Různé výšky vrstvy v jednom modelu
Gymnázium J. V. Jirsíka
(@gymnazium-j-v-jirsika)
Dobrý den. Mám problém, který neumím vyřešit. Mějme model, ve kterém jsou tři válce na společném podstavci. Potřeboval bych, aby se mi jeden válec vytiskl s výškou vrstvy 0,10 mm, druhý 0,20 mm a třetí 0,30 mm. Vše potřebuji vytisknout najednou, bez lepení apod. Prosím o pomoc, jak to udělat. Děkuji moc.
Respondido : 23/08/2020 6:40 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Různé výšky vrstvy v jednom modelu
Pomocí modifikátorů ve sliceru vymezit tři oblasti s těmi válci a nastavit v nich různé výšky vrstvy.
https://help.prusa3d.com/cs/article/modifikatory_6181
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 24/08/2020 11:07 am
@volt
Když použiji modifikátor k vymezení jednoho z těch válců, nemůžu nastavovat výšku vrstvy. A pokud využiji modifikátor výškového rozsahu, tak mohu výšku vrstvy upravit jen v rámci výšky, ale celého modelu. Pokud mám tedy tři válce vedle sebe, tak modifikátor výškového rozsahu použít nelze, ne? Díky
Respondido : 24/08/2020 4:06 pm
Nelze. Pokud budou válce nad sebou, dá se nastavit několik výškových modifikátorů a v jejich rámci různá výška vrstvy. Ovšem pro válce vedle sebe by to obecně znamenalo měnit výšku vrstvy v průběhu této vrstvy a na to zřejmě není tiskárna připravena; obecný modifikátor zřejmě proto postrádá volbu výšky.
Teoreticky by to ale jít mělo, pokud se zajistí, že se tryska nedostane do kontaktu s vyšší vrstvou na jiné části modelu. Možná nějaký slicer takovou možnost má.
Respondido : 25/08/2020 1:31 pm
