MK3S+
Cachou
(@cachou-2)
MK3S+
Bonjour
Depuis plusieurs jours je tente d 'imprimer comme d 'habitude avec du PTEG Prusa black Galaxy, je n' ai absolument rien changé dans mon slicer et voilà comme mon filament sort de ma buse:
Attachment removed
Attachment removed
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Posted : 22/07/2021 6:39 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: MK3S+
Je viens de voir que mes photos sont illisible, je vais en refaire d 'autres.
Nb: pas possible d 'avoir un peu plus de temps pour éditer son post, vraiment frustrant de ne pouvoir modifier en si peu de temps.
On le vois un peu sur la photo, le filament est rugueux et vraiment très mal extrudé.
Posted : 22/07/2021 6:51 pm
adesir
(@adesir)
Humidité ?
Bonjour,
Pas facile à voir sur la photo, mais le filament semble avoir été sérieusement abimé. Première idée : les encoches seraient des bulles dues à un filament humide. Il faudrait le faire sécher longuement pour valider cette piste.
Mes modeles publics
Posted : 23/07/2021 9:04 am
Cachou liked
Noratlas
(@noratlas)
sèche
j'ai EEEXXXXAAAAACCCCTEEEMMMMEEENNNNTT le même problème avec le PETG prusa,
il bois l'eau ambiante à une vitesse incroyable.
problème résolu après de longues heures dans la boite de séchage.
Posted : 23/07/2021 10:07 am
Cachou liked
Cachou
(@cachou-2)
Humidité++
Posted by: @adesir
Bonjour,
Salut
Il est au four depuis 2h, je me suis rendu compte de ma bêtise en prenant une bobine neuve sous vide et là miracle.
Bon va falloir remédier à ça , que pensez vous de ceci:  https://www.amazon.fr/Filament-dimprimante-limpression-SUNLU-Compatible/dp/B08C9LD2GX
Posted : 23/07/2021 11:08 am
Cachou
(@cachou-2)
Humidité++
Posted by: @noratlas
Salut
Merci pour la confirmation, mon problème viens bien de là.
Posted : 23/07/2021 11:10 am
Noratlas
(@noratlas)
boite sunlu
j'ai cette boite aussi mais à la réflexion je me demande si une boite de séchage alimentaire n'est pas meilleure. qqn a un feedback là dessus???
en revanche pour chauffer et imprimer en même temps la boite est très bien foutue.
Posted : 23/07/2021 11:16 am
Cachou liked
Cachou
(@cachou-2)
boite sunlu
Voilà la bobine est bien sèche, tout est rentré dans l' ordre après 4h au four 😉 ( truc de "dingue" quand même ) , je vais commandé ce boitier E-SUN, je me sert de ma Creality pour le moment et du caisson pour sécher ma bobine de FLEX, de plus le porte bobine est à l' intérieur du caisson c 'est parfais en attendant le fameux boitier.
Merci pour votre aide.
Posted : 23/07/2021 5:14 pm
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
stockage
Merci de ton retour.
Par curiosité, tu les stockes ou tes bobines ouvertes ? (armoire, garage, dehors 🤣 ...?)
Posted : 27/07/2021 10:01 am
Cachou
(@cachou-2)
RE: Boite SUNLU
Salut
Oui dehors, que lorsqu'il pleut 🤣 ( je plaisante ), elle sont dans une commode ( tiroir ) avec le carton d 'emballage dans l' atelier ( une pièce de l' appartement ).
Mais j' ai cette fâcheuse habitude de ne pas les ranger après utilisation, des fois ça reste un bon moment sur le porte bobine. Le boitier est tout simplement magique pour moi, ça marche bien, environ 50euros ça vaut le coup, plus de soucis de ce côté.
Posted : 27/07/2021 10:45 am
