Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
a poslední ...
To co je na fotkách není chyba tiskárny, ale chyba přípravy v sliceru.
1) tryska pro 1. vrstvu je příliš vysoko = malá přilnavost k podložce > snížit trysku o -0.05mm
2) převis který je vychýlený o víc jak 45° od vertikály se nepodaří jen tak vytisknout (spodní část Marvina a hlavy Groota) buď se musí tisknout nižžší vrstvou a nebo s podporama
3) vrchní vrstva bude takto vypadat pokud se nedoladí extruze pro danou tiskárnu co kus to originál a chce to velice přesně doladit ve sliceru (né každý slicer toto umí)
4) bohužel vlnky po obvodu se nepodaří jen tak odstranit to už je víceméně záležitost firmware a doladění accceleration a jerk
Podle mě Průšáci přepálili rychlosti tisku, aby měly další tahák v rychlosti, ale moc se to nepodařilo 🙄
Možná to přehnali s množstvím novinek na které se chytlo moc lidí hlavně nováčků a ta tiskárna není odladěná, za mě měla být testovací série pro zkušené tiskaře k otestování odladění než to pustili mezi BFU
Tak tohle můžu jen podepsat. Hraju si s MK3 celé vánoce, a jakž takž jsem ji dostal do provozuschopného stavu. Ale musel jsem snížit rychlost i akcelerace + spoustu dalšího ladění. To bych tedy u hračky za 20k nečekal.
Doufam ze je to opravdu FW. Celou jsem ji znovu poladil. Utahl remeny a tiskne furt hur nez i3 plus. Nebudu uz ale nadavat. pockam co prusovci reknou. Trpelivost dochazi ale dam jim sanci. Je to precejenom kit. 😉 Budu sem jeste davat fotky. Vojto PRozradil bys jak ladis tisk ABS a PLA pro slicer na mk3? Pomohlo by mi to v zacatcich. diky vsem a snad si Josef s tymem brzo napravi reputaci. Verim ze je tolik neg. ref stve stejne jako nas pokazene vytisky a hlavne cas v tom vlozeny. Jo a stasny novy rok!!! 😀
Odmontoval jsem cable holder. Tiskne lepe. v mem pripade mozna pnuti ve svazku kabelu a vlozeny filament vracel extruder o neco zpet a vlnil se tak tisk. doporucuju vsem zkusit treba budou mit stejny problem. tedy i castecne reseni 😉
Prosim dalsi rady k nastaveni. krome snizeni rychlosti.
jeste ty nepresnosti na predni strane. ma nekdo zkusenost? jak odstranit. Zase rychlost?
poradi nekdo?
Nechápu proč řešíš věci které jsou tak jako tak schované uvnitř výtisku.
jop- jde o celkove odladeni. ucim se a chci ty veci mit co nejlepsi. Proto. Znas ten pocit, ze to co delas chces mit pod kontrolou a vedet co delat, kdyz se deje neco co nechces ? 😀 Proto.
Pak se to projevuje i na venek. snizil jsem teplotu na 200 a je to lepsi. Na modelu jdou videt dalsi chyby. Poradte. Nejen me, ale i dalsim lamam co zacinaji:))))
jde videt ze to neni jen uvnitr modelu.
Fillamentum PLA
Zkusil někdo změřit skutečnou teplotu podložky a trysky? Třeba to špatně měří teplotu a pak to přetápí nebo nedotápí. ❓
nezkousel jsem
Zkusil jsem logo.
Diky. srovnani pomuze. Jsme na tom podobne blbe:)
Máš to o chlup horší, řekl bych. 😀
Uz ne zvedl jsem vrstvu a 😀
tady
