[Gelöst] Problème d'adhérence
Pierre
(@pierre)
Bonjour,
Depuis mon changement de bobine j'ai des pb d'adhérences
J'ai d'abord eu un bouchon dans la buse que j'ai supprimé en faisant chauffer pour faire couler le bouchon et j'ai ensuite nettoyé la hothend
Mais j'ai depuis des pb d'adhérence.
J'ai nettoyé mon plateau => pareil
j'ai nettoyé avec alcool et acétone => pareil
j'ai augmenté la température pour passer de 195° à 220°, puis de 220° à 230°
Comment puis-je régler ces pb d'adhérence car à chaque impression c'est la roulette pour savoir si ca va adhérer ou non je n'ai pas de valeur de référence vu que ça change à chaque bobine.
Merci
Best Answer by Olivier-Saraja:
Ton raisonnement est bon avec les technologies de type buildtack, buildgrip, etc. pour lesquels un petit coup de ponçage est même préconisé pour retrouver de l'adhérence (parfois même depuis un état neuf, vécu sur une Neva de Dagoma).
Sur la Prusa, tu as un revêtement en PEI spécialement conçu pour favoriser l'adhérence. C'est lui qui est consommable (mais le changement d'un PEI est une galère infâme, je considère aussi la plaque comme consommable, mais deux ans plus tard, toujours pas eu besoin de changer la mienne).
Le ponçage n'est préconisé qu'en fin de vie, lorsque le revêtement est devenu trop lisse, pour lui redonner un dernier petit coup de jeunesse avant changement, mais en grattant trop souvent/régulièrement ton PEI, tu l'as peut-être amené prématurément à ce stade. Cf: https://help.prusa3d.com/fr/article/feuille-dacier-lisse_196550
Tu as deux côtés à ta plaque. Les deux sont dans le même état?
Veröffentlicht : 08/02/2022 7:42 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème d'adhérence
Bonjour,
Je ne vois pas très bien, il semblerait que ta première couche soit peut-être un poil trop écrasée? Quand tu dis que tu as nettoyé la hotend, l'as-tu démontée? Si oui, la Calibration de première couche est le plus souvent à refaire, ne serait-ce que par sécurité.
Ensuite, ce sont des marques de papier verre que je vois sur ton plateau? Si tu le ponces régulièrement et que tu supprimes progressivement le revêtement PEI, il est inévitable qu'à un moment tu rencontres des problèmes d'adhésion. Ce type de plateau n'est pas prévu pour être poncé, en tout cas. Une habitude héritée d'une autre génération de machine?
En conjuguant les deux problèmes, il n'est pas impossible que ce soit ce qui provoque ton soudain manque d'adhésion.
Veröffentlicht : 08/02/2022 7:58 am
Pierre
(@pierre)
Bonjour et merci pour ton retour
=> possible je vais remonter un peu, même si j'ai du mal a comprendre pour elle serait trop écrasé avec cette bobine mais avec l'ancienne tout était ok
=> non j'ai frotté la buse et la partie chauffante rien démonté, mais je vais aussi refaire une calibration ca ne fera pas de mal on sait jamais
=> Jamais utiliser de papier de verre, "au pire" le côté vert de l'éponge
Veröffentlicht : 08/02/2022 8:49 am
VincentM
(@vincentm)
Bonjour,
as-tu essayé de faire un cold pull pour bien nettoyer l'intérieure de ta buse et être sûre qu'il n'y est plus rien qui puisse coincer la passage du filament.
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 08/02/2022 10:12 am
Pierre
(@pierre)
Calibration faite
1ere couche recheck
et tjrs ce resultat
Je n'ai pas fait de cold pull est ce que cela pourrait avoir un lien avec l'adhérence ?
Veröffentlicht : 08/02/2022 1:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, en vue de dessus, tel que présenté, on a l'impression que ce n'est pas assez écrasé. On voit beaucoup trop le plateau par transparence.
Deux hypothèses:
  1. soit c'est pas assez écrasé (on voit des trous entre le remplissage et les périmètres de ta pièce): cf https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-de-la-premiere-couche-i3_112364/
  2. soit tu as un problème de sous-extrusion: https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-multiplicateur-dextrusion_2257:
    * tu as déjà imprimé avec ce filament?
    * tu as débouché ta buse avec la technique du cold pull ainsi que suggéré par @vincentm
Bon, il n'en reste pas moins qu'au vu de ta dernière photo, ta première couche ne me semble pas assez écrasée, quoi que j'ai pu dire dans les précédents posts.
Veröffentlicht : 08/02/2022 2:51 pm
Ginko
(@ginko)
Je pencherais également pour les deux points soulevés par @olivier-saraja
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 08/02/2022 5:06 pm
Cachou
(@cachou-2)
Problème adhérence.
Bonsoir
Effectivement ce n' est pas du tout écrasé, par contre la "feuille" est bien abimée, on peu déglacé un miroir pour une meilleur accroche mais la "feuille " non. ( on vois des petits bouts de revêtement dessus )
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 08/02/2022 7:12 pm
Ginko
(@ginko)
@Cachou, @pierre à écrit un peu plus haut
Le revêtement de la plaque s'use déjà tout seul alors si tu "l'aide" avec le côtés abrasif d'une éponge !!! ça aide pas 🤔
Il ne faut pas oublier que les plaques sont des produits consommables.
Veröffentlicht : 09/02/2022 1:09 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut @Ginko
J' ai lu ce détail plus haut, je voulais juste dire qu' il serait grand temps de commander une autre feuille ou de la tournée si l' autre côté est en meilleur état, là c 'est vraiment détérioré.
Je ne savais pas que c 'était un produit consommable, perso j' utilise uniquement de l' essuie tout, merci pour l' info.
Posted by: @ginko
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 09/02/2022 2:23 pm
Ginko
(@ginko)
@cachou-2 j'ai fait cette remarque pour appuyer tes dires 😀
Oui les plaques sont tout comme les buses des produits consommable.
Veröffentlicht : 09/02/2022 3:47 pm
Pierre
(@pierre)
Bonjour à tous.
Merci pour vos différents retour.
J'ai refais des réglages et j'ai pu finir mes impressions
la couche 1 est + écrasée en effet et en changement la zone d'impression sur la plaque j'ai retrouvé l'adhérence souhaitée.
Que la plate soit un consommable, je peux le comprendre mais je ne vois pas où il y a des défauts qui semblent si présent sur ma plaque.
Est ce que vous pouvez marquer les zones sur mes photos déjà posté et me mettre l'une de vos plaques en même temps que je puisse comparer ? Car en ayant la même et unique plaque tous les jours je ne l'ai pas vu changer.
Je viens de voir l'une des photos avec l'indication, donc ce sont toutes ces "griffures" qui montreraient l'usure d'une plaque ?
Mais si il y a des griffures pourquoi il y a moins d'adhérence ? En tout logique la plaque devraient être + irrégulière et donc le fil devrait avoir une meilleure accroche
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von Pierre
Veröffentlicht : 09/02/2022 9:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Veröffentlicht : 10/02/2022 6:42 am
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour
La mienne a environ 100 heures d 'impression, le reste est souvent sur feuille texturé, j' utilise rarement le PLA.
Feuille lisse:
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 10/02/2022 2:24 pm
Cachou
(@cachou-2)
Feuille texturé:
Nettoyage au liquide vaisselle seulement et jamais de spatule.
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 10/02/2022 2:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tes plaques sont neuves 😉 Les miennes ont vécu.
Veröffentlicht : 10/02/2022 2:27 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut @Olivier
Oui, j' avoue être un peu maniaque 😀
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 10/02/2022 2:28 pm
Ginko
(@ginko)
Pas qu'un peu 🤔 😉
Veröffentlicht : 10/02/2022 4:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut @Pierre, ton problème est-il réglé ? Tu écris dans ton premier post, 'suite à un changement de bobine' si tu n'as le problème qu'avec cette bobine, inutile de chercher plus loin.
Pour info j'ai 2 bobines d'Arianeplast filament vegetal et impossible de les faire adhérer, cela vient de la matière pas la plaque (je recommande vivement de ne jamais en acheter, alors qu'elle est présentée comme "Un fil idéal pour les débutants" c'est une hérésie.). Le seul moyen pour moi est de nettoyer a fond la plaque (eau savonneuse) et de pousser le coef d'extrusion a 130 pendant la 1ere couche, et ca passe si on a de bons a plat (le cas de ton exemple) par contre pour les formes fines au contact de la plaque c'est impossible.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 16/02/2022 3:45 pm
Pierre
(@pierre)
Posted by: @flo4print
Mon problème est réglé oui, j'ai pu finir mes impressions.  J'ai déplacé la zone d'impression sur la plaque et l'adhérence est revenue.
Je pense donc que c'est ma plaque le pb et l'usure qu'elle a eu.
Je verrai en utilisant l'autre côté si je peux faire durer son usage.
Veröffentlicht : 19/02/2022 10:16 pm
