PETG - Enclosure - Paroi fine qui se décolle
Breathald
(@breathald)
Bonjour à tous,
J'ai décidé d'assembler la fameuse Prusa Enclosure V2 - MMU2S en PETG Orange de chez Sunlu avec ma MK3S+ sans MMU pour le moment.
Pour commencer, j'ai pris une des pièce se trouvant dans le fichier et en particulier la pièce en haut à droite.
Voici le résultat:
Auriez vous une idée de comment corriger les différents soucis que vous constatez en particulier celui au dessus avec la petite flèche rouge? Le léger décollement en bas à gauche?
Je tiens à préciser que cela commence à apparaitre vers la 10 ème couche et que les traces que vous voyez sur la plaque c'est de la colle.
Bien cordialement,
Breathald
Veröffentlicht : 09/10/2023 9:22 am
Breathald
(@breathald)
RE: PETG - Enclosure - Paroi fine qui se décolle
Cette partie est constituée de deux parois fines:
Veröffentlicht : 09/10/2023 9:37 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Premier point, c'est le plateau qui ne semble pas super propre, cela ne favorise pas l'adhésion. Nettoyage sous eaux très chaude, au liquide vaisselle et avec une éponge propre, séchage avec une feuille d'essuie-tout puis séchage 5 min sur le lit chauffant à 80°C environ.
Deuxième point, si tu as des courants d'air ou des changements de température brusques, cela peut entraîner ce genre de souci aussi. Le mieux c'est d'imprimer dans une enceinte (que tu es en train d'imprimer, haha) ou de faire un enclos temporaire, par exemple avec des cartons.
Troisième point, ajouter sur les angles critiques, dans Prusaslicer, des petits disque (épaisseur 0,2 mm et diamètre 20 mm environ, en fonction de la taille de ta pièce) pour aider à absorber les gradients thermiques et maintenir un bon collage. Ou alors une bordure mais c'est souvent chiant de mon point de vue.
Veröffentlicht : 09/10/2023 7:51 pm
Breathald
(@breathald)
Bonjour Olivier-Saraja,
Merci pour tes conseilles, que je vais suivre.
  • Ce qui parait être gras/salissure est simplement de la colle que j'ai mis avant de lancer l'impression, je vais quand même nettoyer la plaque.
  • Même si je ne ressens pas de courant d'air, je vais protéger l'imprimante du vent avec une enclosure en carton.
  • Comment fais-tu ces petits disques?
Veröffentlicht : 10/10/2023 7:28 am
Breathald
(@breathald)
Après avoir fabriqué une enclosure de fortune avec du carton voici le résultat:
Je dirais un léger mieux mais toujours le décollement en bas à gauche.
Veröffentlicht : 10/10/2023 12:49 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les disques s'ajoutent directement dans Prusa Slicer, de mémoire: un clic droit, ajout forme, Cylindre, tu redimensionnes (surtout la hauteur, à 0,2 mm), tu repositionnes (généralement sous l'angle fautif), tu répètes (pour tous les angles fautifs)...
Veröffentlicht : 12/10/2023 9:28 am
Breathald
(@breathald)
Merci de tes conseilles qui sont comme à ton habitude très bon!
J'ai bien essayé mais ce n'était pas la solution pour cette fois -ci mais ma corroie qui n'était plus assez tendue.
Veröffentlicht : 07/12/2023 10:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
je ne vois pas trop le lien entre la tension de la courroie et le décollement, mais Ok tant mieux si ça marche 😊
Veröffentlicht : 07/12/2023 10:13 pm
