řešení nerovnosti objektu
Zdravím vás pánové,
řeším problém s tělěsem pro tisk....narýsuji v Autocadu leteckou helmu, v autocadu je perfektně kulatá , když to převedu do slicru, tak to vypadá jak obroušený diamant , samá ploška...nevíte prosím proč??
děkuji za rady TOM
Re: řešení nerovnosti objektu
exportujes s malym rozlisenim... nastav si pri exportu vyssi rozliseni vystupu..
děkuji za ukázaní cesty, ale zkoušel jsem v autocadu přes export , ale nic to nenabízí, takže budu se více kopat v programu ...dozfam, že to tam někde je..:-))
děkuji
V Inventoru to je v dialogu ukladani v tlactiku Moznosti, u AutoCADu to nevim...
když exportuješ do stl, dělá to z objemu soustavu trojuhelníků, čim je jich víc, je to přesnější (ale větší soubor), takže jak tu padlo, je to v nastavení exportu. Já jedu v solidworksu,tam je to jednoduchý, autocad jsem od školy neviděl 😀
chlapi děkuji za rady.....
S pozdravem TOM
Zdravím všechny nadšence 3d tisku,
tak konečně i já mohu přispět malou pomocí...
Problém s vyhlazením tisku a nebo odbouráním velkého rastru , plošek v tisku co se týče v programu Autocad...
Řešení je kliknete na objekt a ve stavovém řádku zadáte příkaz FACETRES a uprvíte hodnotu na 10,000, tím úplně zjemníte rozlišení objektu...
Takže ať Vám rada slouží s pozdravem
TOM
