BUG při dokončování individuálních objektů a výměně filamentu
Zdravím,
Chtěl bych upozornit na "chybu" ve FW 3.13.3 u MK3S+ při postupném tisku s funkcí "Dokončování individuálních objektů". Tisknul jsem dva stejné, přibližně 7cm vysoké objekty, jeden v přední části podložky, druhý v zadní. Asi minutu po zahájení tisku druhého zadního objektu (první vrstva) došel filament. V tuto chvíli tiskárna už neví o prvním objektu a pouze se o kousek zvedne extruder a začne přejíždět do polohy pro výměnu filamentu a narazí do prvního objektu.
Napadá mě, zda by se toto nedalo vyřešit například tak, že by si tiskárna během tisku ukládala nejvyšší dosaženou hodnotu osy Z a poté, při případné výměně filamentu, by vyjela na tuto hodnotu +10mm a až potom by jela do pozice na výměnu filamentu. Vracet by se musela ve stejné vyšce a teprve potom klesnout na původní výšku. Nyní se myslím vrací přímou cestou, takže zároveň postupně klesá.
Honza
