MMU2S jednotka nedodává filament do extruderu
Dobrý den
Best Answer by Baron:
Zdravím.
Ještě to ladím, ale zdá se, že jsem to už vyřešil. Znovu jsem vše dal do továrního nastavení a délky filamentů jsem už nekalibroval. Po menší e-mailové komunikaci se supportem jsem se znovu zameřil na kalibraci IR sensoru a FINDA.
Příčina byla v kombinaci extrajemném doladění IR sensoru a neznatelně uvolněném konektoru IR sensoru. Celkově pak bylo snímání přítomnosti filamentu nespolehlivé a sensor dával tiskárně chybné a nelogické hodnoty 🙁
Vyměnil jsem konektor a i IR sensor a teď už to funguje normálně. Zdá se, že ani délky filamenetů nebude třeba nastavovat, protože MMU jednotka pomalu posouvá filament tak dlouho dokud ho nezachytí Bondtech kolečka a nesepne IR sensor.
RE: MMU2S jednotka nedodává filament do extruderu
@baron
Situace je pořád stejná? Kalibrace délky proběhla podle návodu?
Zdravím.
Super,
dík za informaci, která věřím, že poslouží i dalším uživatelům a přeji kilometry bezproblémově vytištěných filamentů.
