Original Prusa Ovladače a Aplikace - 2.1.8
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
níže můžete najít nejnovější ovladače pro MK2/S/MMU, MK2.5 a MK3. Součástí balíku je poslední stabilní verze Slic3r Prusa Edition s integrovaným nástrojem pro aktualizaci firmwaru a mnoho dalšího!
Co je nového ve verzi 2.1.8.:
Nová verze G-code žabičky (Treefrog)
Nový Slic3r PE v 1.40.1
- vylepšení integrováného nástroje pro aktualizaci firmware na MK3 (firmware 3.3.0 a novější lze nyní nahrát ve více jazykových verzích CZ, IT, DE, PL, a ES)
- nová grafická podoba vyhřívané podložky pro MK2 a MK3
- podpora pro službu NetFabb na opravu STL (pouze Windows 10)
- vylepšená integrace OctoPrintu
- vylepšeno nahrávání AMF souborů
- oprava chyb (viz kompletní seznam změn na GitHubu )
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK2/S/MK2.5
Original Prusa i3 MK2/S Multi Material
Podporované platformy:
Microsoft Windows
macOS
Linux (viz Appimage na GitHubu)
Odkaz ke stažení:
www.prusa3d.cz/ovladace/
Šťastný tisk a nezapomeňte nám poslat zpětnou vazbu, je pro nás důležitá!
Předchozí verze:
Zdravím,
Josef pro vás připravil balíček ovladačů a nastavení určený pro MK2/S/MMU, MK2.5 and MK3. Součástí balíčku je nejnovější stabilní verze Slic3r Prusa Edition s řadou zásadních vylepšení a novinek!
Novinky:
Nový Slic3r PE v1.40.0 (zásadní update)
- Vylepšený náhled G-codu
- Automatické stahování tiskových nastavení
- Odstraněny ikony pro specifické tiskárny. Nová správa nastavení pro všechny tiskárny a nový konfigurační průvodce.
- Vylepšená podpora Multi Materialu
- Plná lokalizace do 7 jazyků (včetně češtiny)
- Detekce, zda se model vejde do pracovního prostoru
- Podpora Gyroid infillu
- Podpora formátu 3MF a AMF komprese
- A mnoho dalšího (viz vlákno Slic3r PE 1.40.0)
Firmware updater integrován do Slic3r PE
- Upraven návod pro aktualizaci https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware+v1.4/67
Odebrána aplikace ColorPrint
- Nahrazena online/web verzí https://www.prusaprinters.org/color-print/
Microsoft Windows
macOS
Odkaz ke stažení:
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 24/07/2018 11:14 am
stanislav.d
(@stanislav-d)
Re: Original Prusa Ovladače a Aplikace - 2.1.8
Dobry den
Mam takovej problem že od minuleho staženi ovladace se vše sice obnovilo ale tiskarnu mam v angličtine a jinej jazyk není na vyber ...tak čekam na novou aktualizaci co je ted v baličku ale když to stahnu nic se nedeje ...nejde mi to nainstalovat:( a slicr 1.40.0 se automaticky nezmenil v 1.40.1 jak to mam abgreidovat ? vše jsem zaškrtl at automaticky tak nevim....co mam delat:(
Opublikowany : 03/08/2018 8:50 pm
jkybl
(@jkybl)
Nejlépe asi odinstalovat zkusit znova nainstalovat.
Opublikowany : 03/08/2018 9:38 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Nainstaluj nejprve Slicr3r PU v. 1.40.1. Teprve potom přes něj znova nainstaluj poslední verzi FW .Nižší verze neumí nahrát jazykové verze.
Opublikowany : 03/08/2018 10:03 pm
Fausteric
(@fausteric)
Re: Original Prusa Ovladače a Aplikace - 2.1.8 nedspouští se Slic3R
Dobrý den,
všechno funguje, jen ne Slic3r PE, přeinstalováno a nic. Nespouští se s o.s. Win 10, 64bit.
Zkouším vypínat antiviry, spouštět slicr v modu Win 7, ale marně.
Opublikowany : 05/08/2018 1:16 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Dobry den
Mam takovej problem že od minuleho staženi ovladace se vše sice obnovilo ale tiskarnu mam v angličtine...
Na MK3 se další jazyky zapisují do jiné části paměti, než angličtina a aby to správně fungovalo, je potřeba použít po flashování firmware náš software Slic3r 1.40.1 (nebo novější)
Návod: https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware+v1.4/67?lang=en
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 06/08/2018 10:32 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Dobrý den,
Jaký máte build/verzi Windows 10? Testujeme to vždy na posledním stabilním sestavení.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 06/08/2018 10:34 am
milan.h9
(@milan-h9)
Dobrý den, jsem na tom podobně, Slic3r PE fungoval a najednou nejde spustit
WIN 10 64bit, verze 1803, build 17134.228
Současně používám k ovládání druhé tiskárny program Repetier domnívám se, že Repetier při instalaci nainstaluje další Slic3r PE do svého adresáře a pak se to někde v registrech potká.
při pokusu spustit Slic3r PE z Repetieru, vypíše RPT tento log
00:40:23.765 : Slic3r PE command:C:\Program Files\Repetier-Host\Slic3rPE\slic3r-console.exe --gui --datadir "C:\Users\milan\AppData\Roaming\Slic3rPE"
00:40:24.390 : <Slic3rPE> Creating main frame...
00:40:25.964 : <Slic3rPE> Error in function Slic3r::Flow::new_from_config_width at ..\xs\src\libslic3r\Flow.cpp:31: Invalid flow height supplied to new_from_config_width()
00:40:25.964 : <Slic3rPE> at C:/PROGRA~1/REPETI~1/Slic3rPE/lib/Slic3r/GUI/MainFrame.pm line 175.
00:40:25.964 : <Slic3rPE> Slic3r::GUI::MainFrame::_init_tabpanel(Slic3r::GUI::MainFrame=HASH(0x1aa71faaa80)) called at C:/PROGRA~1/REPETI~1/Slic3rPE/lib/Slic3r/GUI/MainFrame.pm line 52
00:40:25.964 : <Slic3rPE> Slic3r::GUI::MainFrame::new("Slic3r::GUI::MainFrame", "no_controller", 1, "no_plater", undef, "lang_ch_event", 10318, "preferences_event", ...) called at C:/PROGRA~1/REPETI~1/Slic3rPE/lib/Slic3r/GUI.pm line 123
00:40:25.964 : <Slic3rPE> Slic3r::GUI::OnInit(Slic3r::GUI=HASH(0x1aa6f552658)) called at C:/PROGRA~1/REPETI~1/Slic3rPE/lib/Wx/App.pm line 36
00:40:25.964 : <Slic3rPE> eval {...} called at C:/PROGRA~1/REPETI~1/Slic3rPE/lib/Wx/App.pm line 36
00:40:25.964 : <Slic3rPE> Wx::App::new("Slic3r::GUI") called at C:\PROGRA~1\REPETI~1\Slic3rPE\slic3r.pl line 114
00:40:26.104 : <Slic3rPE> Slic3r installed in a loclized path. Using an 8.3 path: "C:\PROGRA~1\REPETI~1\Slic3rPE\"
Opublikowany : 22/08/2018 12:44 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zkoušel jsem to teď u kolegy na Win 10 a vše proběhlo, nicméně předám vývojářům.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 24/08/2018 2:55 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Námět na úpravu Slic3r PE.
Hilbertovy křivky se mě velice osvědčily jako závěrečná vrstva u výtisků které jsou nahoře ploché. Krásně zaniknou stopy po trysce, čáry. Ale u první vrstvy je to naopak. Tam lépe vychází použití první vrstvy Rectilinear, lepší pokrytí podložky a lepší kompaktnost první vrstvy. A z toho vychází můj námět. Nešlo by ve volbě "Nastavení tisku-Výplň- Vzor výplně spodních/horních vrstev" doplnit ještě další předvolbu "Rectilinear/Hilbert"? Pak by se tiskla dolní vrstva Rectilinear a horní Hilbert. Volbu Hilbert ponechat, jsou i případy kdy tato volba může vyhovovat.
Opublikowany : 24/08/2018 10:48 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ono by postačilo tuhle volbu rozdělit na možnost nastavení vzoru samostatně pro první a poslední vrstvu. Možnosti voleb vzorů ponechat tak jak je to doposud.
Opublikowany : 25/08/2018 7:37 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Bylo by to lepší, ale vyšel jsem z toho, že ta moje varianta by byla pro programátora jednodušší.
Opublikowany : 26/08/2018 10:58 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Rozdělení podle mého návrhu znamená přidat jeden totožný ovládací prvek a jednu proměnnou na záznam volby. Potom původní použít pouze pro první vrstvu a tu přidanou na poslední, místo použití stejné hodnoty na obě vrstvy. Dokonce lze přidat i zatržítko, při jehož aktivaci se stanou oba prvky navzájem na sobě závislé, a tím bude zachován současný stav.
Tohle řešení se přímo nabízí samo a jeho realizace by zabrala asi tak 10 minut programování.
Opublikowany : 26/08/2018 2:37 pm
Bud
 Bud
(@bud)
Bohužel mě také nejde nainstalovat. Do předchozí verze šlo vždy bez problémů. U verze 2.1.8 a i u nové 2.2.0 nezpustím instalaci. Nejprve mi hlásí SmartScreen, že mě nepustí, tak to přeskočím. A poté napíše "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program." Zkoušel jsem i vypnout SmartScreen. Zkoušel jsem i nově stáhnout, několikrát. Pořád stejný výsledek. Díky za pomoc.
Windows 10 Pro, 1803, Build 17134.254, 64bit
Opublikowany : 05/09/2018 9:38 pm
