Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Pagina 1 / 5
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Zdrávím. Zkušební tisk Marvin. MK3 Kit. Original prusa gcode. Potřeboval bych poradit co jsem u montaži či jinak udělal špatně. Na tisku jsou jasně viditelné deformace. Orientace tisku byla ocima k lcd. Diky moc
Postato : 27/12/2017 3:05 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
To je úplně normální, ta ouška se začínají tisknout v podstatě "do vzduchu" a na dolní straně to je znát.
Postato : 27/12/2017 3:46 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Na tomto jde videt vic ze tam nejaky problem je. Posunuti vrstvy bez mech. zasahu. Spatne utazene osy? Co myslite?
Postato : 27/12/2017 4:02 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Plus ty pruhy na hranach. Diky
Postato : 27/12/2017 4:03 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Na lodce v oblasti dveri je videt posun vrstev v mensi mire.
Postato : 27/12/2017 4:21 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ty vlnky na výtisku jsou způsobené, špatně odladěným acceleration a jerk při dané rychlosti tisku - což je záležitost firmware tiskárny
Zkuste nahrát aktuální firmware, nebo snížit rychlost tisku.
Postato : 27/12/2017 4:52 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Mam aktualni verzi. Napada te jeste neco jineho krom rychlosti? diky
Postato : 27/12/2017 5:05 pm
Melchian
(@melchian)
Jak si na tom s řemenicí? Mrkni na to do tiskárny Podpora/Belt status. Jsou tam dvě hodnoty pro řemen X a Y.
Postato : 28/12/2017 2:11 pm
hynek.v
(@hynek-v)
Dobrý den,
vlnky jsem řešil také pouze nastavením (snížením) rychlosti tisku.
Ale i mě se již 2x stalo "uskočení" tisku. Jednou to bylo v ose X, podruhé v ose Y.
Obě "uskočení" byla ani ne o 1 mm. Uchycení obou řemic jsem kontroloval. Všechny "červíky" utažené. A že by mohlo dojít k přeskočení řemenu - to vylučuji. A) je správně napnutý, B) pak by posun musel být významnější.
Díky za náměty.
Postato : 28/12/2017 5:40 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Utenti
Opravdu mate posledni firmware? MK3 totiz zatim tiskne dost mizerne oproti MK2 i kdyz posledni RC firmware a nove tiskove profily kvalitu docela zlepsily... ale furt to neni ono. Take tedy doporucuju aktualizovat Driver Pack vc. Slic3ru a jeho profilu.
Posledni verze firmwaru je 3.1.1. RC3 b138.
Postato : 29/12/2017 10:20 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Opravdu jsem mel starsi verzy- Prehledl jsem. Diky.
Hodnota belt status x261 a Y275. Co ty cisla znamenaji?
dekuju vsem a prikladam tisk z noci. Fakt vsechno rozjete.
Postato : 29/12/2017 11:50 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Aktualizoval jsem a je to jeste horsi. Nevim, ale jste zkusenejsi. Urcite mi poradite. Mech. zalezitost. U stavby jsem byl peclivy. Uplna lama taky nejsem mam i3 plus a ta tiskene vlastne lepe:( ale je pravda ze jsem ji kupoval poskladanou. tisk jsem doposud bral pouze na ergonomicke skici vetsinou stacilo Draw. Na lodicce jde videt jake je to vlastne peklo. Poradte prosim diky. Neni nekdo ze Zlina. Brno?
Postato : 29/12/2017 4:22 pm
Tomik1118
(@tomik1118)
Dobrý den,
Taky jsem doskládal mk3 a jsem celkem zklamaný.
Dolazení přejezdu a akcelerace přepálená jako hrom. Ta tikárna je dobrá , ale oproti mk2s lepší jen řadiče , ale špatně odlazené.
Rychlost není vše ! buddy 1.40hod a kvalita horší jak mk2s cca 1.50-2hod. u některých zkušebních výtisků z origo SD karty i třikrát uskočené v ose x cca 2-3mm a žádný err.. tak nevím co hlídá uskočení hmmmm 🙄 .Třeba prog . MK3_PLA_Nefertiti_150um_5.30H jen 45% rychlost jinak x uskočí.
Chce to doladit ať to tiskne na 100% normálně , zrychlit jde vždy. A i když je to na těch cca45% tak přejezdy i akcelerace je divoká. 🙁
Tisknu na po upgrade z 3mm 1.75mm I3 MK1 a MK2S a bude 😉 multimaterial quad
Postato : 29/12/2017 9:14 pm
Melchian
(@melchian)
Ahoj. Jsem na tom stejne. Kvalita katastrofa (zvonění, posun vrstev, nerovnoměrná nebo hustější extruze, mizející údaje z displeje) a to bych mohl pokračovat. Na anglickym foru si stěžuje plno lidí. Přešel jsem z MK2 a to bylo zlato, sestaveni o půlku složitější a jela nádherně na první dobrou. Myslim že nám teď nic nezbyde než čekat na padesátej firmware kterej to snad opraví. Jelikož tiskárnu mám složenou precizně. Ložiska budu taky měnit jelikož udělali rýhy na všech hlazenkach (nevim jestli špatná várka nebo co je to za shitky). Chápal bych to na ose Y v případě kdybych utah Učka moc. Ale na ose X,Z!! Na všechno sem si dával majzla. 100x všechno kontroloval a laboroval. Sem celkově dost zklamanej že si z nás Prusovci dělají beta testery. Tohle všechno mělo bejt dávno odladěné a software připravenej na 100 procent. Nechápu ale že je i plno MK3 které se jeví v pohodě (jestli je více verzí desek). Fakt nevím! Přeju všem pevné nervy a ať se zadaří co nejdříve.
Postato : 29/12/2017 10:17 pm
jokerit
(@jokerit)
Tak u mě taky zklamání. Tiskárna má naprosto tragický FW, bez vypnutí detekce filamentu prakticky nejde tisknout, jinak neustále žádá výměnu filamentu. Drivery evidentně ztrácí kroky (posunutí vrstev ), a o samotné kvalitě výtisků lepší nemluvit. Trochu pomůže snížit rychlost, ale proti mému starému Rebelovi je to i tak hrůza. Tak jsem zvědav na další nový FW......
Postato : 30/12/2017 9:42 am
ivan.h4
(@ivan-h4)
No, já nemohu posuzovat mezi MK. Mě to vrstvy takto neodsazuje ale Vinci běhal určitě lépe. Mám jiné potíže. Na tiskárně něco příšerně rezonuje a již jsem zjistil, že je to je to v pravé polovině zdroje. Také tam špatně drží SD karta. Při časově náročnějším tisku karta pravděpodobně během chvění při tisku asi povyjede, "karta není vložena" a tisk se zastaví. Po domáčknutí pořád jen načítá, tak musím tiskárnu vypnout a zapnout a pak to zase jede. Jinak podložku musím namáznout vždy lepidlem a to fakt drží.. Také řeším jiný problém ale to nevím jestli to sem patří. Mám matici 50mm, výška 12mm se závitem M36x1,25 a prostě ten vnitřní závit nevytisknu. Udělá to vnitřní díru 34mm s náběhem na závit - zkosení díry - a závit ne. Na trubce to závit M36 v poho udělá. Tak kdybyste měl někdo nápad....
Dík
Postato : 30/12/2017 1:57 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Nahrejte sem fotky benchy ci nejakeho jieho tisku at mame moznost to porovnat. diky
Postato : 30/12/2017 5:33 pm
ivan.h4
(@ivan-h4)
Tak vše odstraněno. Po dohodě s výrobcem jsem otevřel zdroj, izolační folii podmázl silikonem a je TICHO. Ve slotu karty jsem trochu napružil krycí plech a je to O.K.. Nevím proč, ale matici je třeba dát na osu Z a prostě tisknout na stojato a ne naležato a závit to vytiskne. Takže díky za ochotu a zatím je vše redy.
Postato : 30/12/2017 7:36 pm
Jokoha
(@jokoha)
Ahoj, jsem tu nový a I3 MK3 je moje první 3D tiskárna.
Výše je uveden požadavek na přiložení zkušebních výtisků, tak tedy přikládám.
Marvin - SD karta:
Tento se mi podařil vytisknout až napotřetí. První dva výtisky se mi odlepily od podložky. zajímavé na tom bylo, že se tak stalo téměř ve stejném místě - výšce výtisku. Na přiložených fotkách jsou vidět místa, kde je chyba tisku. Je zejména ve spodní části hlavy. Důvod vzniku a jeho případnou korekci bohužel zatím nedokážu posoudit.
Logo Batman - SD karta:
Tady jsou také chyby hlavně ve vrchní vrstvě a na vrcholech .
Baby Groot - internet:
Tento výtisk hodnotím jako nejpovedenější. Chyby tu jsou a stejně jako u Marvina vesměs ve spodní části hlavy.
Vše tisknuto s nejnovějším firmware - Firmware 3.1.1 RC4 b143 (30. prosinec 2017. Doufám, že se borcům od Průši podaří v brzké době tyto chyby vychytat.
PS: Ty fotky všechny chyby velmi vytáhly. V reálu to není až tak zřetelné.
Postato : 30/12/2017 9:26 pm
Jokoha
(@jokoha)
další ...
Postato : 30/12/2017 9:28 pm
Pagina 1 / 5
