Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Page 5 / 5
michal.o3
(@michal-o3)
Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Určitě , zaměřit se na vydání firmware. Mne to zatím neudělalo z SD, zaplatpambuh 😮
Posted : 09/01/2018 5:21 pm
Holister3D
(@holister3d)
No tohle vypadá na špatně vygenerovaný kód, možná je problé ve Slic3ru nebo firmwaru. Uskočení vrstvy bez zastavení o takový kus musí být softwarové. Pokud si to hlídá posun vrstev není možné aby to bylo mechanikou... Nebylo by šlatné mrknout na gcode jestli tam není nějaké ci.ovina třeba posunutí počátku v nějaké vrstně apod.
Posted : 10/01/2018 11:19 am
jokerit
(@jokerit)
No mi pomohlo snížit rychlost infilu a akcelerace, a pak přestalo tohle uskakování v ose. Mám pocit že ne všechny MK3ky snesou mechanicky ty rychlosti co jsou v profilech(jestli vůbec je reálné takové rychlosti na téhle konstrukci používat). Prostě každá tiskárna je jiná,třeba u mně zlobila-uskakovala jen osa Y. Ono rychlost infilu 200mm/s je hodně řekněme "optimistické" a akcelerace 3500 taky tak.
Posted : 10/01/2018 11:33 am
Petos
(@petos)
Už jsem to psal v jiném vláknu. Jednou jsem se na to dokonce díval. Rána z motoru a byla posunutá vrstva. Zaseknout se o překážku nemohl, protože to co neúspěšně tisknu má dvě tenké věže, které by se ohnuly. Od začátku co jsem připojil OctoPi a začal tisknout jsem slyšel rány z motorů, ale vždy bez viditelných problémů v tisku. Pak Josef poslal to doporučení na změnu rychlostí ve Slic3ru a řekl bych, že to ustalo.
Na chybu v gcode bych to taky neviděl. Sice to jsou 2 různé gcode, ale pokaždé se vrstva posunula v jiné výšce. Pokaždé to ale bylo o zhruba stejnou délku v ose X.
Posted : 10/01/2018 12:54 pm
frantiek.k3
(@frantiek-k3)
Já měl po sestavení kitu stejný, podobný problém a chyba byla moje při montáži. Hrábnul jsem na extruder. Po jeho smontování jsem nearetoval PFTE trubičku v extruderu. To je ten plastový koneček. Prochází jim filament. Prostě to vynechalo jednu vrstvu. Zpočátku, když jsem špatně nastavil první vrstvu, tak se mi také tištěný předmět utrhl z podložky. Momentálně spíše řeším přílišné přilepení na tiskovou podložku, zejména PTEG. Po posledním updatu firmware u Ramba, ve kterém je už i zkušební tisk, tak nastavení první vrstvy je komfortní a je hned vidět, jestli filament k podložce přitlačit a nebo naopak. Je to moje zkušenost a chyba byla na mé straně.
Posted : 14/01/2018 4:44 pm
marek.n5
(@marek-n5)
Me take uskakovaly vrstvy na ose X a Y. Kdyz jsem skladal kit, tak jsem preventivne vymenil loziska za Igus celoplastova kluzna. Tiskarna byla uzasne ticha a tiskla velmi dobre treba 1 cm vysky, ale pak uskocila vrstva.
Zkousel jsem vse mozne, ale nepodarilo se mi to zlepsit.
Vymenil jsem to za dodavane loziska a tisk velmi dobry. Vrstvy neuskakuji. U me byl problem v tom, ze ty plastove asi nejsou vhodne do stavajicich drzaku.
PTFE trubicku jsem mel na extruderu , ale chybi mi ta co je navrchu pred podavacem (PTFE 4x13). Nahradil jsem kouskem plastove dutinky.
Jako zacatecnik musim rict, ze jsem necekal tak dobry vysledek. Skoro jsem objednavku zrusil, kdyz jsem procital forum pri cekani na dodani..
Kdyz to videli decka od bratra, tak to chteji taky, skoro se porvali o nepodarenou lodicku. Musim jim to koupit.
Posted : 14/01/2018 5:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ta plastová ložiska jsou o 1 mm silnější na průměru (16 mm vs 15 mm u kovových) takže je jasné že to dohromady jít nemohlo.
Posted : 14/01/2018 5:35 pm
marek.n5
(@marek-n5)
Jsou stejne. Maji 15mm. viz https://www.igus.com/wpck/17748/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager
Posted : 14/01/2018 5:56 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
U Igusu je nutné dodržet naprosto přesné rovnoběžnosti a rozhodně je nutné je dávat do pouzder.
Naprosto nevhodné připevňovat vazacíma páskama nebo třmenama jak to je na i3
Posted : 14/01/2018 6:43 pm
Page 5 / 5
