Problema impresión 0,6mm lineas separadas
Montynator
(@montynator)
Hola:
Hace un par de semanas cambie el nozzle de 0,4mm a 0,6mm para imprimir ciertas piezas mas rápido, y desde entonces no consigo imprimir nada. Imprimo en PLA y siempre uso base RAFT para asegurar la base porque se me presentaban problemas de warping. Desde que cambie el nozzle no termino de imprimir la capa de RAFT, porque se me rompe.
Alguna idea o sugerencia para arreglarlo?
Adjunto imágenes:
error 1
Error 2
Publié : 03/01/2021 2:26 pm
RE: Problema impresión 0,6mm lineas separadas
did you change to a proper 0.6mm profile?
if you simply swapped 0.4mm to 0.6mm in the printer settings - extruder tab, then the pruser slicer is not configured correctly!
Publié : 03/01/2021 2:45 pm
Montynator
(@montynator)
@joantabb
Yes. I use cura as slicer software. I'm working Witt the prusa mk3s profiles downloaded from the official site since I had the printer. After changing the nozzle I selected the 'extra coarse' profile (0,6 mm), but it has make it works worst. I adjusted some parameters and it change a little bit to better, but ... it still doesn't works.
I will try to use slicer software, but I have no many expectations ...
Thanks for your response. Any other idea?.
Publié : 03/01/2021 9:21 pm
ManelTo
(@manelto)
Como no imprimo miniaturas ni piezas que ganen nada con boquillas más pequeñas, imprimo generalmente con la boquilla de 0.6 (soy impaciente y no me gusta esperar).
Lo que veo en las fotos que muestras es algo que me ocurre cuando tengo el eje Z muy bajo, muy cerca la cama. Quizá no sea tu caso pero... ¿Has recalibrado la altura Z después de cambiar la boquilla?
Generalmente al cambiar de boquilla hago el recalibrado simple que viene en la propia configuración de la impresora (configuración / cal.primera capa) y, cuando veo que se imprime correctamente, hago una segunda prueba con el cuadrado utilizado en este post
También limpio a menudo la cama con limpiacristales (me da mejor resultado que el alcohol).
¡Suerte!
Sorry for my poor English. I try to do my best.
Publié : 04/01/2021 4:47 pm
