[Rozwiązany] Imprimer des courbes proprements
Strona 1 / 2
Pierre
(@pierre)
Bonjour,
Depuis que je fais des impressions j'ai tjrs eu des problèmes lorsque je dois imprimer des courbes.
Je ne sais pas si je m'y prend mal ou si je suis à la limite de ce que peux faire l'imprimante.
Je pense plus que c'est moi et de mauvais réglages, pour ça que je viens ici pour savoir comment bien régler mes impressions et en avoir des propres.
Opublikowany : 07/01/2022 9:40 am
jollyjn
(@jollyjn)
Bonjour,
Au vu de tes images, ton Z n'est pas assez bas, si c'est bien le dessous que l'on voit, et il est très difficile d'imprimer un congé qui démarre du lit sans support car il y a beaucoup trop de surplomb.
Voici les premières pistes à suivre.
Bonnes impressions.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 07/01/2022 10:01 am
1 ludzie polubili
Pierre
(@pierre)
RE: Imprimer des courbes proprements
Bonjour,
Merci pour ton retour oui il s'agit bien du dessous. je vais voir en abaissant mon Z
Opublikowany : 07/01/2022 11:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Houla,
Plein de réponses possibles. Allez, go!
  • Comme dit par @jollyjn, tu peux commencer par baisser ton Z
  • Tu peux également imprimer moins vite (pour laisser le filament en surplomb plus longtemps sous le flux d'air) et en épaisseurs de couche plus faibles (plus c'est fin, meilleurs seront les surplombs)
  • Les slicers découpent les courbes en petits segments linéraires (G0/G1). Il existe cependant une commande de déplacement circulaire (G2/G3). Si ton slicer ne le propose pas nativement (ni Cura ni PrusaSlicer ne le font, à ma connaissance, mais je serais ravi de me tromper), il y a un plugin pour Octoprint qui permet de convertir automatiquement les gcodes...
    Ça s'appelle Arc Welder, et ça se trouve ici: https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/ et c'est une tuerie 🙂
Opublikowany : 07/01/2022 2:57 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
@Pierre as-tu fait de nouveaux essais avec les conseils ci-dessus ?
A part diminuer la hauteur de couche ajouter un périmètre et ralentir il y a aussi l'option imprimer dans l'autre sens, le haut posé sur le lit, mais je suppose que la pièce ne s'y prête pas ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 15/01/2022 4:58 pm
1 ludzie polubili
Pierre
(@pierre)
Bonjour tout le monde,
Ca va mieux, j'ai suivi toutes les recommandations
baisser le Z
ralentir la buse
et ajouter l'addon pour les courbes
si vous voyez d'autres modif à faire je reste preneur
Opublikowany : 22/01/2022 9:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, a priori je dirais sue l’on devrait pouvoir faire mieux. 😊
tu peux partager ton stl pour voir ca dans le slicer ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 9:07 am
Pierre
(@pierre)
le voila
https://www.file.io/download/Iyywg7rW5EK3
This post was modified 4 years temu 2 times by Pierre
Opublikowany : 22/01/2022 9:44 am
Flo4Print
(@flo4print)
désolé j'arrive trop tard, le fichier n'est plus dispo.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 4:33 pm
Pierre
(@pierre)
Bjr,
Voici un autre lien, merci de me confirmer quant vous avez dl le lien
https://drive.google.com/file/d/1dXNjzv-WusYMIdjnfTe9zgcFDKbYHvpy/view?usp=sharing
Opublikowany : 22/01/2022 8:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
OK je l'ai.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 9:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est une MK3s qui imprime comme ca ? les jointures sont vraiment pas terrible !
Sinon une impression qui commence sur un arrondi ... y a pas d'issue, soit tu met des supports et c'est moins moche, soit c'est très moche !
Opublikowany : 22/01/2022 9:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ce n'est pas le même objet que celui en photo plus haut. Cela ressemble mais il est plus rectangle qu'arrondi.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 10:15 pm
Pierre
(@pierre)
@Flo4Print J'ai modifié l'objet original, je te mets le lien pour télécharger une version antérieure et qui correspond au début du topic
https://drive.google.com/file/d/17ik-HrPimzTYDa4NaueKNQCnL5jgLutr/view?usp=sharing
@ Cédric.M C'est bien pour ça que j'ai ouvert un topic sur le sujet et en effet il y a des supports
Opublikowany : 22/01/2022 10:24 pm
Flo4Print
(@flo4print)
OK, tu l'imprimes a échelle 100% avec un buse de 0.4 ? et une hauteur de couche de combien ?
A priori vu dans le slicer cela devrait sortir beaucoup mieux que sur tes photos. Je regarderai cela de près demain.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 10:30 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu peux aussi le retourner pour l'imprimer, il devrait y avoi des support que sur la barre du milieu.
Opublikowany : 22/01/2022 10:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui c'est ainsi que je le ferai, néanmoins le rendu présenté plus haut n'est pas à la hauteur des capacités de l'imprimante.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 10:35 pm
1 ludzie polubili
Pierre
(@pierre)
Voici les infos et oui pour le 100% et le 0.4
Opublikowany : 22/01/2022 10:37 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Rien que passer en couche de 0.15 et 3 perimètres, cela améliorera le rendu. Tu peux réduire l'infill 80% c'est vraiment beaucoup sauf s'il y a une raison particulière ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2022 10:43 pm
Pierre
(@pierre)
"Rien que passer en couche de 0.15 et 3 perimètres, cela améliorera le rendu."
Le 0.15 je le comprends (v la capture) mais "et 3 perimètres" je ne comprend pas ce que cela veut dire.
"Tu peux réduire l'infill 80% c'est vraiment beaucoup sauf s'il y a une raison particulière ?"
=> en effet je veux une piece la plus solide possible, sans aller à l'exagération du 100%
Opublikowany : 22/01/2022 10:47 pm
Strona 1 / 2
