MMU2S jednotka nedodává filament do extruderu
Baron
(@baron)
Dobrý den
Mám tiskárnu MK3S + MMU2S
FW nejnovější tj. v tiskárně 3.7.2 a v MMU2S 1.0.6
Postavil jsem si pro tiskárnu box a z důvodu pohodlného přístupu MMU2S jednotky jsem ji z rámu tiskárny dal nahoru na box. Musel jsem tím pádem prodloužit trubičku vedoucí ze selektoru do extruderu.
Po spuštění multimateriálového nebo single tisku nebo pokusu zavést filament do trysky se filament v trubičce zastavil na jeho originálně nastavené délce.
Domníval jsem se, že senzor FINDA a senzor filamentu extruderu spolu spolupracují, to jest tisk započne jen pokud jsou oba sepnuté a mají hodnotu 1. Zdá se, že tomu tak není.
Každopádně mne překvapilo, že extrude se točil dál a tiskárna se pak zeptala zda byl vytlačen filament správné barvy. Když jsem jí to odsouhlasil tak zahájila tisk :-O ....... "z ničeho"
V úplně posledním komentáři se sice uvádí, že toto u MK3S+MMU2S to není třeba dělat a návod je určen pro starší, ale protože to u mně nefunguje, zkalibroval jsem délky všech pěti filamentů dle tohoto návodu na mou délku trubičky mezi selektorem MMU2S jednotky a extruderem.
Výsledné chování MMU2S jednotky je ale nyní bohužel následovné:
- při jakémkoli pokusu o tisk nebo zavedení filamentu do trysky se začne natahovat filament, ale jakmile se dotkne kuličky v selektoru a sepne FINDA senzor okamžitě jej zase vrátí zpět do MMU jednotky, IdlerBody se pootočí do výchozí polohy (filament není přidržován) a extruder se dál točí jako při běžném zaváděcím procesu. Končí to "drzou" otázkou tiskárny zda byl vytlačen filament správné barvy. Nikde žádná chybová hláška. Pokud potvrdím, že je správná barva tak tiskárna zahájí tisk. Ale filament tam vůbec není. Oba senzory filamentu (FINDA i na extruderu mají hodnotu 0). Překalibroval jsem oba senzory leč bez výsledku.
Tomuhle chování opravdu nerozumím nemá to žádnou logiku :-((((
Co může být špatně???? Nebo co jsem udělal já špatně????  Už si s tím hraju tejden a nemůžu na nic přijít.
Zkoušel jsem přeflashovat oba FW + tovární nastavení, ale bez výsledku. Chování je stále stejně jak jsem popsal výše.
Prosím poraďte. Děkuji.
Best Answer by Baron:
Zdravím.
Ještě to ladím, ale zdá se, že jsem to už vyřešil. Znovu jsem vše dal do továrního nastavení a délky filamentů jsem už nekalibroval. Po menší e-mailové komunikaci se supportem jsem se znovu zameřil na kalibraci IR sensoru a FINDA.
Příčina byla v kombinaci extrajemném doladění IR sensoru a neznatelně uvolněném konektoru IR sensoru. Celkově pak bylo snímání přítomnosti filamentu nespolehlivé a sensor dával tiskárně chybné a nelogické hodnoty 🙁
Vyměnil jsem konektor a i IR sensor a teď už to funguje normálně. Zdá se, že ani délky filamenetů nebude třeba nastavovat, protože MMU jednotka pomalu posouvá filament tak dlouho dokud ho nezachytí Bondtech kolečka a nesepne IR sensor.
Postato : 03/09/2019 7:06 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: MMU2S jednotka nedodává filament do extruderu
@baron
Situace je pořád stejná? Kalibrace délky proběhla podle návodu?
Postato : 10/09/2019 9:57 pm
Baron
(@baron)
Zdravím.
Postato : 11/09/2019 7:12 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Super,
dík za informaci, která věřím, že poslouží i dalším uživatelům a přeji kilometry bezproblémově vytištěných filamentů.
Postato : 11/09/2019 11:10 am
