Problema de micro desplazamiento de capas
Vicent
(@vicent)
Hola a todos!
Inicialmente esta impresora realizaba la misma pieza con unos acabados laterales magníficos. Pero desde hace poco, puedo ver que las capas aparecen como si la posición en XY derivara.
He revisado el apriete de las poleas, limpiado bien las guías y engrasado con grasa de PTFE el husillo del eje Z. Las correas están comprobadas,  y no patinan.  He realizado calibración XYZ, calibración de primera capa y selftest, resultando todo ok.
¿A alguien se le ocurre que puede ocurrir para tener esa pérdida de calidad?
Publié : 07/12/2021 9:12 pm
misan
(@misan)
Membre Moderator
RE: Problema de micro desplazamiento de capas
¿Tiene holgura el fusor en la pieza del carro X?
Publié : 13/12/2021 2:11 pm
Vicent
(@vicent)
Pues la verdad es que recuerdo si he comprobado este punto. Si que te puedo decir que el carro X , ni la mesa, lo tienen.
Publié : 13/12/2021 2:44 pm
Vicent
(@vicent)
He revisado toda la tornillería, por si se trataba de algún problema en este aspecto.
No he podido detectar nada que pudiera hacer pensar en un mal funcionamiento.
Revisaré el fusor, por si acaso.
Publié : 15/12/2021 3:44 pm
Vicent
(@vicent)
Nada. Esto va a peor.
Ahora tengo un problema con puentes que se me descuelgan, en la misma pieza sin cambiar los parámetros.
Publié : 18/12/2021 8:50 pm
3DEMS
(@3dems)
En la primera foto parece mas un problema de flujo que de movimiento... que temperatura estas usando y que tipo de filamento? está el pid bien puesto? el flujo está bien calibrado en el laminador?
Publié : 18/12/2021 10:43 pm
Vicent
(@vicent)
Los problemas me los está dando el PVB, aunque esta prueba de la foto es PLA.
Los ajustes son de 215ºC y 60 ºC la cama. El PID no lo he tocado.
He hecho esta otra prueba con restos de PLA que tenía. las dimensiones están bien, el error está en unas 10-20 micras.
Publié : 26/12/2021 7:57 am
Vicent
(@vicent)
La calidad de los laterales no está mal, aunque deja esos sospechosos patrones repetitivos en las esquinas.
Estoy revisando la impresora desde el principio. Voy a poner PVB y hacer pruebas con el flujo, a ver que tal me va.
Gracias por tu comentario
Publié : 26/12/2021 7:59 am
