Čistenie zrnitej podložky
luka.b3
(@luka-b3)
Nazdar, chcem sa len spýtať. Dosť sa mi páči textúra zrnitej podložky, ale odliepa sa mi to. Voda to nečistí, acetón použiť nemôžem a IPU mám len 99,5%. Čo používate vy ?
Best Answer by Zoltan:
Posted by: luka.b3
Ahoj,
"Odliepa" je moc obecne 😎. Prozradis , jaký materiál, ja6ky model, jak mas uloženou tiskárnu?
Co kaliibrace prvni vrstvy? Pokud si pouzival originalni PEI podlozku, pro texturovanou musis snizit Z kalibraci.
Ja čistím IP em a funguje to.
Treba ja muzu PETG odlepit az po vystydnuti podlozky.
PLA drzi malinko mene pomuze limecek anebo potreni lepidlem pridanym v balicku.
Na anglickem foru jsou navody-poradne ocistit saponátem na nádobí a opláchnout horkou vodou.
Opublikowany : 04/09/2019 5:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Čistenie zrnitej podložky
Posted by: luka.b3
Ahoj,
Opublikowany : 04/09/2019 5:44 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Jejda, ja som to nedopísal, sorryčko.
Zdvíhajú sa rohy na petg
Opublikowany : 04/09/2019 5:47 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ale take neodpovedel, jak vypada model - treba fotku, je to jen 2x2x2 cm anebo na cely plat podlozky atd. Pak je to i o teplote podlozky, chlazeni atd.  😎
Opublikowany : 04/09/2019 9:29 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Pod názvom Ultimate prusa i3 mk3s je na tinkiverse projekt na rpi 3 a cam pár vecí... je to vlastne iba plstový diel na Z pojazdy, takže medium. Na hladkom držalo fajn, takže to chladením nebolo, vlastne väčšinou sa odlepil support a zničilo celý model. Ja som si len myslel, že je tá podložka bezúdržbová.
Opublikowany : 04/09/2019 10:13 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud nedrzi ani podpory, jak to vypada s kalibraci prvni vrstvy?
Opublikowany : 04/09/2019 10:20 pm
