Tisk drobných předmětů.
Zdravím, chtěl bych se zeptat na pár rad k tisku drobných předmětů, jak docílit nejlepších výsledků.
U takhle maličkých dílů nastává spousta problému, někdy tisk stringuje, někdy se výtisk kroutí a v celkovém výsledku kvalita kus od kusu pokulhává.
Tisknu z PETG s tryskou 0,25 mm.
Chtěl bych se zeptat při jakých nastavení se Vám dostává nejlepších výsledků. Snižování rychlosti tisku? Upravení rychlosti chlazení atd.
Jen obecně, drobným dílům se snažím vyhýbat, ale k tomuto jsem došel:
1. Je-li to možné, volte PLA. Tím se zbavíte stringů a mám pocit, že ten filament i stejnoměrněji teče
2. Filamenty s plnivem mohou být problém, ale zase třpytky (třeba Prusament Galaxy Black) maskují nedokonalost tisku. Filamenty s plnivem také snadněji ucpávají drobné trysky.
3. Tiskněte více dílů, dejte je více od sebe, nebo dávejte pauzy mezi vrstvami. Nahromaděné teplo jinak deformuje tisk.
4. Volte filament s minimální tolerancí průměru. Prušament je dobrá volba.
5. Filament udržujte suchý. Třeba v zatahovacím sáčku se silikagelem. Při uzavírání si nechte v rohu malý kousek otevřený a pusou odsajte vzduch. Chce to cvik, ale pomáhá to.
6. Pohrejte si s teplotou, volte kroky po 5 st. Chladnější tisk bývá matný a rozměrově přesný. Vyšší teplota dává lesklý povrch, ale může být poněkud zdeformovaný a náchylnější ke stringování.
7. Chloupků se zbavíte buď ofouknutím horkým vzduchem nebo si postavte omýlačku.
8. Pokud je pro vás tisk drobných předmětů důležitý a častý, zvažte tiskárnu SLA
Ať se daří 👍
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Tisk levého objektu na úvodním obrázku nemůže dopadnout dobře, protože je tam vodorovný převis. Doporučuji zvolit jinou orientaci objektu.
Jinak jsem u malých předmětů narazil na problém s tloušťkou vrstvy. Pokud je tloušťka vrstvy příliš malá, tak i malá kapička zasekne tisk. Na velmi malé detaily je lepší variabilní tloušťka vrstvy a nízká jen tam, kde je to třeba.
S tímhle jsem si dal 3x na hubu a pak jsem to až do horní plošky tisknul s tlustší vrstvou a jen na nepatrné detaily jsem zredukoval výšku vrstvy. Tam už to nic neohrozilo.
RE: Tisk drobných předmětů - nezapomínejte na postprocessing pilník, vrták, frézka .....
I u drobných předmětů je možné udělat postprocessíng a tím předmět zpřesnit.
Pokud je nejdůležitejší hladká plocha, je možné plochu vyrovnat třeba pilníkem. Pokud je nejdůležitější rozměr třeba válec nebo kužel, tak je možné tisknout větší tryskou a pak díru převrtat nebo materiál oříznout soustruhem.Vždy záleží na použití.
