Problema de flujo !Ayuda!
Edgar Hilario
(@edgar-hilario)
Tengo problemas con cualquier impresión que deseo hacer en mi MK3.
No importa el diseño que quiera imprimir (hasta los que vienen en la SD) todos fallan... por alguna razón el equipo deja de expulsar filamento intermitentemente hasta que se detiene totalmente la impresión y me pide que extraiga el filamento y lo vuelva a insertar!
Lo limpie con Aire comprimido en el área de los Gear y compre un Filamento nuevo (pla). También limpie la boquilla con la aguja que trae la impresora y no parece haber obstrucción.
Ya no se que hacer!... alguien tiene una sugerencia?????
Adjunto fotos para que vean lo que sucede.
POST: En el único momento que funciona un poco bien es si mantengo un poco presionado el filamento hacia la impresora (ayudándolo a salir)
Opublikowany : 21/09/2020 9:55 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Problema de flujo !Ayuda!
Está claro que tienes un problema. Puedes obtener ayuda inmediata 24/7 en el chat de la tienda en línea. Es posible que te pidan que hagas alguna prueba adicional para diagnosticar el problema.
A veces el atasco no está en la boquilla sino en el puente térmico (heatbreak), aunque no es seguro que ese sea tu problema.
Puedes probar esto: https://help.prusa3d.com/es/article/tiron-en-frio-mk3s-mk2-5s_5168 mientras tanto.
Opublikowany : 27/09/2020 6:44 pm
