Firmware pro Original Prusa i3 MK3 - 3.3.1
Zdravím,
je k dispozici nový firmware 3.3.1! Tato finální verze je doporučena pro majitele MK3 a MK2.5.
Co je nového:
MK3 a MK2.5
- oprava statistiky filamentu: opravena chyba #901, kdy hodnota "filament celkem" nebyla počítána správně
- oprava G28: opravena chyba #924 kdy chybělo OK po G28 (auto home) a mohlo dojít k přerušení komunikace
- oprava funkcí nastavení: oprava úvodní obrazovky, tovární reset -> Příprava k odeslání povolí filament senzor
- vylepšení zavádění filamentu: pokud je tryska níže jak 20 mm na ose Z během zavádění filamentu, tak se extruder posune výše, aby bylo možné očistit trysku
Podporované tiskárny:
Tento firmware je určen pro Original Prusa i3 MK3 a MK2.5
Link ke stažení a detailní popis změn (anglicky):
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.1
Návod na aktualizaci firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/67?lang=en
K aktualizaci použijte Slic3r PE 1.40.1 a novější
Veškeré chyby (bugy) prosím nahlašujte zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Šťastný tisk a nezapomeňte nám poslat zpětnou vazbu, je pro nás důležitá!
Předchozí verze:
Zdravím,
venku je nová verze firmware 3.3.0-FINAL pro MK3 a MK2.5! Jedná se o finální verzi pro všechny uživatele 😉
Novinky:
MK3
- limit pro opakovanou detekci nárazů
- vylepšení a opravy detekce nárazu i konce filamentu (zaměřeno na OctoPrint a USB tisk)
- oprava chybných pohybů při zrušení tisku
- podpora více jazykových lokalizací
- G-code M86 pro časovač nahřívání (safety timer)
- vylepšení teplotní kalibrace
- oprava Power panic (funkce při výpadku proudu)
- podpora pro zbývající čas tisku (bude funkční s další verzí Slic3r PE)
MK2.5
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.0
Zdravím,
venku je nová verze firmware 3.3.0-RC1 pro MK3 a MK2.5! Jedná se o testovací sestavení pro pokročilé uživatele 😉
Novinky:
MK3
MK2.5
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.0-RC1
Zdravím,
nová (finální) verze firmware 3.2.1 pro MK3 je venku!
Novinky pro MK3:
- oprava Wizardu(průvodce)/doladění osy Z
- vylepšení statusu kalibrace XYZ
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.2.1
Re: Firmware pro Original Prusa i3 MK3 - 3.3.1
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť, už pár dní sa snažím nainštalovať Firmware 3.3.1 cez Slic3r PE 1.40.1 - 1.41.0-alpha2, neúspešne.
Mám Windows 10 Pro
Einsy 1.1a od
avrdude: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Jul 21 2018 at 18:14:48
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:/PROGRA~1/Prusa3D/Slic3rPE/resources\avrdude\avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: safemode: hfuse reads as D0
avrdude: safemode: efuse reads as FD
avrdude: reading input file "C:\Users\ovari\Desktop\FW_MK3-EINSy10a (1).hex"
avrdude: writing flash (253630 bytes):
avrdude: stk500v2_command(): command failed
Writing | ################################################## | 100% 44.78s
avrdude: 253630 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\ovari\Desktop\FW_MK3-EINSy10a (1).hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\ovari\Desktop\FW_MK3-EINSy10a (1).hex:
avrdude: input file C:\Users\ovari\Desktop\FW_MK3-EINSy10a (1).hex contains 253630 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 32.47s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x3c000
0x00 != 0x87
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D0, L:FF)
avrdude done. Thank you.
Zaujímavé je že Anglickom fóre má veľa ľudí rovnaký problém a Českom fóre nikto?
Kompilované Firmware 3.3.1 cez Arduino software zas mám len v Angličtine a preto by som chcel dostať Češtinu do interného čipu. Ale neviem ako.
Ďakujem.
Zeptám se vývojářů, nicméně prosím o strpení, mají toho teď hodně.
Zdravím .
Mal by som otázku na nové Firmware MMU2 a Single Extruder, vyvinúť tak Firmware aby sa dalo v nastavení alebo M-codom prepínať Typ používania, aby sme nemuseli prehadzovať Firmware keď si odmontujeme alebo primontujeme MMU2.
A ešte či by sa nedalo reorganizovať selftest tak aby hotend a hotbed bolo posledné ?
Ďakujem.
Zdravím,
na single materialu pro MMU 2.0 se pracuje, tiskárna by měla poznat, že se jedná o tisk z jednoho materiálu/barvy a nabídnout výběr, který z filamentů (1-5) na MMU unit chcete použít. Opakovaně sundavat a nandavat celou MMU unit určitě nedoporučuji 😉
Ohledně jiného uspořádání selftestu, můžete popsat konkrétněji jak a proč?
Děkuji
Usporiadanie
MK3
1 Snímač vlákna
2-3 vetráčky
4 remeň
5 doraz x-y
6 Home z
7 Hotend
8 Hotbed
MK2.5
1 Snímač vlákna
2-3 vetráčky
4 doraz x-y
5 Home z
6 Hotend
7 Hotbed
u hotend a hotbed treba čakať na vychladnutie na izbovú teplotu.
Ak je to možné.
Chyba u Tep. kalibrácií
ak uspešne dokončí test, po potvrdený stroj začne kalibráciu Mesh Bed Leveling ale na posteli nie je vtedy ocelová podložka tak nabúrá tryskou do postele.
Ďakujem
Zdravím,
mám možná pitomý dotaz - po nahrání 3.3.1 se mi nabídla na konzoli jen "English" verze menu - pochopitelně je to úplně jedno, bezproblémově použitelné, jen se ptám, jestli jsem při update něco nezmršil? 🙁
Pokud na tento banální dotaz exituje odpověď, děkuji za ni.
AK
Musíš FW nahrát přes Slic3r PE verze 1.41.1. Ten umí nahrát jazykové verze FW. Starší verze to neumí. A neumí to ani samostatný FW updater.
Super - to mne nenapadlo, Slic3r PE jsem upgradnul až potom 🙁
Zkusím to tam poslat znovu, díky!
Update - šlape to, zabralo to, díky!
ak
Celá tahle záležitost je s pravděpodobností hraničící s jistotou způsobena nedostatkem paměti v řídícím čipu. Tedy obětovali paměťový prostor ve kterém byly uloženy texty jednotlivých jazykových mutací ve prospěch výkonného kódu. A jako z nouze ctnost to nasypali do Slicru, kde je paměti dostatek, aby si uživatel do tiskárny nahrál jazykovou verzi, která mu vyhovuje. I když podle mne toto mělo být takto uděláno již od začátku, ale to by znamenalo několik jazykových mutací hex. souborů s FW.
Pamatou to nie je - doska EINSY miniRAMBo pouzivana pri MK3 obsahuje navyse 2Mb flash pamate (SPI), v ktorej ma MK3 okrem ineho ulozene prave preklady (narozdiel od standardneho Marlin firmware), co dokazuje aj uryvok z posledneho Prusa blogu (Firmware cast):
Ve verzi 3.3.0 jsme přidali podporu pro více jazyků, přičemž nové jazyky jsou ukládány do SPI flash paměti – nyní máme češtinu, angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu a polštinu, ale teoreticky můžeme přidat nekonečné množství dalších jazyků, protože už nejsme limitováni pamětí na desce.
Zrdavím,
u tohoto firmware jsem narazil na problém, že někdy nezobrazuje na spodním řádku název tisknutého souboru, např. tento název mi nezobrazí:
Datel_6_Gears_57M_PLA__YELLOW_020OPT.gcode
občas se na posledním řádku objeví v pravé části zkomoleně uplynulý čas (třeba jen minuty) nebo znak HeatBedu - takové to inverzní H z druhého řádku s teplotami HB.
Když listuji menu během tisku, žádné chyby zobrazení se neobjevují - tzn., že to není chyba v kabeláži.
Je to o zvyku, ale myslím si, že předchozí verze FW byla důsledněji přeložena do češtiny.
EDIT: A ještě ovládácí kolečko LCD - nyní se nemění procenta rychlosti ihned, ale až po odrolování textu názvu souboru. Je to záměrně? Dříve se zrychlil posun textu souboru ale zároveň se i měnila rychlost tisku. Taktéž je to o zvyku, ale vyžaduje to větší pozornost při obsluze.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Narazil jsem na něpříjemnou věc.
Při výměně filamentu u vícebarevného tisku (ColorPrint) se po odsouhlasení správné výměny filamentu vytlačí několik centimetrů filamentu a pak se začne opět tisknout. Ta vytlačená nudle se pak někdy zatlačí někam do tištěného modelu anebo ji extruder vláčí kolem modelu přilepenou někde k trysce.
Nevím, jak se výměna filamentu za tisku chovala dříve, použil jsem to až s tím firmware.
Taky mi to tak dělá (MK2S) , vytlačenej filament odtrhávám od trysky až je na cestě k výtisku. Přijde mi to celkem zbytečný a myslím, že kvůli tomu to dá na začátku linky víc filamentu než má, na malým nápisech to nevypadá zrovna dobře.
Taky jsem si toho všiml při povelu M600, ale mám pocit, že i v nějakém předchozím firmwaru to po odsouhlasení vytlačilo ještě trochu a pak odjel extruder zpět na tisk.
A taky to vytlačuje ještě trochu filamentu v době, když už se objeví dotaz na správnost zavedení a barvy filamentu (předtím se objevil dotaz a přestalo to vytlačovat).
Já, když to chci mít hezké, tak přidávám vedle tisku na vhodné místo nějaký tenčí sloupek, který se po výměně filamentu tiskne jako první - tryska se tam tiskem otře a na skutečný tisk už přejede ve standardním stavu.
