Divný export sliceru do gcode
MaW
 MaW
(@maw)
Občas se mi stane když je objekt větší a dávám ho do 0.10 mm detailního nastavení že slicer nevyexportuje celý soubor .gcode.... Skončí někde okolo 373000 řádku. To pak vede k tomu, že se zastaví tiskárna a nevypne se topení a neodjede extruder atd... Tedy si po exportu nyní všechny gcode soubory kontroluji že mají celý obsah. Jen na to upozorňuji protože když odejdete od tisku a toto se stane tak topíte dál a tryska je těsně nad výtiskem a to určitě není dobře kdyby to tak bylo třeba den atd...
V budoucnu si na to napíšu skriptík který ověří že je gcode v pořádku protože mě to u sliceru děsí...
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Postato : 20/09/2016 4:28 pm
David T.
(@david-t)
Re: Divný export sliceru do gcode
Ono by stačilo počkat, až to Slic3r dodělá. 😉 Není to poznat vůbec nijak, pouze se ve stavovém řádku změní slovo Exporting na Exported. Teprve pak je soubor celý a hotový.
Postato : 20/09/2016 5:52 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Tím to není pochopitelně dole ten loader vidím já nezavírám aplikaci vůbec... Prostě to někdy nedodělá...
Postato : 20/09/2016 7:43 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Tak nakonec jsem si na webserver hodil gcode analyzer a modely raději kontroluji je to tam krásně vidět podobně jako ve sliceru vrstvy 2D a 3D zrovna ten model na obrázku nemá vršek...
Postato : 21/09/2016 9:58 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Co máte za počítač? Operační systém? POužíváte 32bit Slic3r nebo 64bit? Není to tím, že máte málo RAM?
Vojta
Postato : 23/09/2016 4:31 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Vojta
Nemyslím si:
Postato : 01/10/2016 7:09 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Můžete sem prosím pověsit STL a sdělit nám nastavení Slic3ru? Podívám se na to. Díky.
Postato : 22/10/2016 11:18 pm
