 10:35 pm
Neolker
(@neolker)
Re: květináč - velké převisy
Když mrkneš na Makes ( https://www.thingiverse.com/make:443266 ) tak tam píše, že při menší rychlosti na spodní části modelu to vytisklo bez už problémů.
Opublikowany : 19/02/2018 1:08 am
TimeMaster
(@timemaster)
Pardon tohle jsem nezmínil, zkoušel jsem akorát zpomalit tisk na 60% ale bez nejakých známek zlepšení. Je to ale to samé jako když nastavím pomalejší tisk ve Slic3ru ? umím si představit,že možná ne..
Opublikowany : 19/02/2018 8:02 am
