Chyby v první vrstvě
Zbynek78
(@zbynek78)
 Vá V
Postato : 18/09/2020 9:45 am
Zbynek78
(@zbynek78)
RE: Chyby v první vrstvě
Kolegové, řeším po měsících víceméně bezproblémového tisku problém, kdy se při obratu směru tisku první vrstvy odloupne ten oblouček. Několik kalibrací, zkoušel jsem vrstvu více rozplácnout až na -0,48, zde fotky z -0,395, pod 0,300 nemá cenu jít, to už tahá váleček po povrchu, který nijak nepřilne. Zkoušel jsem víc filamentů, je to pořád dokola. Vyměněna podložka (hladký plát), provedeno 2x čištění nylonem. Na jiném vláknu jsem četl, že může být křivá podložka nebo je nutno ji sundat a dotáhnout trapézy. Setkali jste se někdo s takovým průběhem tisku? Díky, zatím jsem nevyřešil ani s firemní podporou.. doteď jsem nikdy nepoužíval na PLA lepidlo nebo něco, při větším rozplácnutí 1. vrstvy byla přilnavost více než dostatečná. Různé rozplácnutí vlákna při tisku na fotkách je způdobeno laborací z laděním osy Z při tisku. U černého filamentu se mi zdá že tisk je to odlepování konců vpodstatě přesně, jak chci. Když už řešíme jednu věc, tak ještě prkotina: pokud dotáhnu válečky podavače filamentu dle návodu, tak je to vždy málo, váleček buď cvaká nebo se netočí, každopádně při delším tisku se v čase zastaví, filament probrousí. Dotahuju vždy o 1-3 otáčky šroubu více, než je v návodu, jinak není přítlak dostatečný a pravý váleček se netočí. Máte zkušenosti s tímto? Díky
Questo post è stato modificato 6 years fa 2 tempo da Zbynek78
Postato : 18/09/2020 9:52 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Používej 3Dlac. www.materialpro3d.cz
Postato : 18/09/2020 12:15 pm
Zbynek78
(@zbynek78)
Díky za info, pokud nepůjde jinak, tak zkusím, doposud jsem se na mnoha kg filamentu obešel bez jakýchkoliv lepidel a nyní se pokouším tisknout model, který jsem předtím vytiskl bez problému snad 20x
Questo post è stato modificato 6 years fa da Zbynek78
Postato : 19/09/2020 9:56 am
Zbynek78
(@zbynek78)
zkouším laborovat s teplotou podložky z 60 na 70 a nejsem si jistý zda tryku nechat na 215 nebo dát 220 nebo naopak ubrat. kdyby se neodlepovaly ty konce, když tryska obrací směr, tak bych řekl, že poslední pokusy jsou jinak velmi dobré, stejná tloušťka vytisknuté čáry, ale stejně se to nakonec utrhne.
Postato : 19/09/2020 10:01 am
Ujistěte se, že vaše sestava je neuvěřitelně čistá,
Používám horkou vodu a mýdlo, opláchnu horkou vodou a okamžitě osuším papírovými ručníky
Používáte vyrovnávání sítě 7X7?
(toto lze zapnout pomocí nabídky LCD)
Testy vyrovnání lože 7x7 ok 49 bodů na konstrukční desce, kde jako u normálního vyrovnání lože 3x3 ok testuje pouze 9 bodů.
Zdá se mi obtížné používat nástroj pro kalibraci první vrstvy Prusa,
zkusil jsi
jde o Joan
( I hope the translation above makes sense! )
Make sure your build plate is incredibly clean,
I use hot water and dish soap, rinse with hot water and dry immediately with paper towels
Are you using 7X7 Mesh Bed leveling?
(this can be turned on, using the LCD Menu)
7x7 mesh bed leveling tests 49 points on the build plate where as the normal 3x3 mesh bed leveling only tests 9 points.
I find the Prusa First layer calibration tool, difficult to use,
have you tried
Postato : 19/09/2020 11:57 am
