[Gelöst] Tisk na sklo
Michal Bubík
(@michal-bubik)
Tisk na sklo
Zdravím,
už nějakou chvíli zpět jsem tiskl na sklo. Momentálně po aktualizaci sliceru a tiskárny na sklo tisknout nejde. Ikdyž mám ve vlastním gcodu přidáno na začátku
G80 ; mesh bed leveling
{if filament_settings_id[initial_tool]=~/.*Prusament PA11.*/}
G1 Z0.3 F720
G1 Y-3 F1000 ; go outside print area
G1 F600 Z140.0 ; Raise the print nozzle out of the way
G4 P15000 ; pause for 30 sec
G1 Z2.85 ; thickness of alternative bed
G92 Z0.0
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E9 F1000 ; intro line
{else}
G1 Z0.2 F720
G92 E0
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
{endif}
G92 E0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}
{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
 přidanou tuto část
G92 Z0.0
Tiskárna jako by ji úplně ignorovala a tisk začal hned po zahřáti a kalibrování normálně ve výšce podložky.
Nevíte co s tím? Není možné nějak na tiskárně povolit či zakázat custom gcode?
Děkuji
Best Answer by Michal Bubík:
Problém vyřešen.
Podpora mi nakonec poradila jak na to. Problém byl akorát v tom, že můj požadovaný příkaz je pod podmínkou pro nový filament PA11
Podmínka byla do sliceru přidána nedávno.
Kdyby měl kdokoliv podobný problém. Dejte si na to pozor 🙂
Přeji hezký dne a obrovské díky ochotné podpoře
Veröffentlicht : 30/09/2022 9:17 am
Michal Bubík
(@michal-bubik)
RE: Tisk na sklo
Problém vyřešen.
Veröffentlicht : 03/10/2022 11:37 am
