Pieces mobile collées en Z ?
dominique44
(@dominique44)
Bonjour  à tous
J'ai imprimé un support tel avec des pièces articulées  , c'est la première fois que c'est le cas des pièces articulée en 1 impression.
PLA Prusa , 30 % , 0.2 mm, quality, sans support, les autres réglages par défaut
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/gadget/print-in-place-phone-holder-for-space#
Le problème rencontré est le collage des pièces en Z notamment.
j'ai bien imprime la pièce test , elle était aussi un peu collé mais j'ai réussi a libérer les pièces mobiles .
L'auteur indique : Compensation de l'expansion horizontale : - C'est spécifique à l'imprimante ; j'utilise -0,07 mm, mais j'ai inclus une pièce test pour faciliter le réglage.
3 questions:
1) Est ce le réglage qui permettrais d'améliorer la séparation
2) Ce réglage se trouve ou sur le slicer Prusa  la mk3S ?
3) Utilisation de support ( PrusaSlicer me propose " Detecter les périmètres de pontage) mais pas essayé encore
D'autre idées
Merçi
Dominique
Best Answer by dominique44:
Posted by: @flo4print
Tu peux essayer ca :  il faut d'abord naviguer dans les couches avec l'ascenseur pour trouver celle que l'on va modifier, il s'agit de la ou les couche(s) précédent le pont et qui sont au dessus du rail.  Exemple, le pont en couche 15.00, la couche précedente est la couche allant de 14.60 à 14.80 Noter sa hauteur. Ensuite sur la droite, dans la liste des objets, a droite de l'objet dont il faut modifier la hauteur, l'icone est une case blanche avec un engrenage orange, clic droit choisir : modificateur de la plage de hauteur. L'option s'ajoute dessous, la sélectionner. En dessous saisir la hauteur de la couche du dessous 14.60 ou 14.40 en debut et 14.90 (ou 15.00 ?) en hauteur d'arret tenter 0.3 sinon 0.25. Découper et verifier avec l'ascenseur la hauteur des couches.
Lorsque j'imprime un pont avec le Prusament Galaxy Black, il est plutot pas mal et ne s'affaisse presque pas, j'ai du mal a voir sur la photo comment il est. Le pont ci dessous fait 31 mm de large :
C'est une fonction que je n'avais pas utiliser jusque là et qui est intéressante
j'ai réussi avec une 2 ème impression a pouvoir débloquer beaucoup plus facilement les pièces mobiles
Merçi
Respondido : 28/12/2020 6:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Pieces mobile collées en Z ?
Bonjour,
Je pense que le paramètre que tu recherches est dans les paramètres avancés de Prusa Slicer:
Réglages d'impression > Avancé > Découpe > Compensation de taille XY mais je suis sceptique car cela va s'appliquer à toutes les dimensions de ton modèle, non?
Bref, à voir.
Respondido : 29/12/2020 8:31 am
Flo4Print
(@flo4print)
Je dirais qu'une calibration du coef d'extrusion pourrait correspondre. Cad imprimer un cube en vase spiral et mesurer l’épaisseur de la cloison
Voir : extrusion-multiplier-calibration
Si le coef est bon, cela calibre X et Y.
@dominique44 : Qu'entends-tu par 'Le problème rencontré est le collage des pièces en Z notamment.' ?
Tu peux nous poster une photo du probleme ?
MK3S & Fusion 360
Respondido : 29/12/2020 3:44 pm
dominique44
(@dominique44)
@flo4print
Bonsoir a tous
Merçi pour vos retours
Ci dessous la photo de détail
c'est en fait un rail qui a un jeu de 0.20mm avec le guide et qui est collé après extrusion, en même temps je n'ai pas mis  de support
je ne vois pas bien comment peut tenir en suspension une couche avec 0.2 mm de vide en dessous .
c'est bien sur valable pour les autres piéces mobiles .
Vous parlez de calibrage en X/Y mais c'est plutôt le Z pour la hauteur , non ?
le jeu en X et Y parait OK
Respondido : 29/12/2020 8:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
OK je vois c'est pont qui s'affaisse. Ce n'est pas un probleme de réglage, le Z est toujours bon (enfin en temps normal, sinon l'impression serait completement ratée) c'est plus la matière qui réagit plus ou moins bien aux ponts. S'agit-il du PLA Prusament Galaxy Black ? Il reagit plutot bien aux ponts pourtant. Ce serait un PETG je ne serait pas surpris, plus chaud plus fluide il s'affaisse plus lors du pontage. Vérifie tout de même que dans tes réglages le ventilateur est au max pour le pont : Réglage du filament -> Refroidissement -> Vitesse du ventilateur pour les pont. Il doit etre a 100%
Je pense que pour cette impression tu pourras la décoller avec un cutter ou un tournevis plat fin. Si tu veux faire compliqué tu peux réimprimer et pousser la couche qui précède le pont a 0.25 voir 0.3 avec un modificateur de plage de hauteur pour cette couche là.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 29/12/2020 9:29 pm
dominique44
(@dominique44)
Pour le filament c'est bien du Prusament Galaxy Black avec les réglages de Prusaslicer par défaut ( sur la bobine le plateau est a 50] et le réglage slicer a 60°)
Pour le refroidissement il est bien a 100% pour les ponts
Pour le décollage au cutter et tournevis c'est bien ce que j'ai fait mais j'ai fini par casser une partie et pas réussi à décoller le rail .
Je vais essayer de monter le pont a 0.3 et on va voir
Merçi
Dominique
Respondido : 29/12/2020 9:44 pm
dominique44
(@dominique44)
Alors du coup pour modifier la hauteur de couche sur le slicer j'ai jamais fait ?
Respondido : 29/12/2020 9:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 29/12/2020 10:38 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Si tu as toujours des soucis, tu peux essayer une autre solution, c'est de tourner la pièce sur le lit (45°), afin que le pont soit le plus réduit possible (perpendiculaire à la pièce de dessous au lieu de la diagonale)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 30/12/2020 6:37 am
1 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
ou bien tu changes l'angle du remplissage du pont cela depend de la pièce. (menu reglage impression : remplissage : angle du pont)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 30/12/2020 2:42 pm
dominique44
(@dominique44)
Merçi
Respondido : 30/12/2020 8:34 pm
dominique44
(@dominique44)
Posted by: @jollyjn
Oui je note cette astuce
Merçi
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years 2 veces por dominique44
Respondido : 30/12/2020 8:37 pm
