Mesh Bed Leveling problem
DD
 DD
(@dd)
Dobry den,
z niceho nic se mi zacalo dit nasledujici.
Kdyz dam zahajit tisk, tak tiskarna zacne delat Mesh Bed Leveling, ktery vzdy skonci na 3tim bode, ktery zkousi (vpravo dole), s hlaskou:
Bed leveling failed. Sensor didn't trigger. Debris on nozzle? Waiting for reset.
Tryska je cista, nic na ni neni (teda nic viditelneho).
Udelam reset, dam z menu -> kalibrace -> Mesh bed leveling - ten projde v pohode. Nasledne dam znova tisk, tiskarna provede Mesh Bed Leveling, ktery uz projde v pohode a zacne tisknout. Naprosto v pohode vytiskne vytisk, ale kdyz dam pak tisknout neco dalsiho, opet skoncim s chybou a musim projit pres kalibraci -> mesh bed leveling (pokud po resetu dam rovnou zahajit tisk, tak opet skoncim s chybou, aniz bych to vzal pres kalibraci, nejsem schopen zahajit tisk).
Chyba se vzdy vyskytuje na stejnem kalibracnim bode, tj. 3ti v poradi.
Tusite nekdo v cem muze byt problem? Je to troska opruz delat ten mesh bed leveling vzdy v podstate 2-3x.
DD
Napsal : 24/10/2018 6:08 pm
Ojrik
(@ojrik)
Re: Mesh Bed Leveling problem
Zdravím.
Podobný problém som mal ja u mojej MK2S MMU1. Ja som to mal tak, na Z - osi som mal troška volnejšie trapézové matky, a keď som úplne vypol tlačiareň tak sa mi ľavá strana Z-ka troška klesla ,keď som zapol tlačiareň a pustil tlač tak na 2 -3 zastavilo MBL . Teraz to robím tak že keď si zapnem tlačiareň tak si vykonám kalibráciu Z a odvtedy ten problém nemám.
A na každom stroji si po zapnutí vykonám kalibráciu Z .
Napsal : 24/10/2018 6:59 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Zdravím.
Naprosto souhlasím s tímto postupem. Pokud je tiskárna vypnutá, motory Z nejsou zabrzděny a možnost jejich nezávislého pootočení je vysoká. A po zapnutí se klidně mohou motory proti sobě pootočit při nájezdu rotorů do správné polohy vůči statoru. Drivery si také nikam neukládají polohu posledního provedeného mikrokroku.
Napsal : 25/10/2018 3:22 pm
