Problém s teplotou a displejem
Samotrel
(@samotrel)
Dobrý den, potřebuji pomoc.
Mám problém s čidlem. Při tisku přeskakují teploty trysky a tak to někdy chladí, někdy ne a po chvíli to tisk ukončí aniž by se začlo s tiskem a na displeji mi to psalo MIN TEMP ERROR. Kalibrace nepomáhali. No a já se na to zeptal na jiném fóru na FB kde mi poradili ať prohodím teplotní čidlo hot endu a podložky no abych to otestoval, co jsem taky provedl a po zapnutí najednou displej zhasl a už nejede. Zdroj energie funguje ale nevím kde je dál chyba.
Takže místo jednoho problému mám tak dva a neví si rady. Je mi jasné že teď budu muset navíc i něco dokoupit.
Děkuji moc za pomoc 🙂
Publié : 02/01/2019 6:39 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Problém s teplotou a displejem
Zdravím
Doporučuji pročíst toho:
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/issues/9
Co se týče displeje tak vše přepoj zpátky a koukni na kabely...
Pokud nebude fungovat opravdu doporučuji zajít na podporu (live chat) kluci tam jsou velmi schopní a navedou Tě.
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Publié : 03/01/2019 12:13 pm
Samotrel
(@samotrel)
Díky vyzkouším, a co se týče toho live chatu tak ten jsem teda nenašel. Poslal byste mi prosím odkaz?
Publié : 12/01/2019 9:32 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Normálně najedeš na https://shop.prusa3d.com/cs/
Dole v pravém spodním rohu uvidíš "Chatovat nyní"
Home: MK3
Publié : 13/01/2019 12:44 am
