spustění tisku
Abstak
(@abstak)
spustění tisku
Dobrý den,  vlastním mk3s a občas se mi stane, že nelze spustit tisk.  Proběhne kalibrace, najede to na začátek a chce to vyjmout filament, poté ihned vložit filament a pak zase jede kalibrace a takto pořád dokola.  Nevíte někdo co s tím? Často nepomůže ani reset.   Moc děkuji za rady.
Petr
Publié : 17/09/2020 7:41 pm
Radek Janecký
(@radek-janecky)
RE: spustění tisku
Co senzor filamentu?
Funguje jak má?
MK3S + extruder cooling mod, PC printer parts,modified fan shroud (raxius ver.)
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Publié : 29/09/2020 8:14 am
Martin Šafrata
(@martin-safrata)
RE: spustění tisku
Zkontroluj si zapojení IR filament senzoru)
Publié : 21/01/2021 11:30 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: spustění tisku
Je to průhledný filament? S tím mívá IR senzor problém.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 21/01/2021 12:59 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: spustění tisku
No nejdřív bych zkusil senzor filamentu a automatické zavádění vypnout. To je nejjednodušší. A pokud to pomůže, víš kde bude problém.
MK3S by měla mít už "nový" senzor filamentu, který je sice stále na IR principu, ale samotná detekce vloženého filamentu je mechanická přes kovovou kuličku a magnet. Takže průhledný filament by neměl vadit.
Co by mohlo vadit je vytištěný extruder z jiného materiálu než černého, případně chybějící nebo špatně přidělaný kryt senzoru. Prostě by dovnitř nemělo jít světlo.
Publié : 21/01/2021 7:10 pm
