Více barev v jedné vrstvě tisku
Página 2 / 3
alarmba
(@alarmba)
RE: Více barev v jedné vrstvě tisku
To som urobil, skúšal som exportovat zo zostavy, tam je to prepojenie...zajtra vyskúšam nakresliť suciastky kazdu zvlášť , ale kotovat budem voci stredovemu bodu sústavy. Vtedy bude ich vzájomná poloha jednoznačná . Ale niekde je chyba(u mňa ) keď sa mi to rozhasí...
Prusa i3 MK3S
Respondido : 04/01/2021 10:40 pm
alarmba
(@alarmba)
Bolo to tými osami. Už je to scentrované,....
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 8:43 am
alarmba
(@alarmba)
Ako sa zbavim toho zeleneho, skušal som, neviem, čo s tým
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 10:35 am
alarmba
(@alarmba)
milos-v:
neviem otvoriť ten subor s gcode ako je ukážke "test...."...(asi nemám čím)ani som nenašiel.
poprehadzoval som poradie extruderov a znížil som počet zmien nástrojov zo 4 na 3. Ale nie som presvedčený, že je to v poriadku. Predpokladal som, že ak to urobím naopak, tak najprv vytlačí dve vrstvy kružíc, potom vymením farbu a dotlačí zbytok, písal si, že vie urobiť niekolko vrstiev, ale nejak sa k tomu neviem dopracovať.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 12:16 pm
alarmba
(@alarmba)
Už som ten test otvoril, aj keď mi uniká načo, našiel som tam zmenu farby M600...
Nezodpovedané zostalo,:
ako odstránim ten objekt vpravo hore.
či je možné najprv urobiť kruhy, potom tlačiť okolie (a ako?)
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 3:09 pm
Milos V.
(@milos-v)
No víc vrstev najednou neuděláš, ale optimalizuje to tak, že pokud je jedna věc ve dvou vrstvách, v první to udělá nakonec a v druhé hned na začátek, takže nemusíš tolikrát vyměnovat.
Co je ten tvůj obdélník nevím, ale máš tam importované tři modely, tak asi jeden z nich?
Jak je dobré zkouknout v nějaké aplikaci, jak se to bude fyzicky tisknout. Já prohlížím ve Simplify3D, ale snad budou i další "simulátory" tisku.
Nový PrusaSlicer 2.3.0 má koukám funkci gcode preview, tam je to hezky vidět, jak se to a v jakém pořadí tiskne. Ale jestli to bylo i u 2.2.0, to nevím.
Respondido : 05/01/2021 4:06 pm
alarmba
(@alarmba)
Už tlačím... aby si si nemyslel, že nič nerobím, len sa vypytujem 🙂
Tlačí to skoro tak, ako som si predstavoval. Skoro...
Dal som tam oranžový filament. Nahrialo, otrelo sa o okraj a pýtalo vymeniť filament. Pribalujem obrázok, možno mi napíšeš, prečo, východzí som dal oranžový, aby najprv urobil kružnice a nemusel meniť, napriek tomu som ho musel vytiahnuť a dať naspäť. Keď urobilo kružnice, vypýtal si výmenu filamentu (čierny) ,vymenil som, urobilo prvú vrstvu a znovu vypýtal oranžový, aby dorobil druhú vrstvu kružníc, taraz na mňa tlačiareň volala, aby som jej vymenil znova za čierny..a už tlačí zbytok (dufam).
Riešenie:
Nebolo by riešením nakresliť dve kružnice (oranžová), s výškou 0,2mm, umiestniť ich do modelu a nastaviť poradie tlačenia tak, že najprv urobí čiernu, potom 0,2 výška kružnicu, potom znova druhý objekt 0,2 kružnicu a potom zbytok čierna. Tým pádom by som menil filament z čierneho na oranžový a naspäť na čierny.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 4:44 pm
alarmba
(@alarmba)
Rozdelením oranžovej výplne na dva objekty s výškou 0,2mm sa to podarilo. Predpokladám, že program minimalizuje počet výmeny filamentu, a takto urobí čiernu prvú vrstvu, výmena filamentu, potom urobí prvú vrstvu oranžovej, druhu vrstvu oranžovej a po výmene filamentu pokračuje čiernou.
 Poprosím ešte o vysvetlenie(robil som aj pokusy s prehadzovaním poradia súčiastok, aj pokusy s farbami pri nastavovaní extruderov), prečo ak mám zavedený čierny filament (obrázok) a mám nastavený "východzí" tak tryska sa "očistí" na kraji podložky, hneď ide na kraj a chce výmenu filamentu. Musím vybrať čierny a vložiť čierny. Má to asi súvislosť s farbami pri extruderoch a "NASTAVENI FILAMENTU"-"BARVA". Nenašiel som ale súvislosti.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 05/01/2021 7:06 pm
alarmba
(@alarmba)
Stále ma hnevá tá zbytočná výmena filamentu. Otvoril som subor gcode a tam som našiel hneď na začiatku príkaz M600. Môžem ho proste vymazať?
Prusa i3 MK3S
Respondido : 06/01/2021 10:08 am
alarmba
(@alarmba)
Aj keď som dostal varovanie, aby som do gcodu nezasahoval, riskol som to, vymazal prvý prikazM600 a už je to v poriadku.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 06/01/2021 6:52 pm
alarmba
(@alarmba)
Tlačenie dvoch farieb s jedným extruderom som zvládol. Teraz mám problém s treťou farbou. Postup tlačenia by bol asi nasledovný:
Farba 1- prvá vrstva,výmena filamentu,
Farba2- prvá vrstva, výmena filamentu,
Farba3-prvá vrstva, druhá vrstva, výmena filamentu za Farbu2
Farba2-druhá vrstva, výmena filamentu
Farba1- druhá vrstva a zbytok.
Moja otázka je, či nie je možné donutiť tlačiareň, aby vytlačila jednu vrstvu Farba1, prvú a druhú vrstvu Farby 2, vymena filamentu, prvú a druhú vrstvu Farbu3. Z pohladovej časti totiž potrebujem ,aby sa transparentným filamentom vyplnili otvory, cez ktoré bude vidieť kontrolné ledky a Farba 3 by malo byť napísané SET, prípadne niečo iné. Teraz to riešim tým, že robím len transparentnou a nápis SET je len zapustený, bez farebnej výplne.
Ďakujem
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 3:26 pm
Milos V.
(@milos-v)
Donutit ji můžeš ke všemu, ale ten algoritmus to takhle neudělá, protože hrozí, že bude tryska při tisku první vrstvy bourat do vedlejší už natištěné druhé vrstvy.
Respondido : 10/01/2021 3:42 pm
alarmba
(@alarmba)
Nemyslím tým fyzické násilie... 😀
Tie výstupky, čo by vznikli v druhej vrstve, sú ďaleko od seba.
Teraz tlačiareň tiež funguje tak, že jedna vrstva je hotová a druhú robí, ak ak sú tam nejaké otvory, nerobí to plynulo, ale chodí krížom krážom. Je tam rozdiel 0,2mm. A ja nič viac nechcem. Tie farby vyplňaju otvory v prvej vrstve, takže ak by sa urobila prvá vrstva s otvormi, potom by som vymenil filament, tiež musí ísť vlastne -0,2 a vyplniť otvory. To funguje. Takže ak by som urobil v druhej vrstve len tie farebné doplnky, tiež tam bude rozdiel len 0,2mm. Ak v prvom prípade do ničoho nenarazí, keď vyplňa otvory, teraz je to to isté, vyplňa otvory (akurát sú veliké)
Pri dvoch farbách to robí .Urobí výplň otvoru, potom znovu výplň otvoru, takže výplň je o 0,2mm vyššie a potom robí zbytok. Nejde to urobiť poprehadzovaním jednotlivých telies? (skúšal som, ale nefungovalo mi to) a neviem, či to nesúvisí v sliceri s pojmom "východzí". Nechcem zázrak, ale tlačiareň to vlastne robí, len ju neviem donutiť, aby to urobila dva krát po sebe z dvomi farbami.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 4:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
Tiskarna vzdy postupuje nahoru po jednotlivych vrstvach, nikdy se nevraci z jedne vrstvy zpet do spodni. Pri prejedech vetsinou pouziva z-hop, takze by asi nenarazila, ale samotna tryska je vyrazne sirsi nez ta linka, kterou poklada, takze kdyz bude tisknout vedle sebe dve ruzne vrstvy, tak uz to bude nicit. Je to sice 0.2mm, ale napriklad pri krouceni previsu je to dalsich 0.2mm navic a uz muze narazet jak tryska tak pinda. A jelikoz je pridana hodnota takoveho postupu miziva a riziko problemu vysoke, pochybuju ze ma smysl o tom vubec uvazovat. Chces to na jednorazovej vytisk, myslim ze vymena filamentu navic je minimalni komplikace. Na druhou stranu tiskarna dela jen co ji gcode rika. Takze kdyz si ho upravis, bude delat co chces. Ale myslim, ze timto pristupem budes za chvili zakladat uplne jine vlakno 😉
Respondido : 10/01/2021 6:06 pm
alarmba
(@alarmba)
V tom, čo píšeš ti nemôžem oponovať, ale!!!
Ak robim s dvomi farbami, tak pri tlači prvej vrstvy tlačiareň vynechá miesto, kde má byť iná farba. Po výmene filamentu sa tam vráti, a doplní to, takže napriek tomu, že vrstva už mala byť druhá (0,4), vráti sa a urobí znova vrstvu 0,2 a nenarazí. Dokonca, keďže to vyplnené miesto má byť hrubé 0,4, tak hneď ako to vyplní v prvej vrstve, doplní aj druhú a až potom dorobí všetko čo je okolo.
Toto ale potrebujem dosiahnuť aj pri troch farbách a zatial sa mi nedarí, neurobí dve vrstvy nad sebou.
Jediné ,čo ma napadlo je otvoriť súbor s gcodom a premiestniť časť, ktora tlačí určitu farbu nad inu farbu. Ale neviem, čo tým spôsobím.
Ďalšia otázka:Zatial sa mi nepodarilo zistiť,akú farbu mám vymeniť, robim to len pokusne, a keďže filament vymieňam 5 x je to vela možností. Kde sa dá vyčítať, že čo bude tlačiť..aby som vymenil správnu farbu?
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 7:44 pm
alarmba
(@alarmba)
Keďže som pri tlačiarni a robim pokusy, na niečo odpoveď mám.
Pri troch farbách tlači nasledovné poradie /vrstvy
A....o,2
B....0,2
C....0,2.....0,4
A....0,4
B....0,4
A...zbytok
Ja so tým myslel že prehodiť B k sebe, keď to vie urobiť s C.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 7:52 pm
Milos V.
(@milos-v)
Já ti rozumím co chceš, ale to jednoduše není možné. To, že se gcode vygenerovaný pro multi material tisk nikdy nevrací do spodní vrstvy, pokud již tiskne novou vrstvu je pravidlo. To co píšeš, to pouze potvrzuje. Ano, vrátí se do ony vynechané mezery, jenže ještě před tím, že začne tisknout další vrstvu. Ušetří takto jednu výměnu, protože další vrstvu začne s tou samou barvou, tzn. na tom původně vynechaném místo. Tohle ale logicky jde pouze se dvěma barvami. Myslím, že bys měl přestat vymýšlet nesmysly a prostě to vyměnit ručně tak jak to požaduje. Vracení se do vrstev níže je zbytečné riziko a proti zásadám, žádný slicer ti takto kód nevygeneruje, takže leda si ho uděláš sám.
Abych ti teda řekl celou pravdu, v případě že nastavíš, že  chceš tisknout objekty samostatně, umí tiskárna vytisknout jeden model, potom popojede vedle a vytiskne další model. Ale toto je řešeno při slicování tak, aby mezi objekty byly dostatečné mezery, takže aby při tisku dalšího nezavadila hlava o ten existující. Výhoda tohodle tisku je například, že když se to v půlce pokazí, aspoň něco je dotisknuté úplně a nemusíš vyhodit všechno.
Respondido : 10/01/2021 9:38 pm
1 les gusta
alarmba
(@alarmba)
Myslím, že som pochopil...nejde to a je to v mozgu uzatvorene. A moja otázka ohľadne naslednej farby? Teraz som to robil pokus-omyl,ale malo by sa to dať z niečoho vyčítať , co bude tlačiť po výmene filamentu.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 9:44 pm
Milos V.
(@milos-v)
K te tvoji druhe otazce.
V tom postu kde resili upravu profilu myslim resili i vlozeni kodu, ktery ti vypise zpravu na display, jakou barvu mas vlozit.
Co bude tisknout zjistis jednoduse, novy PrusaSlicer ma preview mode, pripadne jsou dalsi sw co ti ukazou, jak bude tisk probihat.
Respondido : 10/01/2021 10:00 pm
alarmba
(@alarmba)
Mam verziu 2.2.0, tam to nevidím, novšiu som nenasiel.
Môžeš dat link na nejaký program,čo mi to ukáže .
Ďakujem.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 10/01/2021 10:13 pm
Página 2 / 3
