Impression depuis carte SD qui s'arrêtent - OctoPrint fait des siennes !
Bonjour
Depuis quelques temps j'ai des impressions depuis la carte SD qui s’arrêtent nette.
Le menu affiche une température demandée de 0 C° pour l'extrudeur et le lit chauffant. Je peux tenter de reprendre l'impression depuis le menu, mais l'impression ne redémarre pas (les températures souhaitées restent à 0 C°) rien ne se passe.
> Je dois demander une annulation de l'impression pour reprendre la main.
Ce problèmes arrive aléatoirement sur différents fichiers GCODE. Il survient après un temps aléatoire de 2 secondes à 5 minutes (pas tenté lus du coup).Que le fichier soit transféré via octoprint ou directement de mon PC (W10) sur la carte SD conne le même résultat.
Si je lance lance l'impression du même fichier GCODE depuis Octoprint le problème ne se présente pas. Un bon 80% des print depuis la SD plantent.
J'ai formaté la carte. Changé de carte. Re-flashé le FW 3.8.1. Aucune de ces mesures ne solutionne ce problème.
Avez vous un retour d'expérience sur ce comportement ?
Bonne journée et merci d'avance
Best Answer by Manu:
Salut
Edito. Bon serge-d va encore me dire "Quand tu diras tout ! " 😉
Je pense avoir trouvé ce qui n'allait pas. A priori ce ne sont pas les nappes (cedric-m & flo-r eu égard à votre aide, je vais en avoir 5 en stock si vous en voulez une...).
Comme je l’évoquais déjà dans deux post : MK3S qui n'imprime plus rond ! et Impression granuleuse j'ai eu des problèmes d'impression où l'usage d'Octprint pouvait être en cause mais où j'avais déjà des comportements étranges de print depuis la carte SD. Je ne pouvais plus imprimer sereinement que par Octorpint ET en mode sans échec, facile quoi.
Hier soir je redémarre Octoprint/sans échec et là plus rien ne marche, ni par SD, ni Octo en mode normal ou sans échec. Octoprint n'envoyait plus rien comme instruction d'impression et ne recevait plus de donnée. Plus de communication. Sachant que je voulais réinstaller totalement Octo, je me suis décidé à retirer le Raspberry Pi Zero W de la carte Merlin.
Comme ca changeait un paramètre de ma configuration, je me dis que c'est l'occasion de retenter du print depuis la SD. Bingo !
J'ai lancé depuis, 7 prints de 27min, 1 de 2H40, 2 de 33mm et pas un échec ! Comme j'avais sorti les nappes de leurs emplacements, sur le dernier print je te les ai tripotées dans tout les sens, tiré dessus et ma MK3S n'a pas bronché !
Ne me demandez pas pourquoi et comment Octoprint se permettait de couper la com entre SD et MERLIN, ca me dépasse totalement. Même si ca m'intéresse.
Je vais réinstaller Octoprint qui reste super pratique, a minima pour surveiller ce qui se passe et quitte à m’équiper d'une prise 220V WIFI pour couper le 220v à distance en cas de problème d'impression !
Bref, un Octoprint peut piquer et donner mal au crane !
Merci à vous et @+
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
RE: Impression depuis carte SD qui s'arrêtent .
C'est original comme problème .... avec tout ce que tu viens de dire, il reste plus qu'un problème au niveau du lecteur de carte SD...
Soit les contacts du lecteur de cartes sont "sales ou oxydés", soit le lecteur de carte a été mal soudé.
Salut,
et les nappes de l’écran, il y en a deux, une doit porter le signal de la SD, essaye de les bouger et les renfoncer dans la carte mère.
MK3S & Fusion 360
Salut
Merci pour vos réponses sensées cedric-m & flo-r.
J'ai enquêté sur vos suggestions :
Pour les nappes j'ai démonté l'écran (n'ai rien repéré de particulier) idem côté carte mère. Débranchées et rebranchées. inspections visuelle normale, dépoussiérage de bon aloi quant même.
Pour le slot SD je l'ai bien examiné tout me parait normal. Et vous ?
J'en ai profiter pour regarder les connecteurs de la carte :
Ha il sont sales. petit coup de brosse laiton à la dremel (5000t/m), coton tige et alcool iso et c'est mieux :
Bon alors je test avec un GCODE de calibration première couche 75x75x0,2mm soit 12 min d'impression:
Ha ca marche alors qu'il avait planté hier. 👍
Mais le temps de rédiger ce message je le retente puisque mon problème (je le rappel) est aléatoire. Et l'impression plante de nouveau ou bout de 2 secondes ! (un record)😒
Une fois de plus, le panel affiche une température cible de 0C° pour le lit et la buse mais considère que l'impression n'est pas terminée. Je tente la fonction reprendre. La buse ne chauffe pas pour autant alors que le panel affiche "chauffe encours...." J’attends pour voir (38 min pour un print de 12 min) et rien ne se passe, rien ne chauffe et le décompte du temps continu et "chauffe terminée s'affiche :
J'annule donc l'impression.
Alors je reprends le fichier de la SD, le copie directe sur celle du PI W (déconseillé par Octoprint mais recommandé par Prusa (je pense que a différence du jugement provient de la connexion directe du PI W sur la carte mère et non USB)) par Octoprint, lance le print et ca marche sans problème :
Alors qu'est que tu nous fait chie...me direz vous, sauf qu'Ocotoprint me fait des misères pour les impressions en courbes (CF mon post ici pour lequel la solution que j'ai coché (mais je ne peux plus la décocher) ne semble pas être la bonne)
J'en peux plus !
Manu
Je ne sais pas ce qu’il se passe si on retire la carte pendant l’impression cela ressemble t il a ces symptômes ? Pour confirmer un défaut de lecture SD.
il faudrait un second écran à échanger pour voir. Sur les photos ça a l’air propre.
MK3S & Fusion 360
Hello. Quand on retire la carte SD tout s'arrête : il ne faut jamais faire ça car la lecture sur la carte SD est presque en continue.
Tu peux contacter Prusa par le chat, cela a du arriver déjà et ils pourront te guider pour une recherche de panne ; Au besoin faire un remplacement de matériel s'il s'avère défaillant.
Pour la température qui devient 0°C c'est normal parce qu'il est considéré que l'impression est terminée.
Je pencherai pour un lecteur de carte SD défaillant, lecteur et carte comprise. Peux-tu tester avec une autre carte SD ? (on les trouve à prix modique et nul besoin de grosse capacité).
Et aussi parce que cela m'est arrivé : ne jamais débrancher la prise USB pendant une impression même si c'est sur carte SD, ça n'aime vraiment pas ça oh non ; Surtout après une mise à jour "tiens j'ai laissé branché" Oh NON
@claire-k
Merci pour l’info : même le câble usb pendant une impression SD.
MK3S & Fusion 360
@emmanuel-c6
Ne désespère pas. C’est frustrant certe mais la solution arrivera. Ça ressemble vraiment à une panne matérielle.
MK3S & Fusion 360
Le problème a l'air d’être entre la carte SD et la carte mère ... reste a trouver ou.
Contacte quand même le SAV il te proposeront surement de commencer par changer les câbles plats, et peut être le panel de contrôle.
Si ta machine est encore sous garantie, c'est le plus simple a faire pour l'instant.
+1 oui je pense aux nappes, elles peuvent être coincées ecrasées, un fil cassé dedans, pour le coté aleatoire cela correspondrait bien.
Au niveau pièces de rechange elles n'ont pas l'air d'etre disponibles seules, c'est l'ecran LCD complet avec nappes pour 59 €, quoi qu'il en soit => contact support
MK3S & Fusion 360
Hello
Côté SAV, j'ai envoyé un mail avant d'ouvrir ce post, pas de réponse à cette heure, vous êtes bien plus rapide que le support . Merci à vous.
Oui en effet il faut que je travail sur cette hypothèse de nappes, mais j'ai du mal à m'expliquer que le même fichier puisse passer une fois et pas la seconde. Je vais lancer des petits prints et tripoter les nappes pour voir si elles ont un impact. Ca pourrait être les vibrations de l'impression qui soupent un contact. Je vous dirais.
Je me passerais bien du changement de panel...60 boules!
Dans la série quand ca veut pas ca veut pas, j'ouvre un post sur la plaque PEI Texturée...si vous avez un retour d’expérience dessus je prends. bon WE à toute et tous.
PS : le print n'est pas lancé depuis la SD bien sur mais Octoprint en mode sans échec, il n'y a que comme ca que je peux imprimer jusqu'a la fin des trucs en courbe...
Manu
Pour le support, essaye le tchat c'est beaucoup plus rapide.
MK3S & Fusion 360
Hello
Bien, vos conseils et hypothèse des nappes me paraissant pertinents, j'ai lancé des prints (carrés 20x20x0,2 de 1 minute) et le fait de tripoter les nappes a augmenté le taux d'arrêt spontané, environ 90 %.
Je les ai bien examinées et en effet elles ont des marques (pliures) sans pour autant apparaître vraiment endommagées. Je les aient interverti (écran / SD) mais le résultat est le même.
https://photos.app.goo.gl/bG1ZN92aUgvt36f8A
Je viens d'en commander pour (réception mardi) et vous dirait ce qu'il en est une fois changées. Si ca ne résout pas mon problème je chaterais avec le support.
Bon week end à vous. Et merci pour votre engagement sur ce forum.
Manu
Salut, tu as trouvé des nappes seules ?
MK3S & Fusion 360
Soit le SAV te les détaillent, soit tu peux en trouver >> ici <<.
Tu peux aussi te les faire en achetant séparément le câble et les connecteurs, il a pas besoin d'outils, tu coupe le câble a la bonne longueur et quand tu clip le connecteur, ça fait contact.
Salut
Merci à vous et @+
Manu
Ah ben mince ... pour reste poli !
Vraiment bizarre, j'ai aussi octoprint depuis le début, je m'en sert quasi jamais, juste pour monitor de temps en temps avec une webcam logitech, et j'ai jamais eu de soucis :/.
Je serais jamais aller chercher un soucis par la .
Merci du retour.
du coup cela change les données initiales du problème qui nous était posé 😆
Bon OK, bonne nouvelle, et je suis aussi surpris mais voilà les fait sont là. Bon a savoir, cela resservira un jour à un autre.
MK3S & Fusion 360
Salut
En effet flo-r ca change complètement le problème initial exposé. J'ai refait 3 prints de 7 à 10 h et aucun problèmes d'arrêt d'impression depuis que j'ai déconnecté Octprint et le Pi Zero.
Du coup j'ai demandé à lapointe de potentiellement renommer le post et le déplacer dans la rubrique relative à Octoprint.
Merci vous. @+
Manu
