Bedýnka na vercajky
lubomir.k3
(@lubomir-k3)
Bedýnka na vercajky
Chodit furt pro klíče někam do krabice (tryska, geometrie, hluk...) bylo uznáno za nevýhodné, na řadu přišel návrh bedýnky pro často používaný vercajky. Je to pouze inspirace, zatím bez deklíku, příprava pro panty horního deklíku ovšem tam už je. Dno je montovací, zároveň drží bedýnku o rám (pád obsahu do tisku = havarie).
Respondido : 26/06/2017 8:53 pm
parkis
(@parkis)
Re: Bedýnka na vercajky
Není taková bedýnka s nářadím na rámu jen další zdroj hluku? A proč máš horní konce Z-osy vzhůru nohama?
Respondido : 27/06/2017 7:23 am
lubomir.k3
(@lubomir-k3)
Zatím je bedýnka v akustickém klidu - tiskárna je podložena balíčky papírovejch kapesníčků jak píši jinde a je vcelku tichá (tedy lehce pohupující se podle reakcí na zrychlení hmot, což mi nevadí).
Jo, a držáky na Z-ose - no, nemyslím, že někdy někdo využil plnej zdvih osy Z ( bude-li to potřeba, je to hračka přehodit) - není to zase zásadní chyba vedoucí k nefunkčnosti a třeba tím zlepším celkovou tuhost systému - ve výsledku tedy i přesnost výtisku...
Respondido : 27/06/2017 11:39 am
David T.
(@david-t)
Je tak ze zvědavosti - ty držáky na ose Z jsi otočil až po kalibraci XYZ nebo jsi v rámci kalibrace udělal nějakou fintu, díky které nevadilo, že jsi s vozíkem nevyjel úplně nahoru?
Respondido : 27/06/2017 1:01 pm
Josef
(@josef-3)
tiskárna nepozná kdy jsi nahoře, to během kalibrace nastavíš ty 😉
Respondido : 27/06/2017 2:21 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To bohužel není až tak pravda. Kalibrace XYZ má jistý rozsah výšky Z ve kterém musí najít kalibrační body. Jinak zahlásí chybu. A pokud se tohle nějak obejde, neprojde vzápětí kalibrace Z, která se zastaví s tím že sonda sepnula příliš brzy a kalibrační body jsou příliš vysoko. A upozorňuji že ona vzdálenost mezi HB a horními konci osy Z je tak akorát knop, kdy jsou potíže s lepšími držáky ložisek Y, kde se užitečná výška tisku 210 o trochu sníží. Příklad viz zde: http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/mk2-kalibrace-z-atypicka-vyska-t2739.html
Respondido : 27/06/2017 3:10 pm
Josef
(@josef-3)
v tom případě je ta výška Z-MAX v FW úplně zbytečně, akorát to dělá problémy při různých úpravách tiskárny......stejně si každý dojede během kalibrace až nahoru na Z-MAX a to by se mělo ukládat do nastavení tiskárny místo předem očekávaných hodnot :ugeek:
Respondido : 28/06/2017 6:44 am
David T.
(@david-t)
Doporučuju se nejdřív zamyslet, než něco plácneš. Ta výška tam je definovaná záměrně a ten záměr je jednoznačný - zabránit poškození povrchu heatbedu v případě, kdy sonda z nějakého důvodu nevidí kalibrační bod (vadná sonda, špatná geometrie apod.). Firmware během kalibrace vyžaduje vyjet s vozíkem až nahoru, aby měl konkrétní představu, v jaké výšce vozík je, když s ním pak sjíždí dolů. Jedině pak se může včas zastavit, pokud sonda nesepne. Pokud uživatel najede s vozíkem níž, tak tryska narazí na podložku dřív, než to firmware očekává. Očekávaná výška trysky nad podložkou je ve výchozím stavu 208+-pár mm. Je možné, že v té tvojí úpravě je to ještě v té toleranci +-pár mm, proto jsem se ptal, jestli jsi to otočil po kalibraci nebo už před ní, na což jsi mi pro jistotu neodpověděl. 😉
Respondido : 28/06/2017 9:10 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
..........proto jsem se ptal, jestli jsi to otočil po kalibraci nebo už před ní, na což jsi mi pro jistotu neodpověděl. 😉
Davide, tyhle řeči bez znalosti věci plácá někdo jiný, ne lubomir.k3. 😉 😉 😉 😉 😉 😉 Jak se ale mohlo lubomirovi.k3 zkalibrovat tiskárnu v téhle pozici z_topu je mi taky záhadou.
Respondido : 28/06/2017 10:16 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Respondido : 28/06/2017 1:46 pm
David T.
(@david-t)
Oops, nevšiml jsem si. V tom případě se omlouvám za nesprávně adresovanou výtku. 😳 Opravené znění poslední věty by tedy mělo být:
Je možné, že u autora původního příspěvku je to ještě v té toleranci +-pár mm, proto jsem se ptal, jestli to otočil po kalibraci nebo už před ní, na což mi pro jistotu ještě neodpověděl.
Respondido : 28/06/2017 3:32 pm
lubomir.k3
(@lubomir-k3)
Zdravím všechny diskutéry, odpovídám s časovou prodlevou - (nesedím u kompu celej den, takže neodpovídám ne pro jistotu ale pro čas!) - tiskárna byla smontována i zkalibrována na první pokus a funguje.
Díky za poučení o správné montáži tiskárničky, zvládnut byl upgrade SW, montáž tvrzený trysky, montáž tištěného dílu s novým držákem sondy, jenom držák deflektoru s nápisem HOT(už třetí) se nějak opaluje od extruderua měkne a tak je držen v poloze kusem drátu -"zarádlován"- ale to je pro jinou tému, jak budu poučen, že?
Co funguje, na to nesahat, že? (příští základní kalibrace možná nedopadne dobře, držáky možná půjdou do "správné"polohy).
Jak se mi to zdařilo-nevím. (Oni ti začátečníci někdy najdou uplně programátory nepředpokládatelné kombinace povelů...)
Kalibrace před tiskem mi proběhne standartně, všechny body nalezeny, dotopit bed a tiskne se.
Znalosti věci tedy očividně nemám, ale plácnu-li, očekávám, že budu poučen a uveden znalými na správnou míru, na to tady přece to fórum podle mně je. Já se poučím a rád odvolám své nesprávná tvrzení vycházející z neznalosti věci.
Respondido : 28/06/2017 9:00 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jo to je O.K.
Respondido : 28/06/2017 9:45 pm
David T.
(@david-t)
Kalibrace Z před tiskem není totéž co kalibrace XYZ. To je ten proces, kdy se postupně hledá všech 9 bodů na podložce, pak se zpřesňuje jejich poloha a výsledkem je informace o tom, jak je tiskárna sestavená (jak moc křivá). Součástí toho procesu je počáteční pokyn vyjet s extruderem úplně nahoru až začnou přeskakovat motory Z. Kalibrace XYZ se spouští příslušnou volbou v menu tiskárny, nedá se spustit z gcodu.
Takže jestli jsem to správně pochopil, takto jak je to na tom obrázku jsi to sestavil hned na začátku a kalibrace XYZ prošla v pořádku? Pokud ano, pak je vše v pořádku. Pokud jsi ale tiskárnu na začátku sestavil podle návodu a provedl kalibraci, a ty držáky jsi otočil až potom, protože bez toho by tam ta bednička nešla nasadit, tak to ber jenom jako upozornění, že se v budoucnosti může stát, že budeš potřebovat udělat kalibraci XYZ (třeba po rozebrání kvůli výměně ložisek) a ona zhavaruje a možná ti i poškodí podložku.
Já nikomu nevnucuju takový či onaký způsob používání nebo postup, jenom mi přijde fér upozornit na možný problém, pokud ho tam vidím.
Respondido : 29/06/2017 9:05 am
lubomir.k3
(@lubomir-k3)
Díky za upozornění, takže teď už vím, že tiskárnička byla už napoprvé chybně sestavena. Chybama se člověk taky učí. Díky fóru zatím beze škod.
Současnou bedýnku bude i při správné poloze držáků možné nasadit o něco více vlevo a posunu držáky cívky(nebo si vytisknu bedýnku novou)...
A tak se z inspiračního výtisku vyklubala chyba při montáži... Ale stejně - si nechá toho tiskárnička dost líbit a snaží se fungovat i po špatném sestavení. Umí...
Schválně, jestli někoho ta myšlenka chytne a pochlubí se taky!
Bedýnka i se standartním osazenstvím.
Respondido : 29/06/2017 9:57 am
