řešení nerovnosti objektu
SeTom75
(@setom75)
Zdravím vás pánové,
řeším problém s tělěsem pro tisk....narýsuji v Autocadu leteckou helmu, v autocadu je perfektně kulatá , když to převedu do slicru, tak to vypadá jak obroušený diamant , samá ploška...nevíte prosím proč??
děkuji za rady TOM
Publié : 31/12/2018 6:14 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Re: řešení nerovnosti objektu
exportujes s malym rozlisenim... nastav si pri exportu vyssi rozliseni vystupu..
Publié : 31/12/2018 7:59 pm
SeTom75
(@setom75)
děkuji za ukázaní cesty, ale zkoušel jsem v autocadu přes export , ale nic to nenabízí, takže budu se více kopat v programu ...dozfam, že to tam někde je..:-))
děkuji
Publié : 01/01/2019 7:18 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
V Inventoru to je v dialogu ukladani v tlactiku Moznosti, u AutoCADu to nevim...
Publié : 02/01/2019 12:52 pm
Jarda D
(@jarda-d)
když exportuješ do stl, dělá to z objemu soustavu trojuhelníků, čim je jich víc, je to přesnější (ale větší soubor), takže jak tu padlo, je to v nastavení exportu. Já jedu v solidworksu,tam je to jednoduchý, autocad jsem od školy neviděl 😀
Publié : 02/01/2019 1:11 pm
SeTom75
(@setom75)
chlapi děkuji za rady.....
S pozdravem TOM
Publié : 05/01/2019 3:45 pm
SeTom75
(@setom75)
Zdravím všechny nadšence 3d tisku,
tak konečně i já mohu přispět malou pomocí...
Problém s vyhlazením tisku a nebo odbouráním velkého rastru , plošek v tisku co se týče v programu Autocad...
Řešení je kliknete na objekt a ve stavovém řádku zadáte příkaz FACETRES a uprvíte hodnotu na 10,000, tím úplně zjemníte rozlišení objektu...
Takže ať Vám rada slouží s pozdravem
TOM
Publié : 27/01/2019 10:07 am
