Více barev v jedné vrstvě tisku
Stránka 3 / 3
Milos V.
(@milos-v)
RE: Více barev v jedné vrstvě tisku
Nový PrusaSlicer je zatím ve verzi release candidate, k dispozici na githubu. Ale radši to neinstaluj, má novou správu profilů a ten tvůj multicolor, na kterým jsi tvrdě pracoval, by mohl vzít za své.
Zkus třeba jen https://gcode.ws, je to online tool. Vlož gcode a pak vidíš vrstvu po vrstvě, jak se bude tisknout. Vedle obrázku jsou jezdci (scrollbary), dole pro průběh jedné vrstvy, vpravo pro další vrstvu.
Napsal : 11/01/2021 12:19 pm
1 lidem se líbí
alarmba
(@alarmba)
Ďakujem za pomoc, určite ten link využijem.
Prusa i3 MK3S
Napsal : 11/01/2021 5:32 pm
Denny UL
(@denny-ul)
Dle návodu na této stránce jsem také docílil dvoubarevného tisku, tiskárna Prusa i3 MK3S, nastavení prusasliceru: 2 extrudery, multimaterial tisk jedním extruderem, g-kod při změně nástroje M600, tisk proběhne v pořádku, ale při výměně filamentu vždy vytlačí takovou hroudu (v tom obdélníku co si tam samo přidá), neví někdo co s tím?
Napsal : 02/12/2021 10:26 am
David
(@david-5)
Hezký den, velmi mě zaujal nástroj v novém sliceru pro výběr ploch tisknutych jinou barvou. Tento nástroj je ovšem dostupný pouze pokud si zvolím profil pro MMU (chápu, že při větších tiscich je to umorne a nepraktické). Přesto by se mi tato funkce v mém projektu hodila, ačkoli zatím nemám MMU. Moje otázka proto zní - je možné použít gcode vytvořeny v profilu pro MMU a přidáním příkazu m600 ho přizpůsobit pro tisk s jedním extruderem? Díky.
Napsal : 02/01/2022 11:05 pm
Martin
(@martin-3)
Ahoj
Já osobně multimateriálovou tiskárnu mám, tak že jsem tohle řešit nemusel, ale mám i druhou MK3, tak jsem to vyzkoušel taky, jak říkáš upravit profil mk3:Nastavení tiskárny_Obecné-obdélník,Možnosti-2Extrudery a Vlastní G-code-obdélník,G-code pro výměnu nástroje-M600. Protože se nejedná o velké množství výměn (předpokládám že to chceš použít na tisk nápisu v prvních vrstvách a pak pokračovat jen jednou barvou zbytek modelu) není potřeba čistící věž, ta se používá u MMU kde můžou být výměny i pětkrát v jedné vrstvě a na celou výášku modelu, proto se nasavuje i množství nateriálu pro konkrétní barvu, aby byla čistá, například jiné množství je při změně z černé na bílou(více materiálu) a jiné z bílé na černou(méně materiálu). Tak že v záložce Nastavení tisku_Více Extruderů-obdélník,Čistící věž zruš první zatržítko Zapnout. Potom ti bude při každé změně nástroje (barvy) odjíždět extruder jako když ti dojde struna. Pozor, první výměna je i po úvodní lince, pokud chceš, můžeš první výměnu (M600)v g-codu smazat.
Takovou tu hroudu jak píšeš ti to může udělat i tak, jako když dojde struna a dáváš další, a při zavádění se tě zeptá jestli je barva čistá.Když to potvrdíš, vytlačí ještě kousek a pak teprve se vrací na místo přerušení. Pokud to necháš tak máš v modelu kaz nebo z něj čouhá kus vytlačeného filamentu. Já si přidržuju pinzetou ten vytlačený kus dokud se extruder nevrátí nad model kde došlo k přerušení a těsně před pokračováním ten kus odtrhnu.
Snad jsem to napsal dost srozumitelně i pro ty kteří to chtějí vyzkoušet a nevědí jak.
Tisku zdar 🙂
Napsal : 08/02/2022 4:18 pm
1 lidem se líbí
Milos V.
(@milos-v)
Potvrzuji, takto jde jednoduše profil upravit. Je to výborné na tisk různých zapuštěných textů či obrázků. Výměnami barvy vytisknout dvě vrstvy (jedna je většinou málo, bývá to průhledné či nedotištěné) a zbytek se už může dojet bez výměn. Naprosto ideální pro tisk více kusů. Například jsem tiskl ony Průša píšťalky s logem (samozřejmě jiným) zatisknutým do hladké stěny. Píšťalek tam dáš dvacet na desku a vlastně udělám za celý tisk 3 výměny. Případně 5-6 když to chci ze spodu i z vrchu.
Napsal : 08/02/2022 9:07 pm
Milos V.
(@milos-v)
Třeba takto...
Napsal : 08/02/2022 9:09 pm
1 lidem se líbí
Denny UL
(@denny-ul)
Můj pokus o tříbarevný tisk, zadní světla na Škoda 130 RS měřítko 1/8 dle plánku modelář 89sMůj pokus o tříbarevný tisk, zadní světla na Škoda 130 RS měřítko 1/8 dle plánku modelář 89s RC
Napsal : 08/02/2022 9:57 pm
Denny UL
(@denny-ul)
Napsal : 12/02/2022 7:50 am
Caga
 Caga
(@caga)
Můžete mi někdo prozradit, jak na tu plochu nějaký ten text dostanete? Maluju ve freecadu a nepřišel jsem na to jak udělat stl jen s textem.
Napsal : 11/02/2023 9:52 pm
Martin
(@martin-3)
Freecad neznám, tak že ani nepoužívám, ale předpokládám že budete alespoň mít nějaké zkušenosti s modelováním. Není to nic těžkého, na objekt do kterého chcete mít zapuštěný text (například spodní plochu modelu) vyberte tu plochu a pomocí nástroje text, nebo pokud jím freecad nedisponuje, napiště (nakreslete, narýsujte,atd...) text který tam chcete. Poté musíte ten text vybrat a odebrat z té plochy ( vznikne vám na té ploše text jako díra, obvykle dávám 2x výšku vrstvy). Potom musíte ten text vybrat znovu a vytvořit nový objekt směrem do modelu o stejné tloušťce, ale skutečně musí jít o nový objekt a ne o sloučení! Z jednoho modelu budete mít rázem modelů více, podle počtu písmen+samotný objekt. Pak jen stačí vygenerovat objekty do .stl samostatně například celý model bez textu(ten s tou dírou pro text), a potom model skrýt a vygenerovat pouze text, jako jeden objekt.
Snad tohle pomohlo 🙂
Napsal : 12/02/2023 7:30 pm
alarmba
(@alarmba)
Ja som s tým mal problém, ale už je to v poriadku. Treba si len uvedomiť, že ak ma text pasovať do protitextu, to znamená jeden výkres je krabička s "jamou" na text, a druhý výkres je samotný text s hrubkou, tak musia mať k nejakému spoločnému bodu rovnakú vzdialenosť. Pri vkladaní do slicera sa označia oba výkresy a spoločne sa  načítaju. Ak sú suradnice rovnaké, text presne sadne do "protitextu". Problém som mal, keď bol text na podložke, pretože musel byť zrkadlovo otočený, a pri otáčaní sa vždy niekde posunul a pri spoločnom načítaní do sliceru nezapadol tam, kde by mal.
Prusa i3 MK3S
Napsal : 12/02/2023 9:17 pm
Denny UL
(@denny-ul)
Teď to nově umí PS 2.6.0 viz
Posted by: @caga
Pavol Bialoncik
(@pavol-bialoncik)
Ahoj vie mi niekto poradiť prečo to tlačiť snehuliaka.
cierne
This post was modified před 2 years by Pavol Bialoncik
Napsal : 28/09/2024 5:29 am
Martin
(@martin-19)
Ahojte.
Nevie niekto poradiť? Pri zmene filamentu extruder odíde tesne nad tlačený objekt a niekoľko sekúnd čaká. Z trysky samovoľne odteká filament a potom vznikajú nepekne výtlačky. Ako to dokážem eliminovať?
Ďakujem za kazdu radu.
Napsal : 01/02/2025 4:39 pm
Martin
(@martin-3)
Pokud extruder dlouho čeká nad objektem ( píšete několik vteřin ) a samovolně odtéká filament, nejspíš bude čekat na nějakou podmínku, napadá mně teplota trysky, při výměně je třeba o několik stupňů menší, nebo větší, než je nastavená na samotný tisk.
Napsal : 03/02/2025 9:38 am
Martin
(@martin-19)
To ma napadlo. Pozeral som do gcodu a je tam prikaz M104 Sxxx co podla googlu by malo nastavyt teplotu ale necakat na jej dosiahnutie. Nevadilo by ze caka ale ze caka a tryska je polozena na objekte v mieste kde sa tlac prerusila koli vymene filamentu zadanim prikazu M600. Najlepsie by bolo keby po vymene filamentu cakalo niekde mimo objektu a nasledne islo hned tlacit od miesta kde ma pokracovat nie kde skoncilo. Vsimol som si ze to cakanie je hlavne pri prechode na dalsiu vrstvu. Aj ked to nedava logiku lebo ak tlaci povedzme vrstvu 20 ciernou farbou a ma tam bit i biela tak dodlaci ciernu tak poprosi o vymenu. Nasledne zacne tlacit vrstvu 20 bielou a pokracuje na vrstvu 21. Po dotlaceni biele na vrstve 21 vypita vymenu a dotlaci 21. Cize poslednu farbu v danej vrstve tlaci i dalsiu vrstvu aby bolo co najmenej vymen.
Napsal : 03/02/2025 9:54 am
Stránka 3 / 3
