PETG prvni vrstva
Pagina 1 / 2
RadekT
(@radekt)
PETG prvni vrstva
Zdravim,
prosim o radu ohledne PETG. Tiskarna MK3, PETG od PM Mladec.
Zkousel jsem tisknout testovaci obdelniky, 9ks rovnomerne rozlozenych.
Na PLA uplne suprove a i tisk cehokoliv na PLA nemam problem.
Ale PETG mi nejde zkrotit.
Dost pomuze, zpomalit tiskarnu tak na 50-60%.
Kdyz jede prvni ohranicujici linku, tak ji neudrzi na podlozce, kdyz jede pomalu, tak je to o hodne lepsi.
Kdyz ale dela mensi tvary, jako dotycne obdelnicky, tak co se tyce infilu prvni vrstvy tak uz to dela dobre.
Ale perimetr toho obdelniku, prvni perimetr taky castecne neudela, ale druhej uz je v poradku a infill je take v poradku, i kdyz tiskne rychle.
Na vyplni tech obdelnicku mam odladenou vysku trysky.
Prijde mi, jako by daval malo filamentu nebo ta podlozka byla tak kriva, ze se to nekde nechytne.
Ale u PLA to sedi suprove, vsude. Pokud se podlozka nekrouti vyssi teplotou.
A take pri ohrati na PETG pod folii jsou videt bublinky.
Za jakoukoliv radu diky.
Postato : 28/05/2018 6:57 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: PETG prvni vrstva
Jestli jsi už tiskl ABS tak sniž trysku na stejnou úroveň pokud ne pak je třeba dát trysku o něco níž než na PLA třeba u mne to podle barvy ( oranžová o 35, černá o 40) ale to je třeba odzkoušet. Rychlost mívám na 90% a nemám problém a teplotu držím na 230 . Na to pozor v profilu je nastaveno na první vrstvu 230 a pak vyběhne na 240 takže je třeba mu to snížit ručně a pak už s tiskem nemám problém. Hlavně to chce trochu testovat. Tak snad ti mé zkušenosti pomohou v hledání toho správného nastavení.
Postato : 28/05/2018 10:00 pm
TomasT
(@tomast)
Nikde nepíšeš jakou dáváš teplotu podložky pro PETG.
Doporučeno je 60-80°C.
Postato : 29/05/2018 7:59 am
RadekT
(@radekt)
Pouzivam co je ve vychozi ve sliceru podlozka 85 a teploty 230/240.
Zlepsilo se to, kdyz jsem podlozku snizil na 70, tak se to udrzi vic.
Neudrzi se jen perimetr, jak dela infill tak drzi suprove, asi tim, ze to udrzi vedlejsi linka.
Postato : 29/05/2018 8:37 am
Jarda D
(@jarda-d)
tohle vypadá na trysku moc vysoko. Když je stejně problém, klidně snížím na první vrstvu rychlost
Postato : 29/05/2018 10:34 am
hp.pavel@seznam.cz
Ještě jsem se chtěl zeptat od čeho máš tu podložku? Na té první fotce vypadá jako zaprášená nebo něco takového
Já podložku čistím stejně jako na cokoli jiného tedy ISO..... občas to vezmu acetonem a pak drsnou stranou houbičky když to začne blbě držet. Nic dalšího na podložku nedávám kupodivu PETG drží spíše méně než PLA i když se všude píše jak drží moc a nejde sundat. Právě proto jsem dal trysku níž stejně jako ABS a od té chvíle nemám problém s držením a teplotu tisku snižuji na 230 místo 240 co je v profilu protože na 240 to dělalo takové ty vousky ale s rychlostí 90% a teplotou 230 je jich jen snesitelné minimum.
Ale jak jsem psal chce to vyzkoušet u každého to může být trošku jiné jak se tu někdo zmínil kvůli drobným rozdílům v sestavení.
Postato : 29/05/2018 4:09 pm
RadekT
(@radekt)
Cistim jen IPA, neni to zaprasene, to se na podlozce udelalo hned napoprve pri ohrati pro PETG, vypada to jako mikrobublinky pod folii, na dotek je to hladke.
Postato : 29/05/2018 5:28 pm
RadekT
(@radekt)
Na PLA tisknu na -0,927, na PETG stejne, kdyz jsem schvalne sel dolu az na -1,1 tak pri puvodni teplote podlozky na 85st, se to neudrzi skoro vubec, ale jak dela infill, tak je videt jak to je nizko,protoze se nabali vse na trysku.
Kdyz zvysim zpet na tech -0,927 i klidne vys na -0,907 a podlozka je na 70st, tak se to udrzi daleko lepe a zatim z pokusu je to nejlepsi co jsem dosahl.
Pokud tisknu neco maleho ten problem neni, jak kdyby pri vykreslovani perimetru jel pomaleji, tady ze tiskne cely obvod, tak s tim ma problem.
Na MK 2 to krasne drzi i na teplote podlozky 85st.
Postato : 29/05/2018 5:36 pm
R
 R
(@r-4)
Pokud tisknu neco maleho ten problem neni, ...
Mě se zdá, že to bude mastnou podložkou.
Pamatuji si na první šok, když jsem chtěl tisknout na celé ploše. Nedrželo mi to. Na středu podložky, kde se tisklo stále to drželo dobře, jinde to vypadalo podobně jako u tebe. Tak jsem začal laborovat s výšku trysky atd... Nakonec pomohlo velmi důkladné odmaštění a vydrhnutí podložky pomoci isopropylu. Také se mi zdá, že kde se tiskne z PLA moc PET držet nechce. Tedy pokud se před tiskem podložka neodmastí. Já to řeším tak, že na jedné straně podložky tisknu PLA a na druhé PET. Dodnes, když podložku před tiskem PETu neodmastím, tak je na spodní straně výtisku vidět klidně otisk prstu, jak v tom místě materiál méně přilnul k podložce. Čas od času to řádně vydrhnu isopropylem a pak před každým tiskem podložku otírám francovkou. Zkus podložku pořádně odmastit. Sice to vypadá jako hodně jednoduché řešení problému, ale třeba to pomůže.
Postato : 31/05/2018 12:19 am
RadekT
(@radekt)
pred kazdym tiskem to cistim IPA
kdyz tisknu mensi veci tak to chodi
ale vzdy mi zustane nabalene trosku na trysce, jak kdyz to neda na podlozku, natavi se a nabali se to
kdyz jsem zkousel tisk s podporou a dela na podlozku takovy meandr, tak chvilema to udela vetsi "kapku" do ceho priste tryska narazi...
paradoxne mi prijde, ze pro PETG chce trysku vys nez pro PLA
Postato : 31/05/2018 8:32 am
RadekT
(@radekt)
tak VYRESENO
cely problem v odmasteni podlozky.
IPA (IsoPropylAlcohol) neodmasti doteky ruky.
Stacilo desku umyt jarem, IPA pretrit a drzi to suprove.
I na puvodni hodnoty 230/85.
Jak se vezme deska do ruky a je snaha sloupavat rukou takto pokusy, tak to desku zamasti.
Na MK2, kde deska je na pevno se vezme spachtlicka a na desku se vesmes nesaha.
Postato : 04/06/2018 7:15 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý deň,
Chcel by som aj ja poprosiť o radu ohľadom tlače s PETG(kupované priamo od Prusy).
Tlačiareň mám výšku prvej vrstvy nakalibrovanú na -1mm.
Najprv som skúšal tlačiť na IPA+kores, parametre z PrusaControl(100um vrstva). Hneď na začiatku tlače prvej vrstvy to bol šrot.
Po prečítaní tohto vlákna som otvoril Slic3r. Teplota 230/80 po celý čas. Tlačiareň som očistil okenou, tlač som spomalil na 80%.
Takto už to aj začína vyzerať ako výtlačok. Avšak niektoré problémy pretrvávajú. Rada strunuje.
Občas dostane takú náladu, že pri tlači infill vynecháva body. Najhoršie ale je, keď chcem tlačiť "do boku", tam si fakt musím dávať pozor čo od tlačiarne chcem(v tejto situácii).
Vedel by mi niekto poradiť, čo mám zmeniť, aby som mal lepšie výsledky?
Btw aj PLA, prvý výtlačok som si nevšimol žiadne chyby, tie ďalšie už začínala špekulovať napr. so strunami.
Ďakujem,
Stanislav
Postato : 22/06/2018 11:12 am
RadekT
(@radekt)
Jestli mas prvni vrstvu na -1mm, tak bych zkusil trosicku snizit PINDA sondu a prekalibrovat. Puvodne jsem s tim taky bojoval a rikal jsem si, ze niz uz nejde, pak pri kalibraci uz posouva ten papir, ale nakonec se to povedlo.
Postato : 22/06/2018 12:12 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Tak tak, až bude času, sonda pôjde nižšie. Presne ako popisujete, najprv som dal podľa návodu. Drelo papier, tak musela ísť vyššie.
Vedel by mi niekto poradiť nejaký čo najmenší testfile, na uvedené problémy? Už nechcem dávať dookola ten model, kde mi rozstrunovalo celú klenbu.
Ešte jedna vec, jednu stranu podložky mám zašpinenú od koresu, čím sa dáva dole?
Postato : 22/06/2018 12:39 pm
RadekT
(@radekt)
Kdyz jsem ladil prvni vrstvu, tak jsem si udelal testovaci obdelnicky, matici 3x3 a jen na vysku jedne vrstvy a podle toho jsem to ladil.
Kdyz mas prvni vrstvu moc vysoko, vidis jak jak prosvita mezi jednotlivymi prujezdy vyplne a po sundani lehce od sebe oddelis jednotlive linky.
Pokud je moc dole, tak se vypln jakoby krabati, ten material se uz nema kam dostat, tak se to hrne a tisk vypada ze ma puchyre.
Kdyz se PINDA utahne a jak se to vyhreje, tak se to chova jako zavit, uz nejde lehce plynule nahoru a dolu. Dlouho jsem s tim bojoval, bud byla vysoko a nebo uz to dole drhlo papir. Zkus s ni mirne pootocit, aby sla dolu, staci 1/4 otacky. Prvni pokusy jsem byl -1,2mm. Ted jsem na -0,93mm a tisknu v pohode PLA i PETG aniz bych musel doladovat Z mezi materialy.
Postato : 22/06/2018 2:32 pm
1 persone hanno apprezzato
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Ďakujem za odpoveď. Potom zajtra sa s tým pohrajem.
Postato : 22/06/2018 3:29 pm
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Ale pánové... výška PINDA sondy vůbec nesouvisí s výškou první vrstvy. První vrstva se nastavuje při "kalibraci první vrstvy" a potom přímo při začátku tisku jemným doladěním osy "Z". PINDA sonda jen zajistí vždy stejnou výšku trysky nad podložkou.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 22/06/2018 5:16 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Tak potom kvôli čomu mám podľa vás takéto výsledky?
Spravil som si jeden testovací model, začalo pekne a potom toto. Tentokrát PrusaControl, na tlačiarni rýchlosť 80%.
Dal som to isté vytlačiť z PLA, zajtra môžem poslať výsledok.
Postato : 22/06/2018 5:28 pm
TomasT
(@tomast)
To cos vyfotil není - pokud dobře vidím - problém s 1. vrsvou, ale s nastavením bridge.
Bridge - zpomalit, chladit, případně na krajích nastavit větší přesah do materiálu, aby se to lépe chytlo.
Postato : 22/06/2018 7:23 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Áno, nejedná sa o prvú vrstvu, tá je v poriadku. Okrem takýchto v podstate mostíkov, skúšal som vytlačiť aj priestor pre hlavičku skrutky - v priečnom reze U profil - tiež nezvládlo. Proste akonáhle to nie je celé podopreté, začínajú problémy.
Chválabohu aspoň lištu mi vytlačilo, tak mám krabičku na jeden môj projekt. Ale ani to sa nezaobišlo bez strunovania, chvíľu som si myslel že to nedá.
Postato : 22/06/2018 8:58 pm
Pagina 1 / 2
