Program PrusaControl NEFUNGUJE
Laski
(@laski)
Program PrusaControl NEFUNGUJE. Minimálně na dvou našich firemních počítačích. Spustí se, ale když dáme načíst model, tak zamrzne. Modely tvoříme v programu Autodesk Inventor. Kde je chyba???
Zatím používáme program Prusa3D Slic3r MK3. Modely z Inventoru se vněm sice načtou zmenšené, ale po zvětšení ze 100 na 1000 už vše funguje dobře.
Opublikowany : 18/05/2018 7:21 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Program PrusaControl NEFUNGUJE
prusacontrol je stejně naprd. Používal jsem ho asi první týden, nejde tam nic nastavit...
Opublikowany : 18/05/2018 8:15 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
S tím, že se STL model udělaný v Autodesk z DXF po zobratení ve Slicru zobrazil velmi malý jsem setkal taky. Bylo to měřítkem. Šlo o model budovy s kótami v metrech a ve Slicru se to zobrazilo v mm. Stačilo změnit kóty na mm. Nebo jsem to prostě ve Slicru zvětšil. Detaily se zobrazily v pořádku.
Opublikowany : 18/05/2018 9:28 am
jan.v21
(@jan-v21)
Už jsem to někde psal dělalo mi to přesně to samé. U mne stačilo dát na ikonu Prusacontrol pravé tlačítko a vybrat Odstranit potíže s kompatibilitou.
A pak už to jelo.
Opublikowany : 18/05/2018 1:03 pm
