zaseknutí filamentu v hotendu po prvním tisku
mlk
 mlk
(@mlk)
První PLA tisk po sestavení proběhl v pohodě, při druhém tisku extruder přestal podávat filament, pokusy o jeho vytažení prostřednictvím menu selhaly. Proběhly pokusy o jeho uvolnění otevřením revizních dvířek,  zvýšením teploty na 260 dle návodu, vyčištění trysky přiloženou jehlou, teplota na 270 a snaha o protlačení - nic nepomohlo. Dle návodu tedy rozborka extruderu a vyjmutí hotendu, snaha o náhradu trubičky - filament je stále uvízlý v hotendu.
Prusu jsem kupoval právě kvůli spolehlivosti, tak tohle do úvodu je docela šok. Má někdo nějakej tip? (A ne prosím reklamace hotend atp.).
Dík.
Este debate ha sido modificado el hace 4 years por mlk
Respondido : 03/06/2022 11:37 am
kUMters
(@kumters)
RE: zaseknutí filamentu v hotendu po prvním tisku
Ahoj, podľa tých fotiek som si nie istý, že si rozobral ten hotend = za tepla by som odšróboval trysku a následne ešte heatblock od chladiča...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 07/06/2022 7:56 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Je to tak. Dej hotend zpátky, nahřej ho. Nejdřív zasuň jehlu za tepla co nejhlouběji, třeba to pomůže. Když ne musíš dostat zbytek filamentu ven, a to jde jedině za tepla.  Já to dělám tak, že za tepla vyšroubuji trysku a uvolním kolečka bondtech shora tlačím další filament. Ustřihni si na to kousek, tak cca 10 cm. Ten začne vylézat dírou po trysce a pak tlačím co nejrychleji a když už leze tvrdší tak jej rychle spodem vytáhnu kleštěmi. Když se pak podíváš do hotendu, měla by být díra v něm průhledná. Existuje i drsná metoda. Ale to jen tehdy, kdy se ti to nepodaří. Vydělej trysku, nahřej trysku a zespoda velmi opatrně strč imbus 1,5 mm a lehce otáčej. Tím opakovaně vytáhneš změklá filament ven. A nakonec vytlačíš i ten zbytek filamentu nahoru a vytáhni ho pinzetou. Pozor na poškrábání díry pro filament, je leštěná!!!
Respondido : 07/06/2022 8:55 am
