Problema de impresión a 0,1 en PLA
fardonne
(@fardonne)
Buenas, acabo de montar la impresora i3 mk3s+,
he hecho 3 impresiones normales a 0, 2 y 0,3, y creo que han salido bien.
Sin embargo luego he querido imprimir algo más detallado, varias piezas a la vez (son 6 concretamente) y que además son pequeñas.
He puesto valores de 0,1 con 20%de relleno, 205º la boquilla y 60º la cama....he hecho más de 10 intentos y ninguno ha salido bien,
se acaba despegando alguna pieza y empieza a soltar filamento en el aire, empiezan a chocar estos restos con las otras piezas y se va todo al traste.
No entiendo qué puede estar pasando, si se supone que los valores vienen calibrados con el prusaSlicer, me he fijado que en la primera capa el perímetro que se imprime alrededor de las piezas no llega a pegarse del todo a la cama, y eso que está limpiada cada vez....he vuelto a calibrar la primera capa y pasa lo mismo, con 0,2 bien, con 0,1 no se pega a la cama
Alguien puede ayudarme? por qué no puedo imprimir piezas pequeñas a 0,1 de calidad? necesito adhesivo para la cama? me estoy volviendo loco.
Gracias de antemano por si alguien responde.
Saludos
Respondido : 05/02/2022 3:35 pm
1 les gusta
ManelTo
(@manelto)
RE: Problema de impresión a 0,1 en PLA
No sé cuál es el problema que tienes, pero ante ese tipo de contratiempos, yo siempre pruebo:
limpiar la cama con limpiacristales, del normal, barato, y no utilizar el alcohol.
Si eso no funciona, cambio la altura del micropaso del eje Z: subiendo o bajando dependiendo de lo que veo en la primera capa (si las lineas internas están algo separadas, por poco que sea, de los laterales, bajo; si veo que aparecen como arrugas o tengo dudas, subo.
Por último, ante primeras capas con poca superficie inferior, subo temperatura de cama y algo de boquilla. Y si tienen poca, muy poca, superfice, añado la opción de balsa en PrusaSlicer.
Suerte!!!
Sorry for my poor English. I try to do my best.
Respondido : 05/02/2022 6:46 pm
1 les gusta
Alberto
(@alberto)
Posted by: @fardonne
Saludos
Buenas fardonne.
Creo que tú problema es parecido al mío. Yo estoy imprimiendo con PETG y la calidad es muy superior en impresiones a 0,1 0 0,15.
En 0.05 la imprime fatal.
Bueno, solo es por si encuentro el problema te lo reportare, por ahora te puedo ayudar poco. Y estaré pendiente de tus mensajes por si encuentras el problema o alguien te aporta algo que podamos usar.
Gracias de antemano.
Respondido : 23/02/2022 7:25 am
Martin Palandri
(@martin-palandri)
Es excelente impresora por su precio, pero tambien estoy renegando con los ajustes de altura y relleno para imprimir con mayor precisión. Supongo que es normal en esto de la impresión 3d, prueba y error como todo!
Respondido : 28/05/2023 2:58 pm
