y a t'il un parametre a regler?
lnb2fr
(@lnb2fr)
bonjour tout le monde,
j'ai deja remarqué que sur certaines pieces le remplissage des couches superieures ou meme inferieures laissent des petits espaces vides (ce n'est pas un reglage de la machine proprement dit je pense car les "manques" sont visible dans le slicer
voir les photos (exemple rapide avec un jeton de caddies) desole oublier de faire une photo de la piece imprimée mais cela fait comme des petits trous
je pense au recouvrement entre les perimetres et le remplissage interieure qui n'est pas parfait (remplissage monotone de valider)
auriez vous une idée?
merci a vous
merci a vous
Este debate ha sido modificado el hace 5 years por lnb2fr
Respondido : 27/08/2021 4:23 am
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Chevauchement remplissage/périmètres
Dans la mesure où le cordon est déposé par une buse avec en bout une ouverture circulaire, de tels "trous" me paraissent inévitables. Pour cela que les impressions sont rarement considérées comme étanches par défaut.
En réponse rapide, je vois deux solutions pour résoudre ton souci:
  • imprimer avec une buse de plus faible diamètre, par exemple 0.25 mm. Alors certes, dans l'absolu, ces "trous" existeront toujours, mais seront beaucoup plus réduits
  • Dans Réglages d'impression, Avancé, tu peux jouer avec l'option Chevauchement remplissage/périmètres.
Respondido : 27/08/2021 7:47 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
merci pour ta réponse je vais voir cela, quand j'utilisais encore simplify 3d  sur les couches voulu on pouvais "simuler" une buse plus petite (dans une certaine limite) justement pour que l'impression soit plus fine tout en gardant une buse de 0,4
je lui faisait croire a une buse de 0.3 voir 0,27  sur ma premiere couche par exemple pour avoir quelques chose de nickel et apres repasser en normal a 0,4
je ne sais pas si cette fonction existe sous prusa slicer?
Respondido : 27/08/2021 11:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Désolé, je ne connais pas de tel paramètre sur Prusa Slicer, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Respondido : 27/08/2021 12:27 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
de tete il s'agissait de cette ligne entourée en bleu
et en fonction des couches on peut adapter
Respondido : 27/08/2021 1:57 pm
Ginko
(@ginko)
Je ne sais pas si ça peut aider mais regarde un peu ce réglage.
https://help.prusa3d.com/fr/article/extrusion-multiplier-calibration_2257
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 27/08/2021 2:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Largeurs d'extrusion et calibration du coef d'extrusion
Ah oui, ça existe, en ce cas:
Réglages d'impressions > Avancé: les différentes largeurs d'extrusion. Mais je ne toucherai pas, car c'est intimement lié au débit de ton filament aussi, qui nécessite d'être proprement calibré au niveau du coefficient d'extrusion. Règle celui-ci d'abord avant de considérer la modif de ces paramètres (Edit: cf le commentaire de Ginko). Et oui, c'est propre à chaque filament...
Respondido : 27/08/2021 2:33 pm
