[VYŘEŠENO] chlazení motorů
z původního pokusu provizorního chladiče na osu X (viz vlákno http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=51 )
jsem upgradoval na trochu hezčí chladiče - a hlavně menší, které se vejdou na motor extruderu a i na motor Y
Nejvyšší teplotu jsem měl na motoru Y - 68st.
po namontování chladičů - místrnost 26 st, po 3 hodinách tisku jsem naměřil
m. extruder 42st
m. X 39 st
m. Y 49 st. (hotbed natopen na 115 st.)
za mne spokojenost
http://www.ebay.com/itm/10pcs-40-40-11mm-Aluminum-Heatsink-For-PC-IC-Radiator-With-Blue-Thermal-Pad-Tape-/121331877108?hash=item1c3ff184f4
PS 4 ks mám volné
Re: chlazení motoruů
Vito zdar.
Podla mna je to dobry napad na inovaciu za par drobnych takze idem do toho tiez. Postovne na ktore som zvyknuty z CZ je pomalicky rovnake ako cela objednavka z eBay. Zoberiem to ebay.Mozno na SVK sa to tiez v buducnosti niekomu hodi. Davam ti palec hore 😉
yuri9999
Re: chlazení motorů
Ve firmware se v pins.h dá srazit proud do motorů > ochladit je.
Ale zvýšíte si pak šanci, že může hlava uskočit při tisku, pokud do něčeho narazí.
Re: chlazení motorů
S novým tichým FW se motory nezahřívají.
