Tisk drobných předmětů.
Jaroslav
(@jaroslav)
Zdravím, chtěl bych se zeptat na pár rad k tisku drobných předmětů, jak docílit nejlepších výsledků.
U takhle maličkých dílů nastává spousta problému, někdy tisk stringuje, někdy se výtisk kroutí a v celkovém výsledku kvalita kus od kusu pokulhává.
Tisknu z PETG s tryskou 0,25 mm.
Chtěl bych se zeptat při jakých nastavení se Vám dostává nejlepších výsledků. Snižování rychlosti tisku? Upravení rychlosti chlazení atd.
Respondido : 22/07/2022 10:45 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Jen obecně, drobným dílům se snažím vyhýbat, ale k tomuto jsem došel:
1. Je-li to možné, volte PLA. Tím se zbavíte stringů a mám pocit, že ten filament i stejnoměrněji teče
2. Filamenty s plnivem mohou být problém, ale zase třpytky (třeba Prusament Galaxy Black) maskují nedokonalost tisku. Filamenty s plnivem také snadněji ucpávají drobné trysky.
3. Tiskněte více dílů, dejte je více od sebe, nebo dávejte pauzy mezi vrstvami. Nahromaděné teplo jinak deformuje tisk.
4. Volte filament s minimální tolerancí průměru. Prušament je dobrá volba.
5. Filament udržujte suchý. Třeba v zatahovacím sáčku se silikagelem. Při uzavírání si nechte v rohu malý kousek otevřený a pusou odsajte vzduch. Chce to cvik, ale pomáhá to.
6. Pohrejte si s teplotou, volte kroky po 5 st. Chladnější tisk bývá matný a rozměrově přesný. Vyšší teplota dává lesklý povrch, ale může být poněkud zdeformovaný a náchylnější ke stringování.
7. Chloupků se zbavíte buď ofouknutím horkým vzduchem nebo si postavte omýlačku.
8. Pokud je pro vás tisk drobných předmětů důležitý a častý, zvažte tiskárnu SLA
Ať se daří 👍
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Respondido : 04/07/2023 4:41 pm
Jára
(@jara)
Tisk levého objektu na úvodním obrázku nemůže dopadnout dobře, protože je tam vodorovný převis. Doporučuji zvolit jinou orientaci objektu.
Jinak jsem u malých předmětů narazil na problém s tloušťkou vrstvy. Pokud je tloušťka vrstvy příliš malá, tak i malá kapička zasekne tisk. Na velmi malé detaily je lepší variabilní tloušťka vrstvy a nízká jen tam, kde je to třeba.
https://media.printables.com/media/comment_images/94/1d5ea2-8d6b-476c-b136-5d0365102d43/thumbs/inside/1600x1200/jpg/bakasurbasement.webp
https://www.printables.com/cs/model/151249-bakasura-hungry-man-eater-from-ekacakra/comments/628628#preview-comment
S tímhle jsem si dal 3x na hubu a pak jsem to až do horní plošky tisknul s tlustší vrstvou a jen na nepatrné detaily jsem zredukoval výšku vrstvy. Tam už to nic neohrozilo.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years 3 veces por Jára
Respondido : 23/07/2023 5:56 pm
Jára
(@jara)
RE: Tisk drobných předmětů - nezapomínejte na postprocessing pilník, vrták, frézka .....
I u drobných předmětů je možné udělat postprocessíng a tím předmět zpřesnit.
Pokud je nejdůležitejší hladká plocha, je možné plochu vyrovnat třeba pilníkem. Pokud je nejdůležitější rozměr třeba válec nebo kužel, tak je možné tisknout větší tryskou a pak díru převrtat nebo materiál oříznout soustruhem.Vždy záleží na použití.
Respondido : 26/07/2023 3:30 pm
1 les gusta
