mk3s upgrade problem
Kraken
(@kraken)
Upgradoval som extruder z mk3 na mk3s a fw na 3.5.3 (neskor 3.6.0. RC1)
Pred upgradom bola tlaciaren plne funkcna, plasty som tlacil na nej.
Na zaciatku tlace pri bed levelingu zacne zrovnavat os Z, toto robi stale dookola vzdy v inom bode. Rovnaké to je aj pri kalibrácii prvej vrstvy.
Skontroloval som kabelaz, skusil to s roznou vyskou PINDA sondy, vsetko vyzera byt OK. LED na PINDe zhasne ked k nej prilozim kluc.
V menu tlacierne Podpora/Sensor info/PINDA a IR reaguju ako maju.
FW som skusal flashnut viackrat, pred aj po flashnuti FW som skusil factory reset. Po flashnuti FW som spravil selftest (vzdy OK) a kalibraciu XYZ. Do tohto bodu to bolo vzdy OK.
Problem nastal pri pokuse o kalibraciu prvej vrstvy a pri tlaci.
Ked spustim Mesh Bed Leveling cez menu (Prip. ked poslem G80 cez konzolu octoprintu) tak ho spravi bez chyby. Rovnako bez chyby spravi aj kalibraciu osi Z.
Po downgrade FW (tusim na 3.5.0) bola tlaciaren funkcna samozrejme okrem senzoru filamentu.
Prosim o radu, dá sa este nieco spravit a rozbehat to s FW 3.5.3 ?
Opublikowany : 27/02/2019 7:44 pm
Lukas
(@lukas-3)
Re: mk3s upgrade problem
Pokud se podíváš o pár řádků níž, měl jsem(mám) ten samý problém akorát na MK3 takže 3.5.2 firmware. Musel jsem udělat downgrade, jinak bych nic nevytiskl. Na ENG fóru už to taky pár lidí psalo.
Opublikowany : 28/02/2019 1:03 pm
Kraken
(@kraken)
Ospravedlňujem sa za zasieranie fora duplicitným postom. Ďalej budem pokračovať tu https://shop.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-a-software-pomoc--f92/firmware-3-5-2-mesh-bed-leveling-t27774.html
Opublikowany : 04/03/2019 10:40 pm
