objet PLA + FLEXFILL 98A
couz
 couz
(@couz)
Bonjour j ai besoin de faire un objet avec des partis rigide en PLA et des partis souple en flexfill 98a. peut on imprimer ensemble ces matériaux ?
une température de 220° semble ok pour les deux ...
Pour être plus explicite je veux fabriquer une vanne rotative donc un disque rigide avec des bord souple qui font joint ...
Merci
Opublikowany : 03/05/2021 8:02 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: objet PLA + FLEXFILL 98A
Bonjour,
La Prusa Mini ne permet pas d'imprimer en multimatériaux. Tu ne pourras donc pas imprimer en une seule fois ta vanne. Les options à explorer:
  1. imprimer séparément le disque rigide et le bord flex, puis les assembler (emboîtement comme un joint normal, assemblage, collage, etc. selon ton design)
  2. effectuer un changement de matériau à une certaine hauteur de couche (technique employée pour les changements de couleur) mais je devine que dans ton cas ce n'est pas une solution exploitable
  3. paramétrer les deux matériaux comme si tu avais un MMU et effectuer tous les changements manuellement (ouille, je me risquerai pas là-dedans, d'autant que je ne sais pas comment cela se fait dans le slicer, même si je sais que c'est possible)
  4. faire l'acquisition d'une Palette pour faire du multimatériau (onéreux)
Je suis désolé, mais j'aurais eu tendance à mettre toute la réflexion dans le design pour satisfaire l'option 1
Opublikowany : 03/05/2021 12:32 pm
couz
 couz
(@couz)
@olivier-saraja
Merci beaucoup olivier mon imprimante est un MK3S, j'ai bien acheter le MMU avec mais j ai pas eu le temps de le monter et d exploré
je vais en fait dessiné la solution 1 qui semble la plus "simple"
Opublikowany : 03/05/2021 7:25 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Il me semble que ton message initial n'est pas arrivé sur le bon (sous-)forum.
Tu es ici sur celui des imprimantes "mini" qui ne supportent pas les "aller-retour" de filaments car la tête doit être légère et donc sans moteur.
Tu dis par ailleurs que tu as une mk3s qui est conçue sans concession du point de vue mécanique, avec un moteur d'extrudeur dans la tête, et donc plus cher. Elle supporte le changement de filaments par son supplément MMU. Si tu as le temps de le monter et de le mettre au point, cela me semble être l'occasion rêvée d'utiliser ce supplément MMU.
Bonne continuation !
F.
Opublikowany : 04/05/2021 9:09 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Posted by: @couz
@olivier-saraja
Tu as donc posté dans la mauvaise section, mais je vais déplacer ton message.
Opublikowany : 04/05/2021 9:46 pm
