Je s'appelle Au Secours !
Pagina 1 / 2
Kina
 Kina
(@kina)
Hello, j'ai mon imprimante depuis un peu plus d'un mois, c'est ma première imprimante, et je galère pas mal encore avec certaines impressions... Comme ça avance moyen avec le support en ligne, je viens ici dans l'espoir que quelqu'un m'offre une solution.
Tout d'abord le matériel que j'utilise :
Une i3 MK3S, avec un filament PLA Blanc de chez Ultrafuse, dont voici un lien :
https://www.makershop.fr/filament-pla/1823-ultrafuse-pla-blanc.html?utm_campaign=GoogleShopping&utm_source=GoogleShopping&utm_medium=GoogleShopping&gclid=EAIaIQobChMIlc-__dnq6AIVl53VCh00LwDzEAQYAyABEgJ7H_D_BwE
J'utilise aussi bien Cura que PrusaSlicer, je trouve Cura plus complet, mais j'ai de meilleurs résultats avec PrusaSlicer pour le moment, je l'utilise donc en priorité.
J'essaie désespérément d'imprimer une figurine Groot qui sort de son pot, l'ensemble est fait pour être imprimer sans support et sans raft. Alors, sans raft, j'vois pas comment, vraiment, les bords du pot sont très fins, mais ça c'est pas le soucis majeur.
Mon principal soucis c'est la fin de l'impression, ma buse finit toujours par accrocher le haut de la tête et décoller la pièce, toujours au même endroit... Voici mes deux derniers échecs :
J'imprime avec les paramètres de base du Slicer Prusa "0.10 DETAIL", le seul changement que j'ai fait, c'est un remplissage rectiligne, et l'ajout d'un raft à 2 couche.
Mon ajustement Z est à -1,080 actuellement, je l'ai paramètre grâce à un post trouver ici avec un cube de test :
J'avais des soucis de warping et de décollement avant, et depuis que je suis avec ce réglage, plus aucun soucis de ce coté, pour de petites pièces.
Par contre, cette figurine me rend dingue, j'ai déjà utiliser la bobine Prusa + une bobine de Ultrafuse rien qu'en calibrage et en échec d'impression !! Et je n'arrive jamais à avoir le réglage parfait...
Si ça peux aider, en imprimant une autre pièce, j'ai remarquer cet effet sur la première couche :
Ça s'imprime niquel en bas à gauche, mais en bas à droite, c'est beaucoup moins propre...
Postato : 15/04/2020 3:24 pm
RE: Je s'appelle Au Secours !
Are you using 7x7 mesh bed levelling?
are you using a standard prusa slicer profile?
is your printer entirely standard?
Postato : 15/04/2020 10:21 pm
Calire
(@calire)
Merci Joan pour cette intervention.
En effet  et aussi, vu la taille de l'objet (hauteur) et la faible emprise sur le bed il faudrait une jupe qui démarre depuis l'objet pour bien et mieux ancrer ;
Et éventuellement réduis la vitesse pour ne pas trop secouer et faire accrocher, si tu as du temps devant toi (ce que je fais toujours au début pour une meilleure accroche de la première couche et surtout quand cela devient spécial bizarre comme forme comme mister Groot).
Postato : 16/04/2020 6:10 am
Kina
 Kina
(@kina)
Joan :
I use "textured powder coated PEI" like this :
I use a standard profile "0.10 DETAIL"
My printer is standard too.
Claire :
J'ai déjà essayer avec une bordure de 40mm + radeau, ou bien bordure + jupe 40mm (pour qu'elle colle parfaitement à l'objet)
Ça n'a rien donner non plus.
J'ai remarquer que le plus "violent" dans l'impression c'est le remplissage de partie très fine, la buse fait des diagonales très courtes qui font presque trembler l'imprimante ! Il n'y a pas de possibilité de "transformer" des remplissages très fins en périmètre, et que la buse fasse simplement le contour plutôt que des diagonales dedans ?
Postato : 16/04/2020 7:49 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, si ton z offset est parfaitement réglé et que la bordure n’empêche pas le décollement, tu peux jouer avec le levage de l'axe Z dans le menu Réglage du filament, Annulation de filament, active le levage de 1mm par exemple, cela évitera peu être qu'il bute a la reprise.
Mais logiquement avec un bon Z offset bien réglé et une bordure de 10mm cela ne devrait pas bouger du tout.
Tu peux faire une photo du dessous du pot avec sa bordure pour voir ? si tu l'as encore, sinon imprime le 1er mm et arrête et décolle le pour voir si le dessous est parfait.
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/04/2020 11:20 am
Kina
 Kina
(@kina)
Flo :
Je t'envoie ça dans la soirée, j'ai une impression en cours pour 3h~ encore.
Par contre, je sais que quand je règle mon impression sur "0.05mm ULTRADETAIL" ou alors que je coche la Rétraction, dans les deux cas, ma buse se bouche en cours d'impression, comme si la buse était trop proche de l'objet. Sauf que, quand je remonte petit à petit le Z, je finit par avoir une première couche qui ne tiens pas au plateau... Compliqué du coup T.T
Postato : 16/04/2020 5:58 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je ne le dirai jamais assez ! Je ne sais d'ailleurs pas combien de fois j'ai pu le répéter...
Si ta plaque est neuve ou que le fil n'adhère pas bien :
- nettoyage eau chaude + produit vaisselle + éponge > rincage eau bien chaude > séchage avec un essuie > chauffage sur l'imprimante à 80° pendant 10 minutes et hop ca colle
- de temps à autre > sopalin et alcool isopropylique à 99% plaque froide bien sûr
Raft inutile (j'ai cette imprimante depuis plus d'un an et je n'en ai JAMAIS utilisé ! Juste une jupe de 5mm max et c'est bon !
Je pense que ton z-offset est un peu trop bas, quant à ce qui est mal imprimé à droite, typique d'un doigt graisseux sur la plaque dès lors le pla n'accroche plus bien et peut provoquer ce genre de "déformations". Perso je ne touche JAMAIS la plaque avec les doigts mais bien avec une microfibre propre !
Quant au 0.10 detail, il est à réserver comme le 0.05 aux petites pièces (c'est mon avis) de toute façon le modèle à imprimer n'a pas assez de détails, cela ne sert donc à rien... Essaies en 0.20 standard voir en 0.15, c'est bien suffisant...
Pour le reste, tu l'as achetée montée ou tu l'as montée toi même ? Et oui, c'est normal ces aller/retours rapides pour le remplissage, rien d'anormal...
Tentes un bête pot à crayon en 0.20 standard de la même hauteur et tu verras bien.... Tu viens de la recevoir, fais toi la main sur des pièces "plus simples". Quant à Cura, oui plus complet mais usine à gaz! Je l'ai abondonné depuis longtemps et ce pour toutes mes imprimantes même autre que Prusa (en ai 6 en tout) au profit de Prusaslicer !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 16/04/2020 9:08 pm
Framemanager
(@framemanager)
PS: debloque vraiment ce forum ! Vous avez vu le nom "anonymus" posté il y a 50 ans !!!!
Les anonymus seraint-ils passés par là ?
Postato : 16/04/2020 9:18 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
Posted by: @serge-d
C'est vrai a tel point que je ne pense même pas  le redire, tellement cela parait 'évident', je passe tout le temps ma plaque a l’éponge liquide vaisselle, c'est devenu un automatisme, un standard.
Non pas vu de quel post tu parles, j'ai deja vu des trucs bizarres, des messages qui disparaissent aussi
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/04/2020 9:29 pm
Kina
 Kina
(@kina)
Serge :
Alors, ma plaque a été nettoyer au liquide vaisselle, je t'ai vu écrire cette solution plusieurs fois sur d'autres posts et je l'ai appliqué, ça a changer certaines de mes impressions, mais pas pour le cas de Groot 😉
J'ai tester Groot en 0.20 standard avec la relevée de Z de 1mm pour éviter que ça ne bute dedans pour voir, et aucun changement, ça foire exactement au même endroit, mais je l'ai filmer cette fois, vous verez p'tete un détail que je ne vois pas :
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/04/video_2020-04-17_12-33-27.mp4
Pour l'imprimante, je l'ai monter moi même, mais je ne pense pas que ce soit le soucis, j'imprime d'autres objets sans trop de soucis, c'est juste lui qui me rend dingue, et je veux le réussir pour le peindre et l'offrir à mon père ^^'
Flo :
Voici le dessous de mon impression du Groot avec sa bordure
Questo post è stato modificato 6 years fa da Kina
Postato : 17/04/2020 10:43 am
Flo4Print
(@flo4print)
Hummm nickel la video, je vois je vois, l'objet a trop de souplesse et la buse le chahute.
Cela ne m'est jamais arrivé. J'ai imprimé des objets longiligne sans soucis, mais aucune flexibilité (PLA Bois qui irait tres bien au groot d'ailleurs).
Pour le moment à part un autre filament moins souple, je ne vois que 2 solutions, mais les autres auront peu être de meilleurs avis :
- couper l'objet en 2 et le coller après impression (tres simple a realiser dans le slicer et tu peux mettre des supports facilement sous les bras apres)
- essayer de faire monter des supports sur les cotés mais je n'ai pas l'impression que les bras débordent du pot. Quant à un support a partir ou avec le pot, j'ai peur que l'esthetisme en prenne un coup.
Tu as le liens de l'objet que j'essaye dans le slicer ?
MK3S & Fusion 360
Postato : 17/04/2020 2:54 pm
Calire
(@calire)
En ralentissant la vitesse ça chahutera moins ...   sauf si tu es pressé.
Certains passages difficiles ont nécessité une baisse de 50% voire plus bas et miracle ça tiens   par exemple le Dalpek gyro air    bigre
Postato : 17/04/2020 7:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon ben là, c'est clair ! C'est à cause du stl, poste le ici (transformes en zip sinon tu sais pas le poster) que je regarde un coup... On dirait bien que Groot se détache du pot mais le pot lui reste bien collé...
Peut être qu'un support (même si inutile) dans le bas de groot et l'intérieur du pot l'aiderait à rester en place ! Ou alors arrêtes la musique ! cela le fait évidemment danser  dans son pot ! En fait c'est un "fake stl", le gars qui l'a concu sait bien qu'à cet endroit il se détache et danse !!!! 🤣 🤣 🤣 🤣
Serieux, poste le je vais jeter un coup d'oeil
Postato : 17/04/2020 9:29 pm
Kina
 Kina
(@kina)
J'ai déjà essayer de ralentir l'impression, mais ça n'a jamais rien changer. J'ai même mis l'impression en pause après la tête et coller le pot à la super glue à son radeau ! Mais la buse finit toujours par l'emmener...
https://www.dropbox.com/sh/94d4iiwxrcod504/AADMrU7vodi2rpbkv-_8QZuSa?dl=0
Voici le STL, je vous laisse voir, merci beaucoup pour toute cette aide 😀
Postato : 19/04/2020 1:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu peux toujours essayer ca , mais j'ai jamais essayé ce genre de support, je sais pas si ca tient.
On va attendre les avis des plus experimentés.
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/04/2020 3:45 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon, j'ai compris, en fait le pot et le groot sont "séparés", pour que le groot puisse bouger dans le pot et ce sui se passe c'est que groot se détache du bed, il cogne sur le pot qui finit par se détacher aussi..
Alors pourquoi ? Groot est haut et ses mains relativement fines, je parie que tu imprimes en 0.10 (pourquoi, je vois pas, 0.20 est bien suffisant) et ce avec une buse de 0.4 (pour le 0.10 ou pire le 0.05), il vaut mieux une buse de 0.25 !!! Alors quand tu arrives aux mains, qui sont sur le haut de ta pièce, ta buse qui est à 0.10 mm de ta pièce la touche un peu à chaque passage et finit par déstabiliser groot qui se détache et ... tu connais la suite!
Essaies en 0.20 et le problème sera résolu... Maintenant si tu as imprimé cette pièce en 0.20 (ce dont je doute), ton bed a de réels problèmes d'accroche, je crois avoir lu que tu as appliqué ma méthode (produit vaisselle), bien réglé ton offset... Reste une seule solution pour "sauver" ton pei... La laine de fer extra fine.... Ton bed abondamment mouillé ou trempé dans l'eau, tu fais des va et vient de gauche à droite et droite à gauche sans appuyer (surtout pas de haut en bas), avec douceur sur toute la surface, nettoyage vaisselle et cela recolle... Normalement cette méthode est appliquée pour sauver un bed qui a déjà beaucoup vécu fin de vie... sûrement pas pour un nouveau...
EDit : ouf non, c'est un textured, pas de laine de verre ! Tu n'as que le textured, pas le "standard", perso j'ai 4 pei différents euh 5 ! Dont les 2 prusa
Questo post è stato modificato 6 years fa 2 tempo da Framemanager
Postato : 19/04/2020 9:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
En regardant la video je pensais que le filament avait de la souplesse, mais non, c'est la partie interne qui se décolle en premier.
On en revient donc bien au probleme d'accroche au lit, donc la batterie de mesure habituelle que tu donnes Serge.
Ton avis Serge sur un support fin et haut sous le bras droit, ca passerait ?
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/04/2020 9:07 pm
Framemanager
(@framemanager)
En regardant le bas de ton impression, difficile sur photo mais j'ai quand même l'impression que ton z-offset est trop haut (je ne vois pas assez la texture du bed, c'est trop lisse), essaie d'écraser plus ta première couche... Pour te guider regardes le résultat des pièces imprimées sur ta propre imprimante, passe l'ongle, là tu sens et vois la texture... Tu devrais avoir la même chose sur le bas de groot
Postato : 19/04/2020 9:09 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour le support, trop fin et monte trop haut se détachera avant d'arriver à la main
Postato : 19/04/2020 9:12 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon allez je l'imprime cette nuit sur ma Prusa Mini (chargée en jaune, space)!
Pei "normal"
0.20 speed
15% infill
Fil de marque Real jaune (pas le meilleur) avec les paramètres prusament
Durée d'impression : 3h47 min
C'est parti, je te dis quoi demain, si je retrouve des spaghetti ou pas 😉
Postato : 19/04/2020 9:22 pm
Pagina 1 / 2
