Tisk s větší tlouštkou vrstvy
Ahoj.
Četl jsem, že tloušťka vrstvy má být do 80% průměru trysky. tzn. že pro 0,4 to vychází 0.32 a pro 0.6 0.48mm
Nicméně u sliceru je u 0.4 nastaveno max. 0.25. No a v podstatě bych čekal i nachystaný profil kromě 0.05...0.2 i třeba 0.3. Ted v nové verzi se chlubí přidáním profilu 0.07, ale kde je 0.3? Sami zveřejnili reproduktory v popisu napsáno, že je tiskli na 0.3, ale profil nikde. No a když jsem se podíval na trysku 0.6, abych našel jaké tam je max. tak opět 0.2.
Nemáte někdo vyzkoušené profili, případně co všechno se musí změnit, aby to fungovalo? Ono totiž tisk tryskou 0.6 s tloušťkou třeba 0.45mm to je už snad ušetření 80% času proti 0.4 a 0.2. Samozřejmě není to na všechno, ale spoustu věcí to řeší.
Dík Radek
Re: Tisk s větší tlouštkou vrstvy
zdravím,
asi nejjednodušší je ve Sliceru na záložce Nastavení tisku nastavit výšku vrstvy na 0.3, změnit Vodorovné stěny počet plných vrstev na horní 3 a spodní 2 (nebo 4 a 3).
A pokud je vše podle představ, tak si pak uložit svůj vlastní profil pro výšku 0.3 mm.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Otázkou je, zda hotend při vyšší rychlosti zvládne bez problémů tavit tolik materiálu.
Proč by to nezvládl? 😀 na co by pak byly trysky 0,6; 0,8 nebo 1 mm? Zvládne to úplně v pohodě a ještě s rezervou 😉 . Chce to testovat a zkoušet. Mám otestovany s tryskou 0.4 mm vrstvu 0.35 mm s rychlostí 60 mm/s a to ještě na tiskárně zrychlený na 150 % na MK2S takže 90 mm/s. S takovou vrstvou už ale netisknu vrstvy jsou už hodně do kulata vypadá to jak když tisknou baráky, ale stačí snížit na 0,3 a už to vypadá pěkně. Jinak profil na tisk upravuju snad pokaždý podle toho co tisknu a co jich tam už mám. Po upgradu slic3ru a nahrati svých profilů mi zmizely všechny přednastavený profily, takže nevím jaký má Průša profily.
testoval jsem dneska trysku 0,8, výška vrstvy 0,6mm. Nejlepší výsledek, kterýho jsem dosáhl je toto. Není to ale pořád žádná sláva, s jakým parametrem by jste zkusili hýbnout (teplota 240°C, průtok 0,94, překrytí 50%. šířky extruze atd jsem nechal 0, ať si to Slic3R dopočítá z průměru)?
nenahrálo to všechny obrázky, tak ještě jednou výsledek. Jo a je to bílé PLA PM
