Zvuk při výměně filamentu
Ahoj
Mám MK3s s MMU2s. Tiskárna tiskne krásně a vše jede jak má (jen vyladit MMU aby nepotřeboval co chvíli zásah uživatele bylo peklo ale povedlo se). Když dám třeba tisk na 120 hodin vše funguje bez problému.
Popis problému: Když MMU mění filament což je každou chvíli, tak ve chvíli kdy MK3s nemá filamnet hlasitě cvaká do chvíle než MMU dodá filament pak zvu ustane a začíná tisk. Je to když se dvířka přiklopí.
Zkoušel jsem utahovat, povolovat šroub, a zjistil jsem že to na to nemá vliv. Žádný nepořádek vevnitř není to jsem čistil hodněkrát. Celé jsem to rozebral a zkoušel nasimulovat a nenašel jsem místo kde by docházelo k obrušování. Ze začátku jsem si myslel že se kolečko dotýká něčeho co nemá když je přiklopené, tak jsem vnitřek vybarvil fixem abych toto místo našel... a nikde nic. nemůžu to najít.
Tisk je vždy perfektní tak nevím zda to není jen provozní stav.
Mám pocit že pokud to rozeberu tak poprvé po smontování to necvaká a pak už pokaždé. Nedokážu na to přijít a už se tím trápí dlouho.
Prosím tímto o pomoc. Pokud je to provozní stav tak ok. Ale pokud je něco špatně rád bych to opravil.
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
Nahrál jsem video
https://uloz.to/file/aESBSliZu7Lz/img-0869-mov
Ten zvuk v tom videu je šílený, ale tak hrozné to není měl jsem telefon moc blízko a microfon to trochu přehnal 🙂
Best Answer by Lichtik:
nakonec pomohlo kolečka namazat WD-40 Vysoce účinná bíla Lithiová Vazelína.
Děkuji za rady.. a pokud má někdo problém doporučuji koupit a namazat
RE: Zvuk při výměně filamentu
Mno je jasné, že ti ozubené kolečko o niečo zachytáva a ten zvuk je počuť pretože sa točí rýchlo. Osobne by som povedal, že by to mohla byť PTFE trubička čo trčí z extruderu...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Říkal jsem si kdyby to byla ta trubička, tak by se časem obrousila a zvuk by zmizel. Tato dedukce vychází z toho že filament je obroušen rychle.
Mno on ho nemusí brúsiť ale len ohýňať lopatkami a tým pádom to neobrúsi... (len strielam myšlienky)
zkusím na to kouknout každý tip dobrý... moc děkuji
Zkušenost z motorky. Když vše funguje tak jak má a nelítají z toho špóny tak to nech být. Na motorce třeba nasadit si dobrou helmu nebo si dát špunty do uší.
zkrátil jsem trubičku o 1mm a už se jí nemůže dotýkat nic a problém nezmizel. Napadlo mě nedá se v nastavení někdy vyvolat tak rychlé otáčení motoru ? TO by pak šlo jednodušeji vybádat. Jediné co tam je je posun extruderu, a ten je pomalý u toho nic nejde zjistit.
vladimir-s11: zkušenost zajímavá, ale to klepání, může vést časem k nefunkčnosti jiných dílů, a proto je lepší to opravit než žít ve strachu.
Tak už jsem t vykoumal měli jste pravdu je to tím že se kolečka točí moc rychle a podávací zuby na sebe tlačí a v té rychlosti to hýbe tou přítlačnou části... která má na sobě kolečko a je pohyblivá. Otazka je co s tím můžu dělat.
@jan-o8 a čo teda búcha o čo?
Myslím že je to to ozubené kolečko o to druhé ozubené kolečko... jakmile se to roztočí rychle tak dvířka nemají filament a jsou volné a v té rychlosti je to jakoby otvírá.
Moc nechapu proč se to točí tak rychle když podle čidel v tu chvíli nemá filament. Je to zbytečné. Ale tohle nedokážu vyřešit, ale mohlo by pomoct upravit přítlak aby to nebylo volné a kolečka do sebe lepe zapadli. Zkusim natahnout pružinu u šroubu
Zkus jemně povolit předpětí dvířek - povol šroub
Povolení šroubu nepomáhá. Jakjsem psal na začatku šroub na to nemá vliv..
