netoči sa motor extruderu
Ja.Robot
(@ja-robot)
ahojte
mam vsetko zarovnane, vsetko som utiahol, precistil a zistil som ze mi zastane cely extruder motor aj s kolieskom.... neviete co to moze byt ? zatial tlacim iba pla od prusa
Opublikowany : 11/01/2021 3:17 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: netoči sa motor extruderu
A netočí se vůbec ani naprázdno? Nebo jenom když tam je natažený filament?
Opublikowany : 11/01/2021 4:31 pm
Ja.Robot
(@ja-robot)
@milos-v
Cez menu pohyb extrudera ide vzdy, teraz mi dokonca zacal aj cukat pri kalibracii prvej vrstvy a slabo vytlaca PLA
Opublikowany : 11/01/2021 4:32 pm
Milos V.
(@milos-v)
No právě, to je to proč se ptám. Problém nebude zřejmě samotný pohyb motoru, ale to že se snaží protlačit filament ucpanou tryskou. Podívej se co dělat při ucpaném nebo přiucpaném extruderu. Na fóru se to řeší každý druhý den. Ve zkratce, dej teplotu trysky trochu víc, prošťouchni trysku tou akupunkturní jehlou, když to nepomůže, viz cold-pull.
Opublikowany : 11/01/2021 4:41 pm
Ja.Robot
(@ja-robot)
@milos-v
Ano toto ja viem, ja som to prečistil niekolko krat, cold-pull taktiež....asi 3x som to mal rozobrate cele, hothend taktiež, pasta nanesena ...vždy mi to začne pretiekať dole medzi heaterblock a šrobom hotent headbreak. Co je najhorise po vcerajsiom 3 rozoberani sa mi podarilo poskodit jeden spoj v termistor hothendu kde namiesto asi 3 medenych drotikov to drzi len na jednom a j ked mi test tlaciarne ukaze ok....teraz mi neche tlacit skoro vobec.
ja som s tlaciarnou az na zakladne chyby nemal problem, skladal som si ju uplne sam a po chvili tlacia krasne 2dnove veci ...len v jeden krasny den vyplo behom 20 minut asi 20 elektrika, tak sa mi extremne zatavil filament do trubicky...musel som to rozobrat...aj aj ked som to vsetko opatrne na niekolko krat zlozil a robil az chronicky vsetko co som mal robit...stale ju neviem spojaznit na dobre tlacenie, vzdy zacne krasne ale po case sa to bud upcha aleboo spini alebo vynechava, .....menil som trisky, daval som pasty...skušky v pohode...tlač na chuja. Chcem kupiť novy hotend celu zostavu
Opublikowany : 12/01/2021 9:37 am
Ja.Robot
(@ja-robot)
Opublikowany : 12/01/2021 9:46 am
Milos V.
(@milos-v)
No nejspíš se ti mezi těma dílama někde uchytil bordel a nepasuje ti to na sebe. Těžko říct, co ti poradit. Rozebírat hotend v prvním půlroce používání bych nedoporučoval, ale samozřejmě, pokud se ti natavil filament kvůli chlazení v chladiči, tak ti nic jiného nezbývalo.
Asi takhle, pokud máš prachy, klidně si kup nový hotend a vyměň. Tenhle starej rozdělej, pořádně vyčisti, klidně vypeč díly v troubě, aby to šlo vyčistit. A pak si to nech na náhradní díly.
Jinak to samé. Kup nový termistor, pořádně vyčisti. Nezapomeň, že heater blok a tryska se dotahují za nahřátého stavu. Na demontáž a montáž hotendu jsou návody, jak od Prusi tak od E3D.
Opublikowany : 12/01/2021 1:22 pm
