Layer shifting/ décalage couches / PEI ?
Patrick.b
(@patrick-b)
Je reviens sur ce sujet malgré mes fouilles et mes test et les réglages en + ..suivant la photo on vois bien le leger décalage de couches qui serait dû je pense au décalage axe Y ma pièce étant positionné la longueur axe X ;
j'ai vérifié les tensions des courroies et certes je suis a 314/318 bon léger au dessus des 300 et pourtant avec le toucher ça me parait méga tendue ... ( et non je ne ferais pas d'autre com..) j'ai refait mes autotest et j'ai eu ce décalage moins important après avoir resserré mon tendeur de courroie sur l'axe Y et sur le moteur axe X suis au taquet ... sur une pièce de taille moyenne ok ça ne se voit pas et TVB mais sur celle là et vu la hauteur et les 12h à 15h d'impression elle est superbe et se ferme vraiment trés bien mais bon dommage pour ces lignes ..
j'en profite pour rajouter une question sur la PEI car mon Z est aussi méga réglé et là j'ai un filament du papy prusa et d'ailleurs les T° ne sont pas bonne pour tous ces PLA bref mais avec un Z réglé enfin je pense je ne m'explique pas pourquoi j'ai sur une grand surface une bonne 1ere couche et à certains endroit c bof bof..pas trop grave en soit mais mince quoi , donc ma PEI n’étant pas récente et a eu qqs coup ??je me pose la question si ça ne vient pas d'elle !!
euh je ne sais tjs pas comment faire pour mettre lien des photos au lieu de les afficher ici !!
Veröffentlicht : 06/12/2019 10:31 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Layer shifting/ décalage couches / PEI ?
Oufti 310/318 sur les courroies ! Tu pètes les plafonds là ! Pour info, j'ai lu sur d'autres forums que sur le coup le père Prusa se plante sur ses valeurs à ne pas dépasser... Les bonnes seraient entre 240 et 280 (perso suis à 267/272 avec des Igus). Il faudrait peut être changer tes courroies qui sont trop détendues... Un gros entretien quoi !
Pour ton PEI, je le dis une fois de plus, nettoyage au liquide vaisselle, éponge (côté doux), sil elle a beaucoup servi (comme la mienne), le côté qui gratte sans insister dans le sens de la largeur >ensuite bien rincer et sécher > passage à l'alcool iso > chauffer le bed avec la pei bien sûr à 80° une dizaine de minutes et miracle cela accroche partout ! Car là, ton soucis je l'ai rencontré et réglé de cette façon !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 06/12/2019 8:06 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ok pour PEI je fais ça , que dans 1 sens de grattage alors ? elle à pas mal servi et à pris qqs chtonques ...enfin des coups de buse et le bultak commence à faire des siennes
pour les courroies je pige pas , car je suis super tendue et je le sens bien et peux pas visser + et pour diminuer le chiffre il faudrait visser + pour tendre + !! et je suis descendu un peu en serrant mes vis.. 240 , 270 j'ai jamais eu !! ou alors oui elles sont fichues faut que je m'en trouve 🙄
Veröffentlicht : 06/12/2019 8:22 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
by the way je recois mes igus lundi .. 🤩 🤩 🤑 .va démonter et mettre tout ça av les supports que tu m'a donner ,  et je suis en train de voir pour modifier les supports moteur et support poulie de l'axe X et le X carriage pour y mettre les même comme ils font 16 mm en diam..
Veröffentlicht : 06/12/2019 8:33 pm
Calire
(@calire)
Sur le forum anglish ils expliquent que les valeurs ne veulent pas dire grand chose car c'est juste un indice de consommation du moteur d'entraînement ; En fait il faut voir en poussant du doigt sur la courroie et mesurer le décalage.
Veröffentlicht : 06/12/2019 8:44 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
mouai je me demandais aussi comment le moteur peux connaitre la tension d'une courroie , là elles sont trés tendu ..mesurer le décalage? sur l'axe Y ?
Veröffentlicht : 06/12/2019 9:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @claire-k
Pousser du doigt.... Piges pas !
Mais quand même perso, en resserrant un poil suis passé de 250 à 270 ! Pour moi si, cela veut dire quelque chose... Pas parfait mais mieux que rien ! Pour le PEI de gauche à droite (comme tu le poses sur l'imprimante gauche/droite quoi !), c dans le sens de la trame du pei d'origine... Enfin  le modèle que j'ai reçu (fevrier)
Veröffentlicht : 06/12/2019 9:58 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
L'indice de consommation des moteurs pourrait aussi être influencé par des barres qui sont sèches ou pas suffisamment graissées car ils devront tirer plus fort pour déplacer le plateau. Dans ce cas ça pourrait également induire des déplacements irréguliers et/ou moins fluides. C'est juste une hypothèse d'un (très) ancien électricien 😉
Veröffentlicht : 07/12/2019 9:08 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @serge-d
mais qd même perso suis passé de 318 à 314 en resserrant pas mal ma vis ... 😯
@serge-d , touche du doigt c'est quand je pince la courroie ou appuie dessus je sens bien que c'est trés tendue... trop à mon sens et pourtant je suis à 314
@michel-l8 ah oui c'est pas faux je pense que ça doit jouer aussi sur le résultat
et pourtant j'ai bien graissé les tiges en + av la graisse de maitre josepé...
je pense les changer les courroies mais malgré tout ça n'explique pas mon léger décalage de couche 😥
bon je fouille encore merci A +
Veröffentlicht : 07/12/2019 9:42 am
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonjour,
Concernant le réglage des courroies, je suis tombé il y a quelque temps sur les vidéos de DAD'S WORKSHOP, et surtout sur celle qui explique le réglage des courroies sur PRUSA MK3 s.
A plus
PHIL
Veröffentlicht : 07/12/2019 10:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Merci @djp92 à voir
Veröffentlicht : 07/12/2019 10:59 am
