Hrboly na modelu
PN
 PN
(@pn-2)
Hrboly na modelu
Dobrý den,
zkoušel jsem první větší výtisk (draka Adalinda).
Materiál je PLA, teplota trysky 215°C; teplota podložky 55°C (nastavení profilu PLA v PrusaControlu); tloušťka vrstvy je 0,05mm
Tisklo se to 74 hodin 🙂
Celý model vypadá dobře až ke konci to udělalo trošku neplechu na špičce křídla.
Pro poučení bych chtěl vědět příčinu
Napadá Vás na co si dát větší pozor?
Opublikowany : 26/12/2017 11:18 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Hrboly na modelu
Draka jsem ještě netiskl odradila mne doba tisku. Pokud mohu soudit dle svých malých zkušeností viděl bych to na vysokou teplotu , na malé ploše se to nestíhalo uchladit . Ale mohu se plést ale na 215 normálně jen čistím trysku při výměně barvy tisknu na 210 a naprostá spokojenost. Je ovšem pravda že je to u každé barvy trochu jiné třeba bílou co mám max na 205 jinak začne dělat pavoučí vlákna a to vypadá škaredě.
Opublikowany : 27/12/2017 12:44 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tohle vypadá na problém s chlazením tisku.
Takhle vypadá běžný výtisk na MK2s vrstvou 0.15 cca 7,5h Slic3r
Opublikowany : 27/12/2017 5:40 am
