Víčko krabičky
HAD
 HAD
(@had)
Víčko krabičky
Ahoj, tisknu krabičku. Triska 0.4mm. Spodní díl normálně dnem vzhůru a všechno je OK. Nejtenčí stěna je cca 0.9mm. Víčko tisknu dnem nahoru s podpěrami, protože na horní straně je ještě reliéf s obrázkem. Problém je, že se mi stěna bortí jakoby dovnitř a až horní plné vrstvy se postupně vrátí na původní rozměr. Nemáte nápad, jak tomu předejít?
Díky
Respondido : 11/02/2022 12:00 pm
Adam Vaněk
(@adam-vanek)
RE: Víčko krabičky
bud to polozit dnem na desku a podpory udelat tam a pak vzit skalpel a na krasu podpory orezat nebo model rozdelit na 2 pulky, dno a stěna zvlast, pak slepit
Respondido : 12/02/2022 8:28 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Víčko krabičky
Já bych to tisknul dnem na podložku a obrázek udělal embosovaný.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 13/02/2022 12:04 am
HAD
 HAD
(@had)
RE: Víčko krabičky
Tak docela pomohlo snížit teplotu, ale pořád to není ono. Nakonec obrázek tisknu zvlášť na placce, kterou do víčka zasadím a víčko tisknu dnem dolů. Pořád mi ale hlava nebere, proč to dnem dolů tiskne perfektně a obráceně se to takhle bortí.
Respondido : 14/02/2022 7:31 am
RE: Víčko krabičky
Protože dno se ohřívá od podložky a tudíž se tolik neochladí. Plný materiál se smršťuje jinak, než jen obvod. Pokud se sníží teplota, je menší rozdíl oproti vzduchu. Třeba by pomohl tisk v boxu, předpokládám, že to není PLA, když je to užitečná věc.
Respondido : 15/02/2022 5:58 pm
