[VYŘEŠENO] chlazení motorů
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
z původního pokusu provizorního chladiče na osu X (viz vlákno http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=51 )
jsem upgradoval na trochu hezčí chladiče - a hlavně menší, které se vejdou na motor extruderu a i na motor Y
Nejvyšší teplotu jsem měl na motoru Y - 68st.
po namontování chladičů - místrnost 26 st, po 3 hodinách tisku jsem naměřil
m. extruder 42st
m. X 39 st
m. Y 49 st. (hotbed natopen na 115 st.)
za mne spokojenost
http://www.ebay.com/itm/10pcs-40-40-11mm-Aluminum-Heatsink-For-PC-IC-Radiator-With-Blue-Thermal-Pad-Tape-/121331877108?hash=item1c3ff184f4
PS 4 ks mám volné
Publié : 18/08/2015 3:51 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Re: chlazení motoruů
Vito zdar.
Podla mna je to dobry napad na inovaciu za par drobnych takze idem do toho tiez. Postovne na ktore som zvyknuty z CZ je pomalicky rovnake ako cela objednavka z eBay. Zoberiem to ebay.Mozno na SVK sa to tiez v buducnosti niekomu hodi. Davam ti palec hore 😉
yuri9999
Publié : 19/08/2015 3:32 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: chlazení motorů
Ve firmware se v pins.h dá srazit proud do motorů > ochladit je.
Ale zvýšíte si pak šanci, že může hlava uskočit při tisku, pokud do něčeho narazí.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 21/08/2015 5:50 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Re: chlazení motorů
Mam to uz tiez.Skvele a funkcne. Este raz palec hore 😀
extrud. 2x
os X 2x
os Y 2x
priemer okolo 40 °C...... merane infrathermo.
yuri9999
Publié : 08/09/2015 12:13 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: chlazení motorů
S novým tichým FW se motory nezahřívají.
Publié : 08/11/2015 12:50 pm
