Mk3S+, peut-on dépasser légèrement gabarit du travail?
PavelD
(@paveld)
Bonjour les passionnés de 3D print,
J'aimerais fabriquer un mécanisme complexe présent sur printables.com, link https://www.printables.com/fr/model/83987-tt-furious-tourbillon.
Les pièces qui forment le socle du mécanisme ont un diamètre de 212 mm et dépassent le gabarit du travail de la Mk3S+. La seule possibilité de passer dans limite de 210mm est de "gratter" deux facettes de 1 mm face-à-face et, bien entendu, abandonner la jupe. Peut-être je pourrai corriger dans slicer limite de plaque de 250x210mm à 250x212 mm mais je ne veux pas tenter le diable. Quelqu'un aurait déjà fait expérience et serai disposé de la partager? Merci d'avance pour chaque information utile à ce sujet.
Respondido : 10/12/2023 11:00 pm
cet
 cet
(@cet)
RE: Mk3S+, peut-on dépasser légèrement gabarit du travail?
Il faut imprimer l'objet en biais dans le sens de la hauteur. \
Respondido : 11/12/2023 10:33 am
PavelD
(@paveld)
Cette solution ne convient pas. Il faudrait faire des supports énormes et la qualité d'impression serait bien réduite. Mais merci pour ta réponse.
Respondido : 11/12/2023 11:50 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Ou utiliser les nouvelles fonctions de découpage de PrusaSlicer pour les imprimer en deux parties à assembler ensuite ?
Mes modeles publics
Respondido : 11/12/2023 12:42 pm
PavelD
(@paveld)
La solution avec deux facettes 1mm face-à-face me semble bien plus propre et plus discrète aussi. Mais l'auteur du modèle (un vrai maître de micromécanique) indique que son modèle est adapté pour i3 MK3S. Alors je me dis qu'il doit y avoir une solution(?).
Respondido : 11/12/2023 2:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est bien le Base Drive Outer Ring qui te pose problème? Il le fournit en un seule pièce pour les grands plateaux, mais il le fournit également en demi-pièce pour les plus petits plateaux. Donc tu peux l'imprimer en disposant la demi-pièce après une rotation de +/-45° et recentrage sur le plateau:
Je pense que c'est comme cela qu'il a lui-même procédé.
Respondido : 11/12/2023 3:51 pm
PavelD
(@paveld)
Non non, c'est Base Drive et Base Drive Cover. Le deuxième est facile à refaire dans Fusion360 mais Base Drive est bien plus compliqué car relevers toutes les dimensions sur le maillage...., dur dur. Je pense qu'il ne reste que la solution avec deux facettes face-à-face ou alors tenter le diable et corriger dans Prusa Slicer la dimension du plateau. C'est dommage car différence est vraiment minime.
Respondido : 11/12/2023 4:04 pm
PavelD
(@paveld)
Chers amis, je cloture par le présent message mon sujet avec toutes mes excuses.
Mes fichiers stl sur lesquels je me référais étaient téléchargés depuis thingiverse. Or, sur Printables.com les fichiers stl des pièces qui dépassent gabarit de la Mk3S ont été découpées en deux parties. Donc même si c'est la solution que je voulais éviter, elle existe et ma demande d'aide n'était pas justifiée.
Je remercie tous qui m'ont répondu et vous souhaite à tous Bonnes Fêtes!
Respondido : 11/12/2023 7:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je le savais! 😅
Respondido : 11/12/2023 8:36 pm
1 les gusta
